помогите с дв 4 g15
помогите с дв 4 g15
Сообщение lancer511 » Пн, 27 июн 2011 11:52
Доброго времени суток . Облазил весь форум похожего не нашел . Проблема в следующем . При запуске дв заводится с второго - третьего раза . После прогрева при нажатии на педаль газа обороты не более 3000 об ..ставлю D -ку трогаемся , машина едет с дрожью пока не отпустишь педалль. Думал подушка равная ,ан нет , понял что мотор троит, нету прыькости ,как будто за жопу ктото держит ее . Думал варик тупит была проблема с датчиком давления поставил новый ,и к спецам . Сказали с вариком все норм а вот дв тупит . Итог..... при попытке резко ускориться разгон слабый практически нуливой ,при этом дрожь по кузову что аж мелочь в пепельнице звенит . Разход не пойму пока примерно 8-10 . Куда копать незнаю .... Не поленитесь ответьте плиз . Заранее спс .
lancer511
Re: помогите с дв 4 g15
Сообщение Денис73 » Пн, 27 июн 2011 12:13
Опять 25!!!! На сканер езжай и считывай ошибку, При такой катовасии должен чек загореться! А так на лицо одно из двух: Нехватка топлива (фильтрик забит в ТНВД) либо ДЗ грязная или магнитики оторвались в ней!
Про это очень много уже написано!
Сообщение lancer511 » Пн, 27 июн 2011 12:22
Денис73 писал(а):Опять 25!!!! На сканер езжай и считывай ошибку, При такой катовасии должен чек загореться! А так на лицо одно из двух: Нехватка топлива (фильтрик забит в ТНВД) либо ДЗ грязная или магнитики оторв
Дз менял месяц назад т.к. считывал неправельно положение дроселя , чек не горит ,пару раз загоралась N и моргала пока не заглушиш. Фильтр в тнвд поменял а в баке нет пока.
lancer511
Сообщение Денис73 » Пн, 27 июн 2011 12:32
О-о-о-о-о!!!!! :sh_ok: Мигающая "N" - это плохо! Пиши Герману или Панофф! Это по их части!
Сообщение lancer511 » Пн, 27 июн 2011 12:48
Денис73 писал(а):О-о-о-о-о!!!!! :sh_ok: Мигающая "N" - это плохо! Пиши Герману или Панофф! Это по их части!
Одскажи как их найти я не шарю
lancer511
Сообщение Денис73 » Пн, 27 июн 2011 12:53
Сообщение firt » Пн, 27 июн 2011 19:29
Если машина едет, а при нажатии на газ начинает страшно вибрировать и как будто за жо..у держат, то погляди внимательно катушки и наконечники, скорее всего жостко пробивает одну или даже 2. Пару дней назад такое только видел ощущение жуткое, а решается просто, там наконечникаж стек.
Сообщение RusLanc » Пн, 27 июн 2011 19:38
Наконечники
RusLanc
Сообщение lapotev » Вт, 28 июн 2011 18:52
С чего всё началось, что делали с машиной, что предшествовало симптомам, или не стого ни с сего?
lapotev
Сообщение Родионов » Вт, 28 июн 2011 20:05
Смотри навконечники на пробой.
Сообщение Юрка » Вт, 28 июн 2011 22:23
Какбэ мигающая N никак не связяна с пробоями в наконечниках.. Ну да ладно. Да, с такими проблемеми действительно надо наконечники смотреть, и еще мерить давление в ТНВД
Сообщение lancer511 » Вт, 28 июн 2011 23:36
lapotev писал(а):С чего всё началось, что делали с машиной, что предшествовало симптомам, или не стого ни с сего?
Купил я ее в январе с проблемой более 40 не едит . Меняю варик - проблема осталась . Еду во владивосток на сканер . Выяснилось что датчик дз тупит ,почистили ,но на 80-100 км ощущение что проскальзывает . Меняю дз месяц езжу не доволен . После отказал датчик давления масла на варике. Тут то я и заметил дрожь по кузову . Ищу датчик - ставлю . Мастер по варикам посмотрел говорит варик работает а мотор тупит . Прошла неделя . Начами не сплю . Утром вчера завел грею , резко педаль в пол - обороты не более2000 стреляет в глушак . Загорелась N как только перевел селектор , тронулся норм варик вжимает в седло ,но дрожь...... Глушу .... завожу .... еду ... ни чего не горит . Фильтр в тнвд поменял !!! Вот такая история !!!! Какие могут быть предложения .
lancer511
Сообщение Plamen » Ср, 29 июн 2011 2:23
Если GGI, проверь наличие болтов скрепляющих клапан ЕГР и впуск.
Plamen
Сообщение lancer511 » Ср, 29 июн 2011 3:29
Plamen писал(а):Если GGI, проверь наличие болтов скрепляющих клапан ЕГР и впуск.
Прости не понял что за клапан где искать
lancer511
Сообщение Юрка » Ср, 29 июн 2011 5:23
если дрожь при трогании, и попытке резко ускориться, то ещё это похоже на проскальзывание ремня вариатора..
