Клапан PCV (церкуляции картерных газов)
Как считаете, есть ли резон его менять?
Опрос закончился Чт, 29 май 2008 15:34
Да
3
38%
Нет
5
63%
Всего голосов : 8
Сообщение Voditel » Ср, 14 май 2008 15:34
Собственно как писал в viewtopic.php?t=1543&postdays=0&postorder=asc&start=45 была мысль о замене этого клапана. Были подозрения, что через него улетает масло во впускной коллектор. Вот сегодня забрал в Exsist и заменил. Разница в ходе внутренностей клапана есть, но небольшая. У нового сам клапанок плотнее прилегает и пружина более упругая. Результат буду наблюдать после пробега в 1000 км и отпишусь по результатам.
Сообщение Voditel » Ср, 14 май 2008 15:39
Разбор старого и сбор. Распилил лобзиком, растинул пружинку и склеил суперклеем. Работает отчлично.
Сообщение Vifliem » Ср, 14 май 2008 16:01
Саня, то есть ты старый клапан восстановил????
Vifliem
Сообщение Voditel » Ср, 14 май 2008 16:02
Vifliem писал(а):Саня, то есть ты старый клапан восстановил????
Да, теперь как новый.
Сообщение Vifliem » Ср, 14 май 2008 16:04
Во, Санек! ты мне его дай, попробовать что да как! это в свете нашего недавнего разговора будет очень кстати. мне предстоят длительные поездки. вот и проверю по себе.
пи.си. у меня есть фильтрик ТНВД новый. надо?
пи.пи.си: старый я сумел вытащить не повредив его)))
Vifliem
Сообщение Бивис » Пн, 19 май 2008 13:44
Voditel писал(а):Разбор старого и сбор. Распилил лобзиком, растинул пружинку и склеил суперклеем. Работает отчлично.
А теперь наблюдай, как под пробкой для залива масла образовывается налёт кофейного цвета. Налёт образуется из за неправильной вентиляции картера и образуется кислотная хрень которая хренова действует как на масло, так и на метал. Клапан просто промывается и ставится обратно.
Бивис
Сообщение Mitza » Пн, 19 май 2008 15:17
Скока новый стоить?
Сообщение Voditel » Пн, 19 май 2008 16:15
Ага, а еще промывается заслонка, впуск, свечи, форсы, цилиндры с поршнями. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Налета никакого не будет, т.к. он открывается при давлении. А когда я свой снял, то он болтается просто, и при простом наклоне он открывается. А ведь он клапан и должен так и работать, а не просто выпускать карт.газы. Чтобы там не создавалось избыточное давление, там есть 2-й выход из другой клапанной крышки в ДЗ. Так что, все нормально.
Mitza писал: Скока новый стоить?
Стоит 410 рубликов.
Сообщение Бивис » Вт, 20 май 2008 6:43
Если порыться в инете то можно найти принципы работы этого клапана там очень всё популярно написано. Клапан работает при сильном разряжении в канале и пружинка там не зря слабая стоит так как рабочая часть клапана с обоих сторон. Учите матчасть а то загубите двигло.
Бивис
Сообщение Voditel » Вт, 20 май 2008 6:48
Бивис писал(а):Если порыться в инете то можно найти принципы работы этого клапана там очень всё популярно написано. Клапан работает при сильном разряжении в канале и пружинка там не зря слабая стоит так как рабочая часть клапана с обоих сторон. Учите матчасть а то загубите двигло.
Уже лет 15 назад эту мат часть выучил если что. А клапан работает как надо, открывается и закрывается. Все проверено.
Сообщение Бивис » Вт, 20 май 2008 6:52
А новый хоть раз видел клапан?
Бивис
Сообщение Voditel » Вт, 20 май 2008 6:53
Бивис писал(а):А новый хоть раз видел клапан?
У тебя со зрением все нормально? Я же и поставил новый если что. Читай сначала весь пост! %) %) %)
Сообщение Бивис » Вт, 20 май 2008 6:57
Дык у нового тоже клапан не в закрытом положении
Бивис
Сообщение Voditel » Вт, 20 май 2008 7:01
Бивис писал(а):Дык у нового тоже клапан не в закрытом положении
В закрытом. На то он и клапан. Иначе зачем бы он нужен был, если бы он был приоткрыт? Просто сделали бы трубочку и все.
Сообщение Бивис » Вт, 20 май 2008 7:09
Клапан находится в открытом состоянии и может работать в разные стороны, и на разных режимах по разному
Бивис
