Параметры датчиков
Параметры датчиков
Сообщение pau » Сб, 28 янв 2012 16:39
Здравсвуйте уважаемые соклубники. Прошу вашей помощи. У меня в городе нет спецов которые делают диагностику на двигатели GDI, нашел одного человека который может это сделать, но мне нужны параметры абсолютно всех датчиков. У меня проблема первого цилиндра, форсунка переливает топливо. Двигатель 4G15 GDI. Заранее всем спасибо
三菱ランサーセディア
pau
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001 г. 4WD
Re: Параметры датчиков
Сообщение vnizam » Сб, 28 янв 2012 17:10
Может все-таки не переливает,а просто плохо прогарает бензин(ну там компрессия слабая,свеча присмерти)
Сообщение pau » Сб, 28 янв 2012 17:18
Компрессия во всех норма, свечи менял уже не однократно
三菱ランサーセディア
pau
Сообщение C00LM4N » Сб, 28 янв 2012 19:49
Как определили что переливает только в первом?
Почему не рассматривается вариант почистить форсунки?
Вряд ли комп. диагностика поможет, ибо мозг управляет всеми форсунками одинаково, и если бы дело было как-то связано с ним, то переливало бы везде.
Сообщение pau » Сб, 28 янв 2012 20:42
компрессия нормальная, расход масла не увеличился, форсунки чистил и пробовал поменял форсунки первого и четвертого цилиндра местами, итог один, в первом цилиндре сухой и черный нагар, в остальных нормальный рабочий нагар, подроса воздуха нет на первом цилиндре
三菱ランサーセディア
pau
Сообщение C00LM4N » Сб, 28 янв 2012 21:59
pau
Драйвер форсунок не может шалить? Катушки зажигания?
Сообщение pau » Сб, 28 янв 2012 22:11
катушки я тоже переставлял местами. чек иногда загорается, делаю самодиагностику, выдает ошибку 56, ошибка реле управления вариатором, но не вижу связи с первым цилиндром, поэтому и хочу на диагностику, может еще что покажет, но прежде мне нужны параметры датчиков знать, именно поэтому прошу вашей помощи
三菱ランサーセディア
pau
Сообщение firt » Вс, 29 янв 2012 7:51
я уже весь инет избороздил, в поисках данных, но что то все безрезультатно...
Успехов!
Сообщение C00LM4N » Вс, 29 янв 2012 8:30
У мека на форуме спросить надо, у него каждый день седия на диагностике и не одна, я думаю )
