Плохо греется? + лямбда зонд
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 7:43
Всех приветствую! Такая проблема может и не проблема конечно и я себе придумал :ps_ih: , на улице сегодня -16, -19, взял у друга побаловаться приблудой ELM327, и что я замечаю за минут 15 машина прогрелась до 75 градусов (скорость печки 20%), и на протяжении всего пути до работы, примерно 6км, машина не нагревается, температура дергается 74-77 градусов (перед радиатором стоит картонка :smu:sche_nie: ), и средний расход показывает 30л/100км :sh_ok: , только когда я приехал на работу, и на месте где то на минуту поднял обороты до 2000 машина прогрелась до 90 градусов. К тому же меня еще смущает лямбда зонд https://drive.google.com/file/d/0B5VA0SMbpOTCb3UtTm1EUFZZR0U/view?usp=sharing , первая строка на холостых, вторая на 2000 оборотов. В принципе нечего не беспокоит кроме повышенного расхода, на 28 литров 98 я проезжаю где-то 170 км (+-20), по моим расчетам 17-18 литров на 100км. Мои варианты: 1) у всех ли долго прогревается автомобиль?, 2)Термостат (но трогал нижний патрубок когда машина греется он холодный, по мере прогрева становится теплый). По расходу мои выводы машина долго нагревается до рабочей температуры следовательно повышенный расход, возможно еще + лямбда старается. Прошу помочь в разрешении данных нюансов.
artem59rus
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W Raliart Turbo
Re: Плохо греется? + лямбда зонд
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 7:49
artem59rus ну если сначала почитать форум, то первый вопрос отпадает)) много у кого плохо прогревается. Моя вот вообще салон не греет пока не поедешь. В некоторых темах встречал, что народ ставит другой термостат (вроде на 88 градусов TAMA-WV56MC88). Я тоже хочу поставить, но никак не соберусь
По поводу лямбды есть огромная тема, я только вчера пытался её штудировать, вывод таков, что по идее лямбда должна выдавать синусоиду, у тебя что-то мало на неё похожие показания. И опять же судя по огромной теме на этом форуме в большинстве случаев люди просто меняли её и получали расход в пределах нормы. Правда я не встречал какую лямбду покупали на турбу
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
кстати, подскажи название графика в Torque? тоже хочу показания лямбды снять
SakuReTsu
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 8:08
SakuReTsu, я всю тему прочитал про лямбду, и судя по теме должна быть синусоида 0.1-0.9, и судя по этому лямбда даем не корректные показания (кстате лямбда уже стоит бошевская от предыдущего хозяина), просто хотел узнать мнение по этому поводу чтобы убедится на все 100 :) , про термостат 88 тоже слышал, что смущает термостат 82 градуса обычно же, а машина больше 75 не нагревается на ходу, ну если час поездить, то нагреется. Ага torque.
artem59rus
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 8:16
artem59rus я просто к тому, что и задавал бы вопрос там)) а вообще судя по той теме мало кто сможет тебе сказать нормально это или нет. Кстати, какая именно бош? Если 537, то она по идее на турбу не катит
Что torque я и сам вижу, какой конкретно прибор? нужно его название, потому что там сенсоров O2, простите, до одного места))
SakuReTsu
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 8:31
SakuReTsu Напряжение 1го датчика О2 Банка1, по этому датчику, у меня другие не активны т.к. 1 лямбда. Вот я не знаю какая стоит просто знаю что от таза бош и все =), на драйве читал народ ставил на турбу 537 вроде как проблем не наблюдается.
artem59rus
Сообщение firt » Вт, 20 янв 2015 9:19
Лямбда не всегда пишет синусоиду, и это не аксиома, что должна быть она. пределы должны быть 0.1-0.8 , и если двигатель сбоит или меняет режимы - не будет у вас синусоиды.
А вот патрубок нижний должен быть по идее холодный и прогреваться только при открытии термостата, хотя это немного не коректно судить по патрубку, лучше проверять по самому радиатору со стороны двигла щупать. И 82 градуса это температура начала открывания термостата - следовательно если двигло 75 градусов и радиатор теплый, то термостат под замену.
Да и вообще с межстояночным пробегом 6 км, расход в 18 литров это ничего удивительного, джедай за такое расстояние зимой не прогревается!
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 9:33
firt ну как я понимаю до момента открытия термостата машина должна греться в любом случае, до 75 то быстро нагрелась в вот дальше нифига, если конечно не минус 30 на улице.
artem59rus
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 9:36
artem59rus если я правильно понял, то из-за неисправности термостата, он начинает "спускать" тепло раньше 82 градусов, из-за чего происходит недогрев, т.к. тепло уходит
SakuReTsu
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 10:07
SakuReTsu ну получается что так % на 80 уверен :) надо термостат на 88 поставить и глянуть, это получается термостат от 1.6 евро лансера 9?, но это конечно предположение, отсюда и расход повышенный как вариант, программа показывается средний на 60 градусах 40 литров, на 75 градусах 30, на 91 градусе 17.8.
artem59rus
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 10:11
artem59rus ну расход всегда будет от температуры зависеть)) чем ниже температура двигателя и вокруг - тем выше обороты - выше расход)
вообще зимой нет смысла за расходом следить) я на своей катаюсь, так минут 15 грею, потом минут 10-15 еду, останавливаюсь на парковке, а машина все равно обороты держит, т.к. холодно...гонял на дальний север, останавливался ночью поспать, естественно не глушил, так через часа 3-4 из печки уже начинал еле теплый воздух идти
SakuReTsu
Сообщение artem59rus » Вт, 20 янв 2015 10:24
SakuReTsu в таком режиме какой расход у тебя получается?
artem59rus
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 11:24
artem59rus да я его не замеряю) вангую, что литров 15 точно будет. Мне кажется не очень большой, обычно я даже не помню когда последний раз был на заправке
SakuReTsu
Сообщение Волчок » Вт, 20 янв 2015 15:35
меняй термостат. ставь на 88 градусов. у меня недавно тож были проблемы с расходом. температура движка на ходу выше 83 градусов не поднималась. после замены термостата расход вернулся в норму. термостат менять просто. я сам заменил на улице около дома. потом только 2 литра антифриза нужно будет в систему залить.
Волчок
Сообщение Poison56 » Вт, 20 янв 2015 18:16
artem59rus писал(а): на 28 литров 98 я проезжаю где-то 170 км (+-20), по моим расчетам 17-18 литров на 100км.
У меня расход: на 28 литров я проезжаю ровно 200 км. Это в смешанном режиме. Но греется вроде нормально, завтра тоже гляну через прогу. Кстати как ты такие графики вывел, у меня на телефоне прога torque.
LANCER CEDIA RALLI///ART EDITION CS5W-0206659 2001г. сейчас.
LANCER CEDIA CS2A-0007773 MX-S 2000г. была.
Poison56
Машина: CS5W-0206659
Сообщение SakuReTsu » Вт, 20 янв 2015 18:40
у меня, кстати, вот что показало на ХХ: https://e-a.d-cd.net/a1cf5bcs-960.jpg
а это на 2000об/мин https://b-a.d-cd.net/21cf5bcs-960.jpg
Poison56 название датчика в Torque: Напряжение 1-го датчика О2 Банка 1
SakuReTsu
