Горит лампа давления!
Сообщение ИгорьВершинин » Вт, 04 янв 2011 20:01
Мужики, помогите! Проблема: горит лампа давления масла на панели на стрелке больше 1000 оборотов. Пробовал менять фильтр - не помогло, уровень масла в норме, вскрыл поддонситичко не забито. Не понимаю почему горит датчик, подскажите пожалуйста!!!!!!!! :ny_tik:
ИгорьВершинин
Re: Горит лампа давления!
Сообщение SVITOY75 » Вт, 04 янв 2011 20:19
насос???!!!!
SVITOY75
Сообщение ИгорьВершинин » Вт, 04 янв 2011 20:51
Если бы был насос, то лампа бы горела постоянно, а она гаснет на средних оборотах. Эх... Не могу свозить любимую девушку на ёлку! :(
ИгорьВершинин
Сообщение apn » Вт, 04 янв 2011 20:56
Датчик давления масла, сам сегодня поменял.
viewtopic.php?f=1&t=9327
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение ИгорьВершинин » Вт, 04 янв 2011 21:10
У тебя были такие же проблемы? Сейчас лампа после смены датчика не горит?
ИгорьВершинин
Сообщение firt » Вт, 04 янв 2011 21:16
ИгорьВершинин писал(а):У тебя были такие же проблемы? Сейчас лампа после смены датчика не горит?
ты поиском пошукай такие проблемы много у кого, там совсем свежая тема, а то флуд какойто уже.
вот смотри тутhttp://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=1&t=9327
Сообщение apn » Вт, 04 янв 2011 21:18
Да, на холостых горела. Чуть больше 1000 тухла и еще иногда при повороте ключа, не загоралась вовсе. Сейчас все внорме.
Вот сдесь ссылка в помощь. viewtopic.php?f=15&t=7235&p=159476&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE#p159476
Зато не пешком....
apn
Сообщение Light » Вт, 04 янв 2011 22:05
была подобная проблема загоралась масленка на панели когда обороты ниже 1000 падали,оказалось банально все,плохой контакт был на клеме датчика.
Light
Сообщение ИгорьВершинин » Вт, 04 янв 2011 22:41
Всем огромное спасибо. План на завтра намечен, что делать теперь знаю, по результатам обязательно отпишусь, может, кому - нибудь пригодится. А за ссылку отдельная благодарность - помогла.
ИгорьВершинин
Сообщение Mcline » Вт, 04 янв 2011 23:50
была у меня такая же фигня. Лампа давления тухла только при оборотах выше 1000.
итог - замена вкладышей, коленвала и маслянного насоса.
Масло давит через коренные вот и нет давления. Так же танец с бубном устраивал - датчик давления масла менял два раз, клеммы чистил и прочее шаманство.
Капиталку движок просит. Ценник встал мне в 45 000. Правда я ещё кольца до кучи поменял в круг. Из 45 000 стоимость запчастей была 25 000 и 20 000 работа.
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Сообщение vnizam » Ср, 05 янв 2011 6:37
Для пушей верности неплохо было бы на СТО заехать и померить давление масла спец.манометром(в книге весь процесс описан,вкручивается приблуда вместо датчика и кажет давку)Раньше при покупке СовАвто на холостых нажимали на тормоз,включали передачу и потихоньку отпускали сцепу-если авто заглохло а масленка так и не загорелась считалось ГУТ движка не загубленная!Для АКПП актуален иной тест-греем авто до рабочей температуры,глушим и сразу поворачиваем ключ обратно,масленка не должна гореть и загореться спустя какое то время.
