Все умерла балалайка
Сообщение stis » Сб, 28 июн 2014 6:40
Такое ощущение как будто плунжер в тнвд развалился. Есть у кого какие мнения?
http://youtu.be/1tJsGPwMKRI.
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Все умерла балалайка
Сообщение Shurik_555 » Сб, 28 июн 2014 13:12
А с чего такое мнение что звук от тнвд?звук от двс идет,если судить по видео
Сообщение _SiR_ » Сб, 28 июн 2014 14:05
Плунжер на слух не определить. Стучит мотор. Причем конкретно стучит. Посмотри масло моторное, на присутствие стружки.
_SiR_
Сообщение Sergey54 » Сб, 28 июн 2014 14:59
У меня токойже звук, мотор стуканул.
Sergey54
Сообщение stis » Сб, 28 июн 2014 16:04
_SiR_ писал(а):Плунжер на слух не определить. Стучит мотор. Причем конкретно стучит. Посмотри масло моторное, на присутствие стружки.
завтра гляну
stis
Сообщение Sstaf » Сб, 28 июн 2014 18:15
движку по ходу жо?а
Sstaf
Сообщение shum24 » Сб, 28 июн 2014 20:10
У меня такой же стук...Снял поддон, посмотрел все вкладыши, все в норме, грешу на проблеме в ГБЦ. Может кто то встречался с таким стуком ?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В масле стружки у меня нет, куда еще копать надо?
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение _SiR_ » Сб, 28 июн 2014 20:29
Ну , тут только поднять ГБЦ, вынуть поршни. В общем полный разбор.
_SiR_
Сообщение silverdune » Сб, 28 июн 2014 20:37
это шатун стучит,у меня также стучал в третьем цилиндре.в итоге двиг стуканул.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение stis » Вс, 29 июн 2014 7:34
у меня тоже стружки нету масло чистое, может клапан прогорел или брякает?
stis
Сообщение BlastaMan » Вс, 29 июн 2014 9:46
Если клапан прогарает компрессии не будет, легко проверить, а так плюсану что действительно шатунный стук, когда вкладыш провернуло, поршень начинает до гбц доставать. С оборотами частота стука за частотой коленвала идет?
BlastaMan
Сообщение shum24 » Вс, 29 июн 2014 10:31
BlastaMan писал(а):Если клапан прогарает компрессии не будет, легко проверить, а так плюсану что действительно шатунный стук, когда вкладыш провернуло, поршень начинает до гбц доставать. С оборотами частота стука за частотой коленвала идет?
В том то и дело, что я вкладыши посмотрел, все в отличном состоянии и коренные и шатунные. Есть еще подозрения что шатунный палец в поршне болтается....
shum24
Сообщение stis » Вс, 29 июн 2014 12:07
гидронатяжитель живой стружки нету может все таки клапан?
что дальше разбирать подскажите?
stis
Сообщение shum24 » Вс, 29 июн 2014 12:17
stis писал(а):гидронатяжитель живой стружки нету может все таки клапан?
Я завтра- послезавтра башку сниму, если что найду отпишусь. У меня также сверху все норм. Я так думаю клапан не причем тут, скорее палец поршневой.
shum24
Сообщение granda » Пн, 30 июн 2014 8:52
мотор в ремонт однозначно гремит шатун.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
