"Ограничитель скорости"?
Re: "Ограничитель скорости"?
Сообщение koren » Вс, 07 фев 2010 14:55
у меня ограничение по спидометру 180. шел по трассе с навигатором, стрелка на спидометре легла на мах а машина разгонялась дальше. на навигаторе зафиксировал на отметке 193,4км/ч
Чем ответственнее должность, тем меньше приходится отвечать.
koren
Машина: MMC CEDIA 4G93 2001
Сообщение cvart » Вс, 07 фев 2010 15:48
160 без проблем,больше не пробовал,но чувствуется ,что запас еще есть.Чистка нужна,впуск,форсы,фильтры.
cvart
Сообщение Sata87 » Вт, 09 фев 2010 15:57
Чистка и замена фильтров. Я вот так же думал что ограничитель скорости когда машина больше 100 ни ни и вечно горел чек, а на Ds просто толчки и дальше никуда, думал варик, что тока не думал, а оказалость всего навсего поменять фильтр в баке и фильтрик ТНВД. После всего этого на свой страх и риск 165 км а дальше очкую, по разбитой дороге!!!
Sata87
Сообщение aivan.81 » Вт, 16 фев 2010 9:00
разгонял по трассе до 195 (мерил по бортовику) до 140 -150 разгоняется бодро, потом медленно но уверенно, правда рев стоит от ноля как будто на взлёт идет перегруженный реактивный самолет ! :hi_hi_hi:
кстати, было почти не страшно, резина близак 205\55\15 и трасса пустая
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение Тоша » Ср, 31 мар 2010 17:35
Разгонялся максимум до 165 , дольше орёт и не разгоняется.
PS груженый был.
Тоша
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение Gadzik » Чт, 01 апр 2010 14:59
Друзья, повелители джедая!!!))), у моего знакомого было тоже самое, и насос чинил, и то и сё, потом снял катализатор и типо камня чтуку от туда достал, вообщем катализатор рассыпался и засрал выпуск.... Вот вам и ТНВД, попробуйте в противогазе побегать!!!)))))
Gadzik
Сообщение ems » Пн, 17 окт 2011 23:20
облазил по моему весь форум,но ни чего. :-( подскажите кто может встречался.
140 по ровной,150 с горки-предел.орет,не едет.вроде началось это с того момента как поменял коробку на другую,отремонтированную.сначала не гонял т.к. обкатывал,потом просто не приходилось ехать с такой скоростью.а как попробовал,не вышло.с того момента чистил гп,тк ошибка была.поменял соленоид.не помогло.диагностика показала клапан егр(ог) поменял.не помогло.тнвд-поменял,фильтр в баке-поменял(на ниппартс)катализатор-просверлил,поставил обманку на датчик.ничего не помогло :-( .снят задний привод-но думаю это не причина.коробка?или может форсунки?если у кого есть мысли,поделитесь.
P.S.раньше не замечал возможно,после запуска когда трогаешься,под бардачком издается звук"пшиик"
может что с мозгами быть?
CS2A МКПП 89177413979
ems
