Ошибка Р0400
Ошибка Р0400
Сообщение LeonVictor » Вт, 30 июн 2015 23:08
Здравствуйте, не могу победить ошибку Р0400 ( неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов)
За 20 минут до появления ошибки стали плавать холостые обороты, вот-вот заглохнет а потом раскручивал до 1500 оборотов.
Поехал к знакомым на СТО, там сняли дроссель, датчик абсолютного давления, клапан ЕГР, и всё это почистили, продули, промыли... поставили на место - как было так и осталось... Потом отсоединили трубочку с клапана ЕГР, которая к коллектору подсоединена, маленькая такая... и двигатель стал работать ровно, только с завышенными оборотами 1000 штук.
Пришла идея заглушить сие изделия экологическое прокладкой, так и сделали.. вырезали и вместе с родной воткнули, закрутили ииии.... обороты 830, поехал, класс ! стала как-то бодрее с места... но чек снова загорелся (мы его потушили до этого)
И вот что делать ? где копать ? может не правильно что-то сделали...
Lancer 1.5 MPI, 2006 г.в.
LeonVictor
Машина: Lancer STJEZ MX-E 4WD MPI CVT
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 6:43
Опытным путем я пришёл к мнению, что если на мпи глушить егр, то чек неизбежен. При чем со временем количество ошибок вырастет да 3х,жди 0403 в скором времени
А ещё помимо агрегатов нужно чистить все трассы, то есть трубочки
SakuReTsu
Re: Ошибка Р0400
Сообщение LeonVictor » Ср, 01 июл 2015 13:19
Трубочки прочищали и продували.
Честно говоря и не хочется убирать эту заглушку, там столько овнищща в клапане было, которое так или иначе в двиг летит, но горящий чек покоя не даёт..
LeonVictor
Re: Ошибка Р0400
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 01 июл 2015 13:42
LeonVictor, ищи прошивальщика и отключай в мозге ЕГР....
Re: Ошибка Р0400
Сообщение Юрка » Ср, 01 июл 2015 13:47
Мож просто перегорела обмотка клапана?
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 15:12
Юрка клапана какого?
SakuReTsu
Re: Ошибка Р0400
Сообщение Колянчег » Ср, 01 июл 2015 16:42
Юрка, на mpi клапан не электрический. Управляется низким давлением.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: Ошибка Р0400
Сообщение LeonVictor » Ср, 01 июл 2015 16:45
Соленоид рабочий, снимали проверяли, а прошить бы рад, но вот тока толковых мастеров ещё найти надо, та и не дёшево блин, за отключение второй лямбды 5 косарей просили, а за отключение ЕГР аш спросить боюсь, там ведь вроде полностью прошивку под Евро 2 надо менять
LeonVictor
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 16:57
LeonVictor у нас нет второй лямбды) видимо хорошие мастера
SakuReTsu
Re: Ошибка Р0400
Сообщение LeonVictor » Ср, 01 июл 2015 17:07
я про ту, которая у катализатора стоит
LeonVictor
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 17:32
LeonVictor это датчик температуры) лямбда у нас одна на выпускном коллекторе стоит
SakuReTsu
Re: Ошибка Р0400
Сообщение абдулла » Ср, 01 июл 2015 18:36
лямды две вторая перед вторым катализатором стоит. у меня тоже такая ошибка программа авто доктор пишет что /система рециркуляции отработавших газов(EGR)не исправность каналов системы.но я еще не лазил туда
Последний раз редактировалось абдулла Ср, 01 июл 2015 18:57, всего редактировалось 1 раз.
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 18:49
ладно...пусть две, раз вам так хочется
SakuReTsu
Re: Ошибка Р0400
Сообщение Юрка » Ср, 01 июл 2015 18:58
SakuReTsu на mpi у катализатора лямбда, а не датчик температуры, как на gdi
Колянчег да ладно? Надо будет глянуть
Re: Ошибка Р0400
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 19:05
Юрка ну ладно, странно, что все вокруг твердили будто лямбда одна, а второе просто датчик температуры
SakuReTsu
