Сильная вибрация
Сильная вибрация
Сообщение aids » Вс, 21 сен 2008 13:36
Голова болит что за проблема....
когда машина работает на холостых на взгляд заметна небольшая вибрация... на прогретом двигателе обороты сильно плавают верх вниз и востанавливаются.
Пробег 125000масло в двиге менялось совсем не давно 5000 не прошло уровень в норме.
В коробке масло менялось около 25-30 тыщ км назад (уровень не могу точно проверить) вроде в зоне HOT но очень близок к min метке.
В свое время у меня случилась такая проблема, на диагностику так и не попал, но на слнедуючей неделе тожно попаду, там тАаАкая очередь....
Сначала обратил внимание что на перекрестке при положение селектора на D и нажатом тормозе появилась какаято вибрация и странный звук.... все это переодически прекращалось...
Теперь когда хочется навалить(газ в пол или почти) машина тупит страшно(сильная вибрация) пока обороты не перевалят за 3000... потом все ок. Кстати обратил внимани что разход топлива увиличился, но не на много. когда едешь с плавным ускорением(чтобы GDI-ECO не гасло) то вроде ровно и дет но не сегда.
Кстати болячка с тряской на прогретом двигателе
Кто что подскажет?
Может форсунки?
Сканер может показать ошибки варика?
или это всетаки подушки ДВС?
Модель [403] Mitsubishi lancer Cedia 4G93 GD (CS,CT#) cs5a-0301188
Модификация [CS5A] 1800(SEDAN)
Комплектация [STXC] SE-G(GDI),CVT
Дата выпуска 06/2002
В Контакте
aids
Машина: lancer Cedia CS5A SE-G 2002
Re: Сильная вибрация
Сообщение Strashila » Вс, 21 сен 2008 14:53
У меня и на холодную, и на горячую двигатель колбасило - оказалось форсунки - почистил, и все почти прекратилось (остались небольшие вибрации), оказалось что кроме форсунок задняя подушка порвана.
Вообщем если плавают обороты и колбасит движок то скорее всего форсунки, но для того чтобы не разбирать пол двигателя лучше сначала глянуть подушки и съездить на диагностику, там форсунки если чо сразу выпалят :-): .
Strashila
Сообщение aids » Пн, 22 сен 2008 7:31
кстати вся дергания и вибрации 95% приходятся на момент движения
В Контакте
aids
Сообщение aids » Чт, 25 сен 2008 13:49
Попал я на диагностику :ya_hoo_oo:
сказали если будешь делать у нас то мы скажем что значат ошибки....
Вот коды ошибок
P0135
P0304
кто знает что они значат?...
можно ли ездить с такими ошибками?
В Контакте
aids
Сообщение ElM » Чт, 25 сен 2008 13:57
P0135 HO2S Heater Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 1
P0304 Misfire Detected, Cylinder 4
если все верно то лямбда и пропуски зажигания в 4-м цилиндре
з.ы. а таких СТОников которые скажут если будешь делать у них на... посылать надо. Умники. Человек приехал на диагностику и хочет знать что с его машиной. А не кто ее чинить будет.
Сообщение aids » Чт, 25 сен 2008 14:19
ElM, Cпасибо! "+" твой :co_ol:
эти понты СТОшников понятны только у них есть диагностика на моего "мышонка" + у них самая большая база для машин... почти все можно продиагностировать
off
где можно взять "справочник" ошибок?
В Контакте
aids
Сообщение VITEK » Чт, 25 сен 2008 16:43
Кстати у меня такая же проблема... Ну при движении, еще нормально не трясет, а при остановке на включеной скорости D + выжатый тормоз, начинается сильная вибрация и стук в районе двигателя...
VITEK
Сообщение ElM » Чт, 25 сен 2008 16:46
VITEK
подушки глянь для начала
Сообщение VITEK » Чт, 25 сен 2008 16:51
А если это подушки, ремонт сложный, и по цене сколько примерно встанет? Просто я в железе вообще не щарю!
VITEK
Сообщение Jonnik » Чт, 25 сен 2008 17:15
коды ошибок тут: viewtopic.php?f=17&t=1116
Jonnik
Сообщение Юрка » Чт, 25 сен 2008 17:31
ребята, свечи и наконечники смотрите, ептв!
Сообщение Denis » Пт, 26 сен 2008 6:23
VITEK писал(а):Кстати у меня такая же проблема... Ну при движении, еще нормально не трясет, а при остановке на включеной скорости D + выжатый тормоз, начинается сильная вибрация и стук в районе двигателя...
У меня тоже один в один! ...
служебный ТАЗ :(
Denis
Сообщение aids » Пт, 26 сен 2008 7:58
Сделал :ya_hoo_oo: !!!!
На фото собственно сама проблема дергания.
качество отменное с тела
В Контакте
aids
Сообщение aids » Пт, 26 сен 2008 8:15
кстати когда диагностику делают надо двигатель запускать?
если бы было слабое давление в ТНВД сканер бы показал? (машину не заводили, только зажигание включили)
В Контакте
aids
Сообщение VITEK » Пт, 26 сен 2008 8:18
Aids, так ты свечи поменял и тряска прошла? Я просто сегодня заметил, что когда я стою на тормозе с включенной скоростью "D" у меня обороты примерно 400, а когда стою на "Р" обороты примерно 800 и тряски нет... Сегодня на "D" + тормоз, дал немного газу и тряска сразу пропала, как обороты поднялись...
VITEK
