Вибрация
Вибрация
Сообщение Alekz » Сб, 06 июл 2013 19:32
Владею Cedia MX-E 2000г. 1.5 GDI ,наблюдалась вибрация двигателя уже и не помню в каких ситуациях,поменял 2 подушки двигателя заднюю не трогал сказали хорошая.Вибрация можно сказать усилилась на драйве что делать,кто -то говорил про подрамник ,кто -то про гуляющие обороты,а бортовик пишет что ошибка в датчике температуры впускного воздуха
Alekz
Машина: Lancer Cedia MX-E
Re: Вибрация
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 06 июл 2013 20:00
Alekz писал(а):Владею Cedia MX-E 2000г. 1.5 GDI ,наблюдалась вибрация двигателя уже и не помню в каких ситуациях,поменял 2 подушки двигателя заднюю не трогал сказали хорошая.Вибрация можно сказать усилилась на драйве что делать,кто -то говорил про подрамник ,кто -то про гуляющие обороты,а бортовик пишет что ошибка в датчике температуры впускного воздуха
как говорят - воу воу воу - полегче..... что то у тебя с машиной одни проблемы, то одно, то другое.Вибраци при условии Д+тормоз восновном связаны с подушками,подрамник я думаю здесь всего меньше виноват,ЕСЛИ ТАК СКАЗАТЬ,ВООБЩЕ НЕ ВИНОВАТ)))"рафик вообще не виноват" ------>>>>http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GDdqjNvvv_M
Кирилл882008
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Сб, 06 июл 2013 20:10
возможно ли что вибрация связана с гуляющими оборотами ? хотя они у меня больше чем на +-50 не меняются
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Alekz писал(а):возможно ли что вибрация связана с гуляющими оборотами ? хотя они у меня больше чем на +-50 не меняются,но смущает ошибка в датчике,если допустим обороты выше нормы...норму не помню
Alekz
Re: Вибрация
Сообщение EvilGhost » Сб, 06 июл 2013 20:25
Кирилл882008, стоп. Если лыжа замята, то она и на живой подушке может задевать движок в режиме "драйв+тормоз". А так пока что на заднюю подушку надо ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть, её сверху видно с фонариком.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Сб, 06 июл 2013 20:28
заднюю как раз не меняли,по каким критериям судить? по резинке?
Alekz
Re: Вибрация
Сообщение EvilGhost » Сб, 06 июл 2013 20:31
Конечно, там видно будет что перемычки порваны.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Вибрация
Сообщение gordon_f » Вс, 07 июл 2013 14:25
на наших машинах есть одно правило: если хочешь избавиться от вибрации, то менять необходимо все 4 подушки и все ОРИГИНАЛ!
2 старые просевшие подушки + 2 новые (тем более если не оригинал) не уберут вибрации.
К примеру у меня с новой тайваньской передней подушкой вибрация только увеличилась.
gordon_f
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Вс, 07 июл 2013 20:21
4???? странно у меня 3 а 4ю в меке сказали не обязательно ставить тк кронштейна или крепления нет,вот непонятно с завода ли...
Alekz
Re: Вибрация
Сообщение franzy-an » Пн, 08 июл 2013 7:35
gordon_f писал(а):на наших машинах есть одно правило: если хочешь избавиться от вибрации, то менять необходимо все 4 подушки и все ОРИГИНАЛ!
Странно, я поменял переднюю и заднюю подушки (оригинал), вибрация исчезла вообще. Левую и правую даже не трогал. Так что смысла нет менять все по кругу, если какие-то целые.
franzy-an
Re: Вибрация
Сообщение rbxx » Пн, 08 июл 2013 7:38
Смысл в том что если боковая чуть просевшая, то твои вновь установленные быстро умрут, т.к. на них все висит и боковые не спасут...Лучше менять вкруг!
rbxx
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Вт, 09 июл 2013 9:38
Это все верно,но по-честному вибрация уменьшилась на ходу и просто на драйве когда стоишь она даже усилилась после замены,может подушки говно?
Alekz
Re: Вибрация
Сообщение rbxx » Вт, 09 июл 2013 9:41
На драйве когда стоишь надо левую смотреть на коробке которая, у меня все из-за нее было. Колбасило от души.
rbxx
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Вт, 09 июл 2013 18:02
Спасибо,посмотрю,но если она новая как можно определить ,к тому же у меня 1 подуха отсутствует т.е. всего 3
Alekz
Re: Вибрация
Сообщение rbxx » Вт, 09 июл 2013 18:43
Как 3 ставь последнюю иначе эти умрут.
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
Re: Вибрация
Сообщение Alekz » Вт, 09 июл 2013 20:09
в меке сказали мол "норм" тк кронштейна для крепления подушки вообще нет :ne_vi_del:
Alekz
