проблема с датчиком распредвала
Сообщение UBG » Сб, 07 апр 2012 17:10
ДД! В общем облазил форум и не нашел, где собственно находится сам ДПРВ двигло 4G15 (может кто отметит на картинке?) и его номер как запчасти для замены. Кстати а есть его аналог например от ВАЗА?
UBG
Re: проблема с датчиком распредвала
Сообщение Eclipse » Сб, 07 апр 2012 18:14
Находится там где шкив коленвала, проводулька с разьемом выходит чуть вышена крышке ГРМ. От таза слышал что ставили, но ничего конкретного сам ни делал. Думаю что подобрать можно, если снять его предварительно. А какие у тебя симптомы для замены датчика или просто сломал?
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение UBG » Сб, 07 апр 2012 21:43
Eclipse писал(а):Находится там где шкив коленвала, проводулька с разьемом выходит чуть вышена крышке ГРМ. От таза слышал что ставили, но ничего конкретного сам ни делал. Думаю что подобрать можно, если снять его предварительно. А какие у тебя симптомы для замены датчика или просто сломал?
в общем стала тупить при заводке! не с первого раза заводиться и горел чек при этом, грешил на свечи, заменил все равно та же беда. Съездил на комп. диагностику показало ошибку P0340 что соотв. и есть датчик распредвала!
все равно не догнал где он, то есть он не на поверхности? надо чтото разбирать, чтобы до него добраться?
UBG
Сообщение EvilGhost » Вс, 08 апр 2012 7:08
Eclipse, речь же про датчик распредвала, а не колена. На двигателе справа, на переднем распреде он.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение firt » Вс, 08 апр 2012 8:00
я бы не спешил его менять, для начала неплохо бы заглянуть на месте ли та бобышка с которой он считывает, а то может там просто болт раскрутился который ее к расп-валу прикручивает, и терь там чуш кажет...
Сообщение Eclipse » Вс, 08 апр 2012 8:34
EvilGhost
Точняк, ни так прочитал )
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение UBG » Вс, 08 апр 2012 8:43
EvilGhost писал(а):Eclipse, речь же про датчик распредвала, а не колена. На двигателе справа, на переднем распреде он.
пойду наверно щас так и сделаю!
кстати тупит только на прогретом авто! на холодную всегда заводиться нормально!
UBG
Сообщение SDimon » Вс, 08 апр 2012 8:46
Немного не в тему, разлетелся у меня датчик распредвала (1,8), с 1,5 неподходит, подошел MR 567292 Датчик скорости CVT.
По теме, начинать надо с проводки, у меня один раз было, отламился усик на штекере и он отходил, машина тупила и загорался чек.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение UBG » Вс, 08 апр 2012 19:29
раскрутил, вынул , был в масле почему то, протер от масла вставил назад. Пока завелся пару раз без затупок посмотрим что дальше будет!
Добавлено спустя 17 часов 12 минут 43 секунды:
Сегодня опять затупила! раскрутил датчик!вынул,опять в масле! и отверстие куда он вставляется в масле, все насухо протер и сразу завелся! откуда туда масло закидывает на горячую??? и как избавиться от такого?
UBG
Сообщение vnizam » Пн, 09 апр 2012 13:09
Дык там обычный датчик Холла,ему масло должно быть по-фих.
Сообщение firt » Пн, 09 апр 2012 14:24
Наличие там масла это нормальное состояние, там нет сальника. Скрути всю фитюльку куда датчик вставляется (там 2 болтика, и герметик надо чтоб назад посадить) и погляди что там, конец вала подергай не болтается ли он.
Сообщение Кудар » Вт, 17 апр 2012 13:12
UBG писал(а):раскрутил, вынул , был в масле почему то, протер от масла вставил назад. Пока завелся пару раз без затупок посмотрим что дальше будет!
у меня те же проблемы. на горячем движке перестает заводится. при охлаждении двигателя или самого датчика заводится без проблем.
Кудар
Сообщение артур87 » Вт, 17 апр 2012 13:25
ответ: однозначно замена,
опять напишу что было у меня на пред.машине. по вине сервиса повредило этот датчик, когда я доехал к дому. машину забрали и поменяли на б.у. с другими параметрами. я около полугода мучался с такой проблемой: успевал на работу доехать только без пробок мин за 20-25, завел и сразу ехал, назад дорога занимала около 1.5 часов с постоянными остановками и остываниями. короче пи..ц был
пришлось купить и самому поставить, т.к. в сервисе отказывались это делать. потом все ок- проблема устранена.
я сначало думал что это такая защита в движке. но срабатывала на 70град. оказалось что при рабочем датчике такая защита тоже есть но при 110 (это когда вент охл.не брубался)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение go6i6 » Вт, 17 апр 2012 13:37
видел как датчик распреда вазовский снаружи был как новый, а внутри эпоксидка от времени треснула и порвала катушку. датчик тупил но чек не горел.
go6i6
Машина: Lancer CEDIA 1.8 T touring
Сообщение UBG » Сб, 21 апр 2012 13:33
так вот самый насущный вопрос - есть ли замена подешевле оригиналу???
UBG
