проблема. а в чем незнаю.
Сообщение 2517grot » Сб, 07 сен 2013 5:48
Приветствую. Суть такова , еду значит утром за городом так под 90, вдруг тяги 0 и тах умер, через сек 3 тах ожил я поехал дальше. Кстати утром машину завел раза с 7го, даже не схватывала.
2517grot
Re: проблема. а в чем незнаю.
Сообщение Tiermann » Сб, 07 сен 2013 6:04
начнем с простейшего, клема с акб не соскочила? замыканий нигде нет?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение 2517grot » Сб, 07 сен 2013 6:06
Tiermann писал(а):начнем с простейшего, клема с акб не соскочила? замыканий нигде нет?
100 процентов нет
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Сб, 07 сен 2013 9:25
смотри топливо подачу.может насос в баке косячит,проверь
Сообщение 2517grot » Сб, 07 сен 2013 20:22
Shurik_555 писал(а):смотри топливо подачу.может насос в баке косячит,проверь
Насос новый прошол рколо 2т.к.
2517grot
Сообщение Tiermann » Вс, 08 сен 2013 5:39
а что за насос поставил?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 сен 2013 12:33
Если он новый это не показатель,проверь может он и давит,но если контакт плохой или перегрелся и залип на некоторое время!если говориш что после простоя не мог долго завести то его первым делом надо протестить
Сообщение 2517grot » Вс, 08 сен 2013 15:20
Сегодня опять утром не мог завести поворачивал ключ пока не услышал на секунду жужание насоса и завелся. Значит менять?
2517grot
Сообщение Maks777 » Вс, 08 сен 2013 15:51
Всем привет! Нет давления в варике и в системе. В чём может быть причина? коробку в ремонт или под замену?
Maks777
Машина: Lancer CEDIA CS5A
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 сен 2013 17:42
Если у тебя GDI,то насос начинает работать когда крут стартер,и чтобы его услышать это надо постараться!
Если MPI,то у тебя насос перед запуском должен накачать в рампу в этом случаи ты услышишь,из этого следует если у тебя не постоянно слышно,то либо сам насос,реле,или контакт!
вытащи насос и напрямую проверь как он работает
Сообщение 2517grot » Вс, 08 сен 2013 20:00
Shurik_555 писал(а):Если у тебя GDI,то насос начинает работать когда крут стартер,и чтобы его услышать это надо постараться!
В том то и дело что ЖДИ и он не заводится утром, и вод как на МПИ перед запуском я слишу как насос качнул, хотя я стартером не крутил, и тогда заводится, а так рас по семь восемь кручу двиг,и тут только зажигание качнул, завелсч, поехал.. в течении дня все норм
2517grot
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 сен 2013 20:15
Ну при повороте ключа в режиме включения зажигания насос ни как не может качать,только при прокрутке стартера.
сними топливоподачу от тнвд и в бутыль,потом наблюдай что происходит,зажигание повключай стартером потом покрути.
потом отпиши что понаблюдал
Сообщение 2517grot » Вс, 08 сен 2013 20:30
Ладно плпробую. Но он у меня при вкл зажигания на сек сжужал и завелся. Первый день я сам не понял что жужит, на второе утро понел что насос . И это именно когда я покручу стартером рас так много потом зажигание и на тебе жужит.
2517grot
Сообщение ElM » Вс, 08 сен 2013 22:37
Щелкает, а не жужит, не насос это, забудь. Как сказали выше на ЖДИ насос качает когда двиг вращает
Сообщение 2517grot » Пн, 09 сен 2013 5:40
ElM писал(а):Щелкает, а не жужит, не насос это, забудь. Как сказали выше на ЖДИ насос качает когда двиг вращает
Как рас когда жужит щелканья нет если не насос тогда пипец какойто, ейчас не завел вобще , снял подачу на тнвд бенз идет. Даже не схватило ни раз акб посадил.
2517grot
