холостой ход
холостой ход
Сообщение vik0444444 » Сб, 22 ноя 2014 14:24
На холостых (когда двигатель прогрет) Lancer начал дергаться. Обороты то падают до критического уровня, потом подскакивают до 2000 и снова падают. При движении педаль вначале проваливается, тяга стала хуже. Какое-то время машина едет нормально, потом опять начинается
Кто поможет?
vik0444444
Машина: Lancer cedia
Re: холостой ход
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 ноя 2014 17:19
vik0444444 писал(а):На холостых (когда двигатель прогрет) Lancer начал дергаться. Обороты то падают до критического уровня, потом подскакивают до 2000 и снова падают. При движении педаль вначале проваливается, тяга стала хуже. Какое-то время машина едет нормально, потом опять начинается
Кто поможет?
А тут и помогать особо не чего,на диагностику надо,есть ли ошибки по симптомам знаю примерно что это,НО НЕ СКАЖУ т.к данных по машине нет.
Такие темы у нас сносят или правь или удалят
Re: холостой ход
Сообщение max12 » Сб, 22 ноя 2014 17:27
Shurik_555 Бабочка, не?
max12
Re: холостой ход
Сообщение silverdune » Сб, 22 ноя 2014 17:53
Не,не бабочка.тогда бы беспричинно глохла.а так тоже соглашусь с Shurik'ом,на диагностику надо.давление мерить,заслонку смотреть,свечи,катушки и т.д.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Re: холостой ход
Сообщение max12 » Сб, 22 ноя 2014 18:42
У меня не глохла, просто был провал при трогании. По факту разбило не бабочку, а штифт, который держит бабочку на шайбе.
max12
Re: холостой ход
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 ноя 2014 20:26
Мотор озвучит будет просче :-)
Re: холостой ход
Сообщение vik0444444 » Сб, 22 ноя 2014 23:02
4g15
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
что думаешь?бабочка?
vik0444444
Re: холостой ход
Сообщение Shurik_555 » Сб, 22 ноя 2014 23:37
vik0444444 писал(а):4g15
Заполни город,и полностью мотор пропиши 4G15 разные
Re: холостой ход
Сообщение vik0444444 » Вс, 23 ноя 2014 13:03
обычный джидаевский 4g15
vik0444444
Re: холостой ход
Сообщение SakuReTsu » Вс, 23 ноя 2014 13:56
vik0444444 обычный это когда MPI
SakuReTsu
Re: холостой ход
Сообщение vik0444444 » Вс, 23 ноя 2014 17:39
я же сказал джидаевский
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
gdi
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
более распространеный на цедии это моторо gdi а mpi редко встретишь так что обычный мотор по мне для них это GDI ФЕРШТЕЙН?
vik0444444
Re: холостой ход
Сообщение SakuReTsu » Вс, 23 ноя 2014 17:52
vik0444444 нет, повтори еще раз 5
SakuReTsu
Re: холостой ход
Сообщение Shurik_555 » Вс, 23 ноя 2014 17:54
vik0444444 давление какое тнвд дает?дз чистил?разбирал может что,ремонтировал?с чего началось спонтанно или нет?
Re: холостой ход
Сообщение Cheh_92 » Вс, 23 ноя 2014 19:31
у меня в принципе такая же проблема,только глохнет на парковке ещё,грешу на датчик массового расхода воздуха
Cheh_92
Машина: Lancer cedia cs5a 2000
Re: холостой ход
Сообщение vik0444444 » Вс, 23 ноя 2014 19:43
сканер ошибок не дает,дз чистил,давление 4, два мецяца назад менял шестерню коленвала с бабочкой и шкив
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
так же менял датчик коленвала,возможно что люфт у шестерни коленвала появился?
vik0444444
