Свечной зазор
Свечной зазор
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 11:31
1)Какой свечной зазор у обычных двухконтактных свечей для GDI?
2) Чем BKR5EKUC отличается от BKR5EKUD?
3) Где-то читал что зазор должен быть 0,5-0,7 мм. Машина работала нормально (ровно), зазор на свечах был 1,5 мм - решил выставить 0.6мм.
Но когда я загнул усики (для зазора 0,6мм), то они уткнулись в изолятор. И после этих операций машина стала работать неровно (движок затроил)
Старые свечи с зазором 1,5мм
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 11:35
Это большой зазор????
Сообщение ElM » Пт, 11 апр 2008 12:20
можешь центральный электрод поточнее сфотать? у меня зазор меньше. вроде не троит
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 12:48
Сейчас нет, а позже сфоткаю!
Сообщение ElM » Пт, 11 апр 2008 12:50
только четко вертикально
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 12:52
Хорошо, вечером выложу.
свечи
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 18:37
Обратите внимание на зазор
Фото старых свечей под другим ракурсом
Свечи которые стоят в двигателе сейчас (движок троит)
свечи
Сообщение VAlex » Пт, 11 апр 2008 18:41
Увеличил зазор до того что было, затра попробую, если не поможет - куплю новые свечи!
Сообщение KV » Пт, 11 апр 2008 19:02
Свечной зазор измеряется по чертежу японских инженеров он есть в теме по двигателю "заливает свечи" стр.2.
Если свечи новые то зазор на них устанавливает производитель
и ничего гнуть не надо. Главное чтобы не левые были.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: Свечной зазор
Сообщение BP. » Пт, 11 апр 2008 19:14
VAlex писал(а):1)
отличаюча зазором, у второй он чуть меньше. В понедельник сфоткаю выложу
BP.
Сообщение VAlex » Вс, 13 апр 2008 18:23
Ха, картинку я видел)))
А вот на счет зазора, пробовал разный - всеравно троило!
Купил новые свечи, а когда ставил заметил, что в одном из свечных наконечников отсутствует пружинка (следовательно, небыло должного контакта со свечой).
Воткнул пружинку от фонарика))) - машинка стала работать ровнее.
А также померил сопротивление обмоток у свечных высоковольтных котушек - так у одного ноконечника сопротивление отличается в 2 раз. (проверил искру - вроде идет на всех свечах)
Позже сфоткаю и опешу наконечники.
Сообщение Vifliem » Вс, 13 апр 2008 19:54
а зачем мерить сопротивление обмоток?
Vifliem
Сообщение VAlex » Вс, 13 апр 2008 21:00
А вдруг обмотки на катушках пробило! Странно что всего у одной катушки другое сопротивление((((
Сообщение Vifliem » Вс, 13 апр 2008 21:03
как это делается?
Vifliem
Сообщение VAlex » Пн, 14 апр 2008 17:39
Делается очень просто - мульмиметром между котактами катушек.
На всех котушках должно быть одинаковое сопротивление.
там в районе 500 Ом и 900 Ом.
В выходные все сфоткаю и опишу!
