Умер и не заводится
Умер и не заводится
Сообщение MSA774 » Пн, 26 авг 2013 21:33
Заглох на перекрёстке, попытался зависти не получилось.Оттащил в сервис там сделали диагностику датчики все в норме(чек не горит) говорят что искра есть а свечи сухие. Проверили всю топливную систему , топливо до форсунок идёт. Далее думали раз свечи сухие значит забились форсунки но нет при снятии подключили их на стенд они работают.Пробовал ставить с донора блок управления форсунками бесполезно. Все предохранители целые. Вообщем проблема в том что форсунки по какой-то причине не открываются. Какие есть варианты? Cedia 4G15 GDI 2001г.
MSA774
Машина: Lancer Cedia 4G15 GDI
Re: Умер и не заводится
Сообщение Юрка » Пн, 26 авг 2013 21:50
MSA774
А пробовали остывший завести?
Сообщение Сергей123 » Пн, 26 авг 2013 22:26
Бабочка шестеренки коленвала, как вариант
Сергей123
Сообщение MSA774 » Вт, 27 авг 2013 9:48
Юрка писал(а):MSA774
Да пробовал
MSA774
Сообщение andruvac » Вт, 27 авг 2013 10:00
Датчик положения распредвала посмотри
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение rbxx » Вт, 27 авг 2013 10:02
Датчик колена\распреда я бы глянул! перекинул с донора датчик распреда для теста!
rbxx
Сообщение MSA774 » Вт, 27 авг 2013 10:23
Сергей123 писал(а):Бабочка шестеренки коленвала, как вариант
Чё за бабочка?
MSA774
Сообщение Rambo » Вт, 27 авг 2013 14:57
Чё за бабочка?
Под шестерней коленчатого вала находится. При вращении проходит через датчик к/вала, с нее и считывается сигнал.
Метки ГРМ проверяли? При отсутствии сигнала с датчика к/вала форсы открываться не будут.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Денис73 » Ср, 28 авг 2013 21:04
Не так давно мучался с такой проблемой, заменил: Датчик колена, датчик распредвала, протестил ТНВД, форсунки, блоки управления форсунками, проводку всю прозвонил, бабочка была в порядке. Всё тчетно! Оказалось что ремень перескочил на 4 зуба (ГРМ который)!
Проверьте метки ГРМ!
Сообщение MSA774 » Вт, 10 сен 2013 20:33
Пробовал ставить с донора датчик распредвала бестолку, ставлю свой ему он заводиться. Таким же образом проверил мозги.
Какие ещё варианты?
MSA774
Сообщение Docker2308 » Вт, 10 сен 2013 21:12
У меня наверно тоже самое! Вторую неделю в сервисе стоит! Вначале думали проводка! 2 раза заводили,сутки откатаю и снова глохнет! После второго раза вообще не тянула,жму на газ,на тахометре 4 тыс а она еле едет! Умоляю помогите кто нибудь!
Docker2308
Сообщение Rambo » Пт, 13 сен 2013 10:42
Docker2308
Какие процедуры делали в сервисе? Что показывает диагностика?
От простого начинайте. Бензин идет в цилиндры, искра есть, Метки ГРМ на месте, компрессия какая?
Зимой с галантом тоже мучился, пока не прочистили форсы.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Пт, 13 сен 2013 16:23
Docker2308
Была похожая проблема у одного клиента. Между двигом и вариком коса проводки, что идет на катушки, дроссель, датчики, кондиционер и т.д., в месте, где должна была крепиться к кронштейну с петлей для подъема двига, не была закреплена. В следствии чего об сей кронштейн перетерлась изоляция, и начал временами коротить провод, тот самый, с которого мы берем показания для замера давки ТНВД.. Ищи, может перетерлась где, или контакт плохой
Сообщение MSA774 » Вт, 17 сен 2013 3:51
Парни у кого нибудь есть электрические схемы на машину?
MSA774
Сообщение Константин321 » Вт, 24 сен 2013 5:35
У кого нибудь было такое что пропадал контакт в крышке ГРМ (там проводка на датчик коленвала)? вроде крышка притянута по контуру но машина то не заводится то работает нормально. Иногда помогает нажатие на эту самую крышку ГРМ.
Константин321
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001 4G93 GDI
