Помогите с разборкой двигателя 4G93
Сообщение Lextor3 » Пн, 21 окт 2013 13:38
Ребята не могу открутить выпускной коллектор. На фото показано красной стрелкой. Не могу эту гайку открутить. Не дает насос ГУРа. И ГУР не могу снять. Двигатель домкратить что ли надо? :nez-nayu:
Lextor3
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 2000
Re: Помогите с разборкой двигателя 4G93
Сообщение Lextor3 » Вт, 22 окт 2013 8:52
Парни ну подскажите.Машина мертвая полуразобранная в гараже стоит.Хочется сделать и ездить.
Lextor3
Сообщение Folien » Вт, 22 окт 2013 16:21
вари ключ. как я помню там или 12 или 14. взял головку на этот диаметр и к ней приварил трубку тонкую. и открутил. )
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
есть еще вот такие штуки тоже как вариант
http://msvlad.com/instrumenty/instrumen ... 150mm.html
Folien
Машина: cedia CS2A 2001
Сообщение Lextor3 » Вт, 22 окт 2013 16:42
Спасибо!Пойду пробовать.
Lextor3
Сообщение andruvac » Вт, 22 окт 2013 17:19
На 1,5 она тоже геморно откручивается. Но ничего не домкратил, так откручивал. Главное сорвать, а потом в час по чайной ложке откручивать, запасись терпением)))
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение Folien » Вт, 22 окт 2013 19:28
ну я описал 2 самых верных способа+ куча джонсона и вдхи =))))
оно че на 1.5 че на 1.8 одинаково в трудно доступном месте.
Folien
Сообщение Lextor3 » Вт, 22 окт 2013 20:21
Все таки снял гур. Открыл доступ к злополучной гайке. Снял коллектор. Теперь не могу снять крепление на движке,то которое с тремя шпильками и крепится к подушке...
Lextor3
Сообщение Юрка » Ср, 23 окт 2013 6:34
Lextor3
Что не дает его снять?
Сообщение Lextor3 » Ср, 23 окт 2013 15:01
Внутрянка между впускным валом и роликом-натяжителем ремня ГРМ.
Lextor3
Сообщение Юрка » Ср, 23 окт 2013 20:19
Lextor3
Шпильки выкрути, которые держат подушку. Ну и двиг домкрать
Сообщение Lextor3 » Ср, 30 окт 2013 9:01
В общем вытащил ГБЦ и ужаснулся нагару на клапанах. Поршневые гильзы чистые-зеркало, а вот на поршнях нагарчик присутствует. Маслосъемные менять однозначно. Видно что клапана пропускали масло в камеру сгорания. Так что придется притирать их. Подскажите, чем притирать и каким способом? Заранее спасибо.
Lextor3
Сообщение Ilysha » Вт, 05 ноя 2013 21:51
Чтобы не плодить. Скажите пжл можно ли заказать болты гбц комплектом или только штучно? Если я не ошибаюсь то там их два вида (судя по катологу)? И последние может кто подскажет номерки? :smu:sche_nie:
Ilysha
Машина: Lancer CEDIA CS2A RE-S 2001
Сообщение Lextor3 » Вт, 05 ноя 2013 23:06
Пороюсь посмотрю номерки. Двиган такой же?
Lextor3
Сообщение Юрка » Ср, 06 ноя 2013 6:37
Lextor3
Хон на поршневых гильзах есть?
Клапана я притираю алмазной пастой 3 в одном. Тюбик в виде клапана.
Сообщение Vanes_nsk » Ср, 06 ноя 2013 7:35
Lextor3 писал(а):В общем вытащил ГБЦ и ужаснулся нагару на клапанах. Поршневые гильзы чистые-зеркало, а вот на поршнях нагарчик присутствует. Маслосъемные менять однозначно. Видно что клапана пропускали масло в камеру сгорания. Так что придется притирать их. Подскажите, чем притирать и каким способом? Заранее спасибо.
Про способ притирки: Мажешь пасту на клапан, вставляешь клапан в направляющую, на ножку клапана одеваешь резиновую трубку (только чтоб плотно садилась) а второй её конец зажимаешь в дрель или шуруповерт, и на небольшой скорости вращения, движениями вдоль направляющей постукиваешь по ГБЦ клапаном, с длительностью касания клапаном ГБЦ 2-3 секунды.
Vanes_nsk
