тупит вариатор
тупит вариатор
Сообщение Вован131089 » Вт, 12 фев 2013 6:15
всем привет! недавно поставил коробку.начал проверять на подвешаных колёсах, все режимы работали.после чего спустил авто на землю и начал выезжать с гаража задним ходом. выехав почти полностью из гаража авто заглохло. завёл на R а она не едит :sh_ok: начал пробовать в перёд. проехав пару кругов по стоянке она начала терять мощность да так будто хх это предел.в итоге наглухо пропала задняя и вперёд едет только тогда когда голодная. причём на любых режимах селектора педаль в пол а она выше хх не поднимает :-( помогите пож......
кстати на холодном двигле обороты бешено(нормально)набирает а если завести и прогреть не шевеля селектор то она нормально педаль чувствует и ещё иногда не заводится на p только на n
Последний раз редактировалось Вован131089 Вт, 12 фев 2013 6:36, всего редактировалось 1 раз.
Вован131089
Машина: Lancer CEDIA
Re: очень нуждаюсь в помощи
Сообщение Deusex » Вт, 12 фев 2013 6:27
Тема к двигателю отношения не имеет - перенеси в тему вариатор, и название не помешало бы сменить на более конкретное.
Теперь по теме. Что делалось с коробкой, нейтраль моргает... попробуй считать ошибки коробки.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Re: тупит gdi
Сообщение Вован131089 » Вт, 12 фев 2013 6:35
N не моргает,чек не горит.менял подшипник на вторичном конусе и фрики со сталью в передней муфте. также чистел солинойды в гидропонели
Вован131089
Re: тупит вариатор
Сообщение Денис73 » Вт, 12 фев 2013 10:26
На "Р" не заводиться - потому как тросик селектора не дотянули до конца. Скорость переключена на Р, а мозг по датчику видит что якобы на скорости стоит D.
Re: тупит вариатор
Сообщение Вован131089 » Вт, 12 фев 2013 10:31
спс надо будет подтянуть! ну меня больше озадачивает почему двига тупит при нагреве и где девалась задняя :nez-nayu:
да ещё кстати на r ставим и вперёд и назад руками едит :-) весёлый тарантас
Вован131089
Re: тупит вариатор
Сообщение Герман » Вт, 12 фев 2013 10:42
Вован131089
скорее всего неправильно собрали!
стоит начать с диагностики, нужны параметры data stream, чтобы хоть понять в какую сторону рыть! так как я понял в коробке лазилось везде и в ГП и внутри!
Re: тупит вариатор
Сообщение Вован131089 » Вт, 12 фев 2013 10:50
Герман писал(а):Вован131089
ставили также как и снимали. в гп чистили солинойды (здесь кстати смотрели) единственный косяк что брат когда снимал гп покрутил болтики(как я понял)настройки клапанов.говорит что вроди они вкручены были.
Вован131089
Re: тупит вариатор
Сообщение Герман » Вт, 12 фев 2013 10:55
это не единственный косяк, ЭТО ГЛАВНЫЙ И ФАТАЛЬНЫЙ косяк, эти болты регулировочные их крутить нельзя! теперь только замена ГП
Re: тупит вариатор
Сообщение Анжела » Вт, 06 фев 2024 18:05
Здравствуйте. Машина мицубиси цедия 2000 года. Стоял двигатель GDI 4G15 умер. Поставили GDI 4G93 1.8. Что ещё нужно ставить от 1.8? И начала N моргать при езде на D. В других случаях не горит N. Где искать причину? Мозги нагреваются.
Анжела
Re: тупит вариатор
Сообщение ElM » Вс, 11 фев 2024 5:53
вариатор от 1,8.
Re: тупит вариатор
Сообщение repebjd » Ср, 14 фев 2024 15:20
По хорошему мозг и вариатор от 4g93 нужен
repebjd
Машина: Lancer CEDIA cs2a MX-Extra 4WD 2001
