Проблема заднего привода 4g93
Сообщение vadumlf » Вс, 06 апр 2014 16:00
Помогите пожалуйста, машина лансер цедия универсал 130 л.с. 2001 г.в. 4g93 4wd, поменял коробку в сборе на контрактную несколько дней назад, но начал гудеть задний редуктор, подскажите что это может быть,редуктор, вискомуфта (кулибины при замене сказали что жидкость не похожа там на ту которая должна быть и лучше её заменит, мало дозалили или вытекло, ждал машину из сервиса около 3 недель и там были "мастера" как бы не очень) на что вообще нужно обращать внимание, могли поставить не так???... т.к. до этого ездил на машине около 5 лет и проблем не было, а после замены забрав машину из сервиса началось гудение сзади и еще интересует как можно отключить задок, не повлияет ли это на работу коробки и мозгов?
Последний раз редактировалось vadumlf Пт, 11 апр 2014 19:30, всего редактировалось 1 раз.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/780155/
vadumlf
Машина: LANCER 2.0 SPORT
Re: Проблема заднего привода 4g93
Сообщение vadumlf » Пт, 11 апр 2014 11:53
ап
vadumlf
Сообщение Vanes_nsk » Пт, 11 апр 2014 14:30
ТС сорри за оффтоп, но читабельность текста просто ужс=)) Особенно улыбнуло - ".. мискомуфта.." :ps_ih:
Vanes_nsk
Сообщение cedia4wd » Пт, 11 апр 2014 17:12
Подшипники надо поменять в мискомуфте)))
6912DDU, 6910DDU
cedia4wd
Сообщение vadumlf » Пт, 11 апр 2014 19:33
извините конечно Vanes_nsk,но машина не моя,а кресного и в цедиях я не айс конечно ,особенно в полноприводных, у самого конечно лансер 9 2.0, а вот по поводу "но читабельность текста просто ужс=)" - что тут не так??? или ты такой особенный, что пишешь все без ошибок??? я задаю вопрос потому что у нас нет нормальных спецов в японках с правым рулем и я уж не сталкивался с полным приводом и его ремонтам, т.к. ездил все время только на переднем или очень малое время на заднем (машины друзей - бмв),А вот cedia4wd спасибо большое, будем пробовать, менять и смотреть что получилось
Последний раз редактировалось vadumlf Пт, 11 апр 2014 20:34, всего редактировалось 1 раз.
vadumlf
Сообщение Shurik_555 » Пт, 11 апр 2014 19:53
А как определили что звук от редуктора?
ступичные и подвесные легко могут сбить с толку
Сообщение vadumlf » Пт, 11 апр 2014 20:34
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Shurik_555 писал(а):А как определили что звук от редуктора?
при езде по ровной дороге слышен гул сзади и именно гул от редуктора а ступичные и подвесные немного различаются по звуку гула...и не я один заметил это
Добавлено спустя 31 секунду:
cedia4wd писал(а):Подшипники надо поменять в мискомуфте)))
6912DDU, 6910DDU
cedia4wd скажи пожалуйста по поводу вискомуфты...она получается постоянно задействована в работе???или она так же как и задний привод подключаемая?
vadumlf
Сообщение Shurik_555 » Пт, 11 апр 2014 22:54
Что бы быть точно уверенным,что это звук от виски или подшипников редуктора машину лучше вывесить на подъемнике. вращение у вискомуфты всегда постоянное,у редуктора тоже
если убирать полностью ,то достаточно сделать заглушку для раздатки в избижании потери масла,и снять все прилегающие к 4вд,кардан,редуктор,полуоси но оставив только наружные гранаты для ступиц.
Сообщение Akkord » Пт, 11 апр 2014 23:27
подвесь на подъемнике да погазазуй на Дшке :ps_ih:
Akkord
Машина: Lancer cedia
Сообщение mAz » Сб, 12 апр 2014 5:47
Вывесить на подьемнике один газует на d другой с палочкой за ухом все подшипники прослушивает.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Хафиз » Сб, 12 апр 2014 20:15
Какую коробку усановили от 1,8 или 1.5 просто как вариант если до сервиса не было гула то при установки от 1.5 передаточное число будет отличатся вследствие чего гул так например у меня при установке хотя бы одного колеса другого размера на заднею ось тоже появляется гул ну либо так совпало с заездом в сервис полетели подшибосы хотя такое редко случается :)
Хафиз
Машина: Ланцер Цедия вагон 2001г
Сообщение cedia4wd » Сб, 12 апр 2014 20:46
Чем маяться с заглушками, проще поменять два подшипника и забыть об этом. С Илюхой-Alfavit примерно за час поменяли подшипники и поставили виску на место.
cedia4wd
Сообщение vadumlf » Сб, 12 апр 2014 21:04
Хафиз писал(а):Какую коробку усановили от 1,8 или 1.5 просто как вариант если до сервиса не было гула то при установки от 1.5 передаточное число будет отличатся вследствие чего гул так например у меня при установке хотя бы одного колеса другого размера на заднею ось тоже появляется гул ну либо так совпало с заездом в сервис полетели подшибосы хотя такое редко случается :)
коробку заказывал не я, а через людей которые эти запчасти таскают из японии, а вот для 1.8 или нет уже не известно, давали вин для заказа и при установке ни кто ни чего не сказал какая коробка 1.8 или 1.5, будем искать методом тыка, сначала подшипники на виски а потом если не поможет дальше глядеть
vadumlf
Сообщение Rambo » Вс, 13 апр 2014 11:35
vadumlf
Вывеси хотя-бы одну сторону. Если гула нет, то 90% коробка не от 1.8.
Или по GPS навигатору сверь скорость при 100км/ч, если по навигатору меньше на 4-5 км, чем по спидометру, то норма, а если скорость больше на 5-10 км/час, то 100% коробка от полторахи.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение vadumlf » Вт, 15 апр 2014 19:01
еще после набора скорости как переступает порог 60 звук пропадает
vadumlf
