притирка клапанов
притирка клапанов
Сообщение kon6818 » Вт, 06 авг 2013 20:00
назрел такой ??? как проверить притерты клапана или нет? после разбора башки я обнаружил, что один клапан имеет ох..енный дефект и пока гидрики не работали он держал, но после их замены началась проблема (я уже писал на эту тему) вот отсюда и вопрос по всем клапанам?
вот этот дефект на клапане
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Re: притирка клапанов
Сообщение chiva » Ср, 07 авг 2013 0:41
а по чет че нет фото?немного не понятно в близи)
chiva
Сообщение alfavit » Ср, 07 авг 2013 2:29
chiva
тут чета непонятно, либо кромка это нагар, либо тарелка стала прогарать.
alfavit
Сообщение kon6818 » Ср, 07 авг 2013 7:40
ну еще вот
kon6818
Сообщение chiva » Ср, 07 авг 2013 8:36
если это трещина, то можешь его выкинуть
chiva
Сообщение kon6818 » Ср, 07 авг 2013 8:49
да это как вмятина. а их по одному продают? да но как проверить держут клапана или еще надо притирать?
kon6818
Сообщение chiva » Ср, 07 авг 2013 9:21
это не вмятина это клапан прогарел, его надо менять, да продается сейчас все хоть пол клапана можно купить!))) закажи новый или приобрети б/у у ребят поближе к себе, у меня есть но, проше купить новый)
chiva
Сообщение aleks02 » Ср, 07 авг 2013 9:26
Это у тебя клапан выпускной,правильно ведь.Его прорезало выхлопными газами,я часто вижу такие(делаю движки).Клапан под замену и смотри седло-обычно и там такая прорезь бывает.Герметичность клапанов после притирки проверяют так; заворачиваешь старые свечки,переворачиваешь голову,ставишь на ровную плоскость и заливаешь керосин.Если он за 15 мин не ушел то все :-ok-: ,а если ушел то-притирка.Маслосьемные колпачки при проверке не ставь,можно повредить и когда притрешь то очень хорошо протирай клапан и седло.Останется малейшая крупинка образива и клапан потечет.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение chiva » Ср, 07 авг 2013 10:01
седло шарошить надо сто пудов если такая фигня с клапаном и притирка здесь не поможет :)
chiva
Сообщение kon6818 » Чт, 08 авг 2013 10:24
шарошить :nez-nayu: ета як ??? :du_ma_et:
kon6818
Сообщение chiva » Чт, 08 авг 2013 11:15
если на головке на седле есть отпечаток от клапана этого, то нежно шарошки они продаются в магазине, от 16кл ваза ток надо подобрать угол, лучше отвези голокву в сервис ток хороший у них все есть, отдай 300р они все сделают, а ты потом притрешь,если отметины нет на седле то как вариант можно просто притереть
chiva
Сообщение kon6818 » Чт, 08 авг 2013 18:05
Один гаражный МАСТЕР :smu:sche_nie: смотрел! Вроде ни чего больше не забраковал .
kon6818
Сообщение C00LM4N » Пт, 09 авг 2013 1:25
Я в видео недавно видел - не в КС наливают бензин, а во впускные/выпускные каналы. Тогда если клапан начинает мокрить, даже самую малость - сразу видно. А если в КС наливать, то можно не заметить )
Сообщение aleks02 » Пт, 09 авг 2013 6:58
Разницы нет куда заливать (не бензин) КЕРОСИН,просто если заливать в КС то керосина расходуется грамм 30 на 1 цилиндр ,а если в о впуск или выпуск то примерно по 200 грамм.Если влить во впуск то он сольется чистым ,чего не скажу по поводу выпуска. :a_g_a:
aleks02
Сообщение kon6818 » Сб, 10 авг 2013 8:11
а если заливать во впуск или выпуск как тогда клапана держать, тогда придется пружины ставить, а если течет :nez-nayu: , опять разбирать! или как то по другому?
kon6818
