mil:off spark ignition
Сообщение битл » Ср, 07 ноя 2012 0:03
привет всем.Суть вопроса такова.Загорается чек на холостых,чуть газку даешь сразу пропадает.пару раз такое происходит и чек пропадает.Работа двигателя никак не меняется.В памяти две ошибки-первая 0340,вторая Mil:off spark ignition.Если ошибки удалить то,все повторяется.Если они весят в памяти то чек больше не загорается.Что за беда,кто занет,и что это за mil:off spark ignition???
битл
Машина: Toyota Corolla Levin,Lancer CEDIA CS5W T-Touring
Re: mil:off spark ignition
Сообщение firgat » Ср, 07 ноя 2012 0:24
свечи посмотри и наконечники свечные , пробита может какая та
Не верь светофору - верь идущему на тебя транспорту!!!
Изображение Продан((( но очень скучаю (((
Изображение Все только начинается )))
firgat
Машина: Lancer Cedia,CS5W,Touring,2001
Сообщение битл » Ср, 07 ноя 2012 0:37
сегодня приехали свечи. завтра попробую удалить ошибки и поменять свечи
битл
Сообщение битл » Чт, 08 ноя 2012 23:41
катушки посмотрел,все ок,свечи заменил.проблема осталась.
битл
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 09 ноя 2012 4:51
битл писал(а):катушки посмотрел,все ок,свечи заменил.проблема осталась.
катушки посмотрел, или наконечники??
и да. может быть какая то из катушек сгорела
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение firt » Пт, 09 ноя 2012 7:28
Вы первую то ошибку почему не смотрите?
Ошибка по датчику распредвала, смотри датчик, его фишку и концевик на вале с которого он снимает показания. проблеммы с зажиганием скорее всего следствие первой.
Сообщение битл » Пт, 09 ноя 2012 9:16
а как проверить датчики?
битл
Сообщение firt » Пт, 09 ноя 2012 9:23
проверь для начала соединения на фишке датчика, если все норм то надо с кем нить поменяться датчиками для проверки, если тоже не будет результата, то снимаеш всю крышку где стоит датчик и смотриш хвостовик распреда.
Ну если уж и тут ничо, тогда либо гдето проводка в жгуте либо к компу надо лезть. ну это совсем крайний случай и маловероятный
