Хрюкает бак
Хрюкает бак
Сообщение Лёха К » Пт, 05 сен 2008 20:25
По какой причине может бак хрюкать?(издает звук похожий на хрюканье,исходит от крышки)
Последний раз редактировалось Лёха К Пт, 05 сен 2008 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Лёха К
Сообщение elins » Пт, 05 сен 2008 20:31
Это вообще как???
elins
Сообщение Лёха К » Пт, 05 сен 2008 20:34
Отредоктировал выше,более полное описание проблемы.
Лёха К
Сообщение segich83 » Сб, 06 сен 2008 5:08
Наверное,так: хрю-ю-ю! Тоже когда-то задавался таким же вопросом,пока не потерял крышку.
Оригинал 900 р. стоит,поставил от девятого ТАЗа-теперь не хрюкает.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение Sasch! » Сб, 06 сен 2008 12:52
Мне кажется уплотнитель износился.
Пары выходят и хрюкают!
Lancer Cedia MX-E Limited 1,5 GDI
К 1*9 ХУ 177 RUS
No Wind, No Luck, No Future...
Sasch!
Машина: Lancer Cedia CS2A BMW X5 3.0d
Сообщение Лёха К » Сб, 13 сен 2008 4:41
Поставил от 9 крышку,бак действительно хрюкать перестал,но стрелку показывающую уровень топлива заглючило((терь онане опускается ниже четверти бака!!!поставил назад родную,бак опять хрюкает,а стрелку так и глюкает!!!раз уже бензин кончался,не уследил из за этой стрелки(((
З.Ы бак с девятошной крышкой стук начал издовать,как будто метал деформируется.
Лёха К
Сообщение Skela » Сб, 13 сен 2008 7:23
Лёха К писал(а):Поставил от 9 крышку,бак действительно хрюкать перестал,но стрелку показывающую уровень топлива заглючило((терь онане опускается ниже четверти бака!!!поставил назад родную,бак опять хрюкает,а стрелку так и глюкает!!!раз уже бензин кончался,не уследил из за этой стрелки(((
Гы! Не хочется тебя расстраивать, но вполне вероятно что так оно и есть. Посмотри на бензобак, скорее всего он и деформировался.
LANCER-CEDIA, Sport Edition II, CS5W, 4G93 GDI, 2002.
Ремонт автоэлектроники, т.+7 9О5 83О 2651.
Skela
Машина: CEDIA Sport Edition II CS5W
Сообщение segich83 » Сб, 13 сен 2008 20:43
А ты когда крышку откручиваешь,у тебя давление стравливается? Если да,то возможно,что забиты клапана,которые в крышке стоят. Я уже год с девятой крышкой езжу и проблем не знаю. Если со стрелкой проблемы остались-сними заднее сидение(низ),там увидишь лючёк,в котором прячется датчик. Посмотри,что с ним.
segich83
Re: Хрюкает бак
Сообщение Герман » Чт, 30 апр 2009 20:49
кто-нибудь разобрался с этой проблемой? у меня тоже стал бак хрюкать или пукать! :-)
тоже после поездки постоянно пукает! стоит открыть безобак пукает сильнее и преращает (давление сбрасывается)
при этом заметил что тянуть машина стала хуже (может и совпаденеи, но пока грешу на это, так как вся топливная чистая бак мытый фильтра новый)
вообщем разговаривал с людьми говорят что электромагнитный клапан сброса давления сломан, вытащил его сегодня проверил сопротивление (в норме), попробул дуть в него с двух сторон, воздух не пропускает вообще ни капли!
что может быть еще, кто что думает?
Re: Хрюкает бак
Сообщение Юрка » Чт, 30 апр 2009 21:27
у меня тоже хрюкает, но только при проезде кочек.. А теперь даже ещё и стучать начало откуда то оттуда
Re: Хрюкает бак
Сообщение Pavel82 » Чт, 30 апр 2009 21:29
может у вас бочковой стукачек завелся :sh_ok:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: Хрюкает бак
Сообщение Герман » Чт, 30 апр 2009 22:23
хрюкать может из-за
1. электромагнитного клапана сброса давления ( уменя он исправен)
2. проблема в снижении продуваемости (вплоть до исчезновения продуваемости) канистры адсорбера через штуцер,
предназначенный для соединения канистры с атмосферой. Даже при исправном электромагнитном клапане адсорберной системы это может привести к появлению хлопков бензобака!
значит будем читсить штуцеры адсорбера, после чистки отпишусь помогло или нет!
Re: Хрюкает бак
Сообщение Pavel82 » Чт, 30 апр 2009 22:39
ты же щас не на лансе..............а туда же ::yaz-yk:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: Хрюкает бак
Сообщение Герман » Чт, 30 апр 2009 22:44
он всегда в моем сердце!
Re: Хрюкает бак
Сообщение Герман » Ср, 20 май 2009 22:24
вообщем устранил я хрюкание бака!
для этого нужно почистить от скопившейся грязи(там было ее не мало даже паутина была) штуцер который идет на атмосферу! И ТУТ ЖЕ ХРЮКАНИЕ ПРОШЛО
