После замены погружного фильтра отказалась заводиться..
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 12:49
Ребят помогите, недавно машина перестала ехать, газ в пол оборотов нет, прочитал ошибки 1090 и 1200 полазил по форуму решил что надо фильтр в баке менять, взял заменитель от MASHUMA, разница была одна пластиковая трубка на одной оратке была толще чем на оригинале, поменял местами, промыл чайный пакетик, продул, поставил обратно в бак, попытался завести и хер там, крутит вроде схватывает но тут же глохнет, открутил подачу ТНВД вытащил фильтрик, он был до того забит что даже не продувался, поменял и та же ситуэйшен, крутит но даже перестала схватывать, в итоге посадил аком...
Подскажите где копать, и как добраться до форсунок если можно ответ с фото, там походу тоже надо фильтра менять
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: После замены погружного фильтра отказалась заводиться..
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 12:56
а ты все резинки переставил со старого фильтра?
у меня по первости и незнанию также было. Снимай снова фильтр и со старого все до единой резинки переставляй на новый и будет тебе счастье
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 12:58
Альпинист писал(а):а ты все резинки переставил со старого фильтра?
Какие именно резинки? Там 2 маленькие на обратку и 2 резинки уплотнительные на самом фильтре
Матвей 125rus
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 13:00
Матвей 125rus
вообще все, и уплотнительные и маленькие и еще заглушка помоему которая... в новом фильтре ни одной резинки нету, из-за этого и незаводиться
Альпинист
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 13:01
Альпинист писал(а):Матвей 125rus
маленькую одну ставил, а где какая заглушка не понял, не видел там никакой заглушки...
Матвей 125rus
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 13:05
http://yandex.ru/images/search?img_url= ... r=54&pin=1
тут смотри
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
снимай все пластиковые заглушки снова, снимай сам насос и проверяй что не переставил, может на сам насос уплотнительное кольцо не поставил
Альпинист
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 13:09
Альпинист писал(а):http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.autorambler.ru%2Fimages%2Fbz%2F5003180b73006b02e436a3a28719a2fa.jpeg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-876-pd-1-wp-5x4_1280x1024&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=7&rpt=simage&lr=54&pin=1
тут смотри
Резинку на сам насос, ставил с заменителя, потому что старая потрепаная и изношеная, заглушка которая пласмасовая, на заменителе есть...
потрепаная резинка просто развалилась когда я ее снял
Матвей 125rus
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 13:12
проверяй все резинки! чудес не бывает, в них дело
Альпинист
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 13:19
Да проверял я резинки на заменителе они есть, небыло только уплотнительных, а старого фильтра уже к сожалению нету(((
Матвей 125rus
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 13:24
ну печально...
на сколько я помню, ни на одном заменителе резинок небыло, все переставлял со старого.
ищи кого-то рядом на цедюхе чтоб сравнить.
Альпинист
Сообщение Родионов » Ср, 04 фев 2015 13:29
Альпинист писал(а):ну печально...
+1000
Сообщение Альпинист » Ср, 04 фев 2015 13:32
человеческий фактор - где-то что-то забыл переставить
Альпинист
Сообщение Матвей 125rus » Ср, 04 фев 2015 14:11
Завтра поеду куплю в магазине все резинки по каталагу, посмотрим
Матвей 125rus
Сообщение firt » Ср, 04 фев 2015 14:35
Основная ошибка при сборке, это когда клапан в фильтр ставят - нужно резинку на него надеть а потом вставлять, а не запихать резинку а потом вставить клапан.
И еще, раз фильтрик был забит, попробуй следующее, снимаешь подачу с тнвд и в бутылку ее, крутиш стартер прогоняеш литра 2 бензина, чтобы из полостей фильтра и топливопровода выгнало все соринки, продуваем либо меняем фильтрик ставим назад все, и заводим.
Когда будеш про гонять бенз, нужен напарник, чтоб он крутил а в это время пальцем просто отверстие закрываеш, если без всяких усилий получается перекрыть подачу- значит проблема в уплотнителях на фильтре.
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 0:39
firt писал(а):Основная ошибка при сборке, это когда клапан в фильтр ставят - нужно резинку на него надеть а потом вставлять, а не запихать резинку а потом вставить клапан.
точнее не придуать :men:
