поршня через поддон.
Сообщение Galigin » Чт, 23 май 2013 13:20
Кто снимал поршня через поддон. Можно ли это подскажите. Чтоб кольца сменить не снимая головки
Galigin
Машина: Lancer CEDIA turing turbo
Re: поршня через поддон.
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 13:24
оно то можно технически, но зачем? гемора стока же скока и при съеме бошки а может и больше, меняя кольца надо чистить голову/чистить маслоканалы/притирать клапана попутно иначе поледела сделаешь поменяв тока кольца.
Сообщение nrg-predator » Чт, 23 май 2013 15:51
Легче голову снять чем коленвал.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение chiva » Чт, 23 май 2013 16:07
Поршня не выйдут через низ!!! Только через верх
chiva
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 16:10
chiva
почему это не выйдут? колено снять и выйдут. :ps_ih:
Сообщение Юрка » Чт, 23 май 2013 16:40
выйдут, если колено снять. А вот засовывать то как? Проще снять головку
Сообщение firt » Чт, 23 май 2013 16:59
А если кольца на суперклей приклеить то и войдут. А потом, когда уже на месте, то растворителем для суперклея их отклеить :ps_ih:
Сообщение Mitza » Чт, 23 май 2013 17:00
гы )) извращенцы :-)
Сообщение Folien » Чт, 23 май 2013 18:45
Переименовываем тему в "Как быстро но изощренно убить двигатель"
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение Ринатыч » Чт, 23 май 2013 19:34
Занимался таким секасам на движке от копейки ,но движок лежал рядом с авто.
Ринатыч
Машина: CEDIA CS5W 1.8 2001 911
Сообщение vova-d » Чт, 23 май 2013 19:39
Galigin писал(а):Кто снимал поршня через поддон. Можно ли это подскажите. Чтоб кольца сменить не снимая головки
Думал об этом.
но вскрытие показало что без снятия коленвала не получиться.
Таким образом получается надо будет скидать коробку, разберать перед движка.
Сообщение Tiermann » Чт, 23 май 2013 19:58
Ринатыч писал(а):Занимался таким секасам на движке от копейки ,но движок лежал рядом с авто.
Мойдодыр, спаси нас!!!!! от этих извергов уже двигатели убегают!!
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение C00LM4N » Пт, 24 май 2013 7:39
Название темы напомнило про удаление гланд через задницу )))
Сообщение chiva » Пт, 24 май 2013 8:33
:-) ;;-))) :ps_ih:
chiva
Сообщение Galigin » Пт, 24 май 2013 9:11
Придется повторно снимать голову. Пол года на новых кольцах поездил. Правда не оригинал были. В морозы при холодном запуске первый цилиндр кидает масло
Galigin
