Давление масла
Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Чт, 19 фев 2015 13:00
Парни помогите горит давление масла(((( масла максимум долил сегодня, меньше 1000 оборотов горит больше 1000 оборотов не горит....
Black-Shadow45
Машина: Lancer Cedia 4g93 1.8
Re: Давление масла
Сообщение max12 » Чт, 19 фев 2015 13:09
Заедь на СТО, проверь у них давление масла. На основании полученных результатов можно будет делать выводы.
max12
Re: Давление масла
Сообщение Юрка » Чт, 19 фев 2015 14:09
Возможно, что это датчик давления портачит
Re: Давление масла
Сообщение Денис73 » Чт, 19 фев 2015 14:10
Да нужно смотреть по давлению. Потому как может быть ерунда, а может и серьезные последствия вылезти. Обычно забивается масло приемка, или датчик глючит. А бывает что и каналы забиваються - это хуже. Проверить нужно просто.
Re: Давление масла
Сообщение max12 » Чт, 19 фев 2015 14:26
Я и говорю, грешить можно на что угодно, но пока давление не померишь, правильный диагноз не поставить.
max12
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Чт, 19 фев 2015 14:36
Уровень упал до 1.5 мин , добавил до максимума , все равно горит на 800 оборотах, на 1000 все норм
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Просто месяц назад была подобная ситуация , долил до максимума и так же горела на холостом, поездил не много и все нормально стала
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение Юрка » Чт, 19 фев 2015 17:11
Black-Shadow45 при горящей лампе двиг шумнее работает?
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Чт, 19 фев 2015 17:55
нет,работает как обычно
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Просто движок контракт ставил , на год хватило ((( , 20.000 тыс на ездил на нем, и тут заменил масло к зиме и чезез 3.500 км жор начался(((((
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение _SiR_ » Пт, 20 фев 2015 6:59
Приветствую. У меня на Аспайре, 4г94, так-же было. Подкинул с Седии -потухла. И самое непонятное,датчик с Аспайра ,на Седии исправно работает :)
_SiR_
Re: Давление масла
Сообщение max12 » Пт, 20 фев 2015 7:43
_SiR_ А что тут непонятного? Датчики давления масла работают по одному принципу, отличаются только резьбой.
Я вот свой на мазду ставил, неужели ты думаешь, что на каждый двигатель свой датчик разрабатывают.
max12
Re: Давление масла
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 20 фев 2015 7:49
главное отличие - давление при котором будут замыкаться... даже на один и тех же двигателях но на разных моделях разных годов - может быть разное давление...
Re: Давление масла
Сообщение _SiR_ » Пт, 20 фев 2015 8:45
Значит порог срабатывания датчиков на Аспайре 4г94 и Седии4г93 разный.
_SiR_
Re: Давление масла
Сообщение Юрка » Пт, 20 фев 2015 8:49
cooler.nvkz неа, одинаковое на всех моторах. Ну, +/- немного. Примечательно то, что лампа начинает гореть при исправном датчике, когда давление уже почти 0.
Делал я как то капремонт мотора 6G74 GDI pajero. Уехал он, все нормально. Звонит через 2 часа, говорит, давления на хх нет. У меня волосы на голове шевелиться начали. Говорю, приезжай. Приехал, в натуре горит. Открываю капот, слушаю. Урчит так прикольно, мягко. Ну понятно, датчик походу. Поменял- прошло. Датчик с седии. По книгам на седию и паджеро давление в масляной системе одинаково
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У нашего соклубника на айртреке беда с гидриками. Ставишь исправные, через время стучат. Замерили давку - 1.3 на хх. При минимуме 2.9. Лампа не горит
Re: Давление масла
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 20 фев 2015 11:33
Парни я так понимаю если бы давление не было мотор работал бы с изменениями(стучал) там или что? Просто у меня робит как обычно , когда лампа горит.
Black-Shadow45
Re: Давление масла
Сообщение Юрка » Пт, 20 фев 2015 12:55
Black-Shadow45
Так я и говорю, начни с замера давления или замены датчика, что проще
