Нестабильный хх, трогается рывками.
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 13:42
Всем привет. Народ может кто-нибудь подскажет. В общем проблема такая. При оборотах около 1000 и ниже ощущается вибрация. На прогретом двигателе на холостом ходу стрелка на тахометре ровно посередине между 0-1000... Когда включаю скорость и убираю ногу с педели тормоза машина начинает двигаться как бы рывками.... Добавляешь газу все становиться ок... При разгоне может дернуться несколько раз, причем на любой скорости, хоть на 20 хоть на 80... Когда начинаю останавливаться тоже бывают рывки... Если ехать в пробке то вообще капец... вибрация и рывки... По совету Германа снял дз... почистил, обучил хх... стало немного лучше... Недавно поменял свечи, масло в двигателе и варике. Ошибок не выдает. Всё как бы в норме, но ездить не возможно :).
Двигатель 4G15, GDI.
Nicola
Re: Нестабильный хх, трогается рывками.
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 30 сен 2011 13:59
проверь свечи и наконечники на пробои
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 14:03
Леха 22RUS писал(а):проверь свечи и наконечники на пробои
Свечки новые, наконечники как проверить?, если на вид, то они как новые. :)
Nicola
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 30 сен 2011 14:26
посмотреть, нет ли на них коричневых "черточек" внутри. так же и на свечах. ну и возможно что какая то из катушек умерает
Леха 22RUS
Сообщение stenli » Пт, 30 сен 2011 15:51
может подушки двигателя, были тоже толчки, заменил их и все прошло
ターボ恐るべき力
stenli
Машина: 三菱ランサー CEDIA CS2A MX-Е 2002 г.
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 15:59
наконечники в норме... Подушки все новые... а катушки можно ли как нибудь проверить?
Nicola
Сообщение firt » Пт, 30 сен 2011 16:07
можно тестером сопротивление посмотреть, еще может стоит промыть форсунки.
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 16:22
значит с утра вооружусь тестером и начну проверять... заодно и тнвд проверю...
Nicola
Сообщение pavrom87 » Пт, 30 сен 2011 18:39
Nicola писал(а):значит с утра вооружусь тестером и начну проверять... заодно и тнвд проверю...
Лихой какой! :co_ol: И показания знаешь какие должны быть? ;)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 19:39
ну таблицу показаний тнвд я на сайте нашел... А насчёт катушек... померю все 4... думаю, если и начинает какая то умирать, то её сопротивление будет отличаться от 3 других :)
Nicola
Сообщение lapotev » Пт, 30 сен 2011 19:50
Nicola Вот это образцовый подход к своим проблемам. Молодец. Сначала форум перелопатил, таблицы нашел потом уже вопросы.
lapotev
Сообщение Nicola » Пт, 30 сен 2011 20:09
lapotev писал(а):Nicola Вот это образцовый подход к своим проблемам. Молодец. Сначала форум перелопатил, таблицы нашел потом уже вопросы.
Спасиб :)...
Решил все-таки машинку доводить до отличного состояния, хотя недавно, думал вообще продать.. А потом передумал.... пусть у нее и джидай с вариком... но нравится... Тем более что и двиг и коробка контракт, и поставлены совсем не давно.
Nicola
Сообщение Nicola » Ср, 05 окт 2011 17:15
Старые свечки были все в таком состоянии. Сильный черный нагар и "рыжики" у основания))) хотя им только полгода было... На днях погляжу как новые свечки выглядят... а то может они тоже уже такими стали... Из-за чего такое может быть?
Nicola
Сообщение slavik2207 » Пт, 07 окт 2011 20:17
у меня такое из за тнвд было,потом наконечник такая же бяда,а не давно клапан егр его я наверно заглушу к чертовой бабушке :)
slavik2207
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Сообщение mars » Пт, 07 окт 2011 21:05
элементарно Ватсон это пробои) меняй наконечники, пружинку смотри :)
лучше митцу нет коня, остальное всё ... не то...
аська в любое время 428200788
mars
Машина: седая туринг белая 2000, 1.8 - 130 пони
