нужен совет с ошибкой P0443
Сообщение kirill115 » Пн, 10 янв 2011 12:15
всем доброе время суток, добрался до диагностики наконец то,выдал по двигателя ошибку P0443,кроме этого данные ТНВД 4,07-4,15 МПа, маловато,буду исправлять,все взял уже для этого.Плавают обороты, сами обороты на ХХ очень низкие 350-450.Заводится хреновато.помогите советом куда лезть, чтоб исправить ошибку
kirill115
Re: нужен совет с ошибкой P0443
Сообщение ElM » Пн, 10 янв 2011 13:03
электромагнитный клапан продувки адсорбера. надо смотреть сам клапан и проводку. может просто контакт отошел
Сообщение kirill115 » Пн, 10 янв 2011 13:06
можешь подсказать где искать клапан?книги нет
kirill115
Сообщение ElM » Пн, 10 янв 2011 13:21
насколько я понял он где то недалеко от заслонки и к нему подходят 2 шланга. более детально не могу понять. смотри куда идут шланги от адсорбера. точнее даже один шланг от адсорбера, второй шланг от ДЗ
Сообщение kirill115 » Пн, 10 янв 2011 13:50
из-за клапана может так низко машина держать ХХ.потому что когда обороты подскакивают,то и давление тнвд подскакивает до 4.64 мпа
kirill115
Сообщение Voditel » Пн, 10 янв 2011 14:51
P0443 - Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.
kirill115 писал(а):из-за клапана может так низко машина держать ХХ.потому что когда обороты подскакивают,то и давление тнвд подскакивает до 4.64 мпа
4,64 МПа, это достаточно низкое давление. 4,8-4,9 нормальное.
Сообщение kirill115 » Пн, 10 янв 2011 14:55
значит смотреть клапан продувки и полировать пластины тнвд:)?
kirill115
Сообщение ElM » Пн, 10 янв 2011 14:58
да
Сообщение kirill115 » Пн, 10 янв 2011 15:03
спасибо всем:)как будет время отпишусь по результатам:)
kirill115
Сообщение kirill115 » Пт, 28 янв 2011 7:53
электромагнитный клапан продувки адсорбера номер его подскажите кто знает(MR507781 ??)
kirill115
Сообщение kirill115 » Пт, 28 янв 2011 7:59
двигатель 4G15 GDI 1.5L
kirill115
Сообщение kirill115 » Вт, 08 фев 2011 16:05
люди,подскажите!!!!
kirill115
Сообщение RoMMa » Вт, 08 фев 2011 16:23
kirill115
этот номер который ты дал это датчик холостого хода. Так экзист выдает
RoMMa
Сообщение kirill115 » Вт, 08 фев 2011 16:37
RoMMa писал(а):kirill115
Я там и смотрел,и меня это именно и смутило,а по рисунку это он и есть,и так же подходят 2 шланга к нему, и стоит там же.Вот и спрашиваю
kirill115
Сообщение kirill115 » Сб, 19 мар 2011 20:31
клапан так и не нашел,может кто еще подскажет что.:(ошибка так и появляется..Кстати,кто нить замерял давление до ТНВД,меня интересует куда можно поставить тройник с манометром,разрыва так и не нашел,а шланчик резать жалко как то:(смотрел по книге,там какой то спец переходник,от металллического шланчика в ТНВД и к манометру,такого не имею
kirill115
