Непонятный шум и вибрация
Сообщение Ivan » Пт, 26 сен 2008 10:51
Доброго дня всем!!!
Проблема в следующем:При оборотах 1200-1300 (особенно чувствуется при прогреве) идет гул и непонятная вибрация на кузов, как будто резонирует с чем то...Гул идет из башки двига...До этого меняли ремешок ГРМ и масло, началось примерно на 1500 км после замены...Заехал к мастаку...Он не впервой на джидаях меняет...Проверил ремень, риски в норме...Ощущение похоже, как будто подтраивет...Поменял свечи...Эффекта ноль .Съездил на сканер...Все нормуль...На что грешить?...Заранее спасибо...
Ivan
Re: Непонятный шум и вибрация
Сообщение Ivan » Пт, 26 сен 2008 11:04
Если поможет - пробег тут 17000...Родной :) 48000 был...Масло Мобил Пик Лайф...
Ivan
Сообщение Voditel » Пт, 26 сен 2008 11:21
А стало после заменя ремня или было до? Если до, то смотри подушки, раз сканер ничего не показал.
Сообщение Bodom » Пт, 26 сен 2008 11:30
у меня что-то похожее стало после замены ремня ГРМ появился какой то шум но вибрации нет.Я думаю что это от нового ролика натяжителя ремня. Думал поставить старый но что-то за работу по замене (1200 р) не хочется платить поэтому пока езжу.А может шум от подшипников генератора?
Bodom
Сообщение Ivan » Пт, 26 сен 2008 13:03
То Voditel
Стало как проехал 1500 км после замены...До этого шептала...Подушки менял, как пригнал машинку...
А может из-за форсунок такое быть?...
Ivan
Сообщение Imp » Сб, 27 сен 2008 15:05
у меня после замены ГРМ.
не то что бы шумит, а рычит, как спорт кар блин. при этом с места тяга пропала как было до замены.
пока что езжу так. во вторник проверю давление ТНВД. может в нём загвостка.
насос тож капризный у джедаев
Imp
Сообщение Юрка » Сб, 27 сен 2008 16:57
опа, еще один.. Смотреть люфт шестерни коленвала!!
Сообщение Imp » Сб, 27 сен 2008 17:27
Юрка, ты давай тож собирайся со временем.
скоро станет холодно ремешек менять.
перед тем как с Денисом будите начинать разбирать.
сравню свой новый ремешек.
может блин в ремне всё дело
Imp
Сообщение Владимир » Сб, 27 сен 2008 17:48
Юрка писал(а):опа, еще один.. Смотреть люфт шестерни коленвала!!
тут по подробней... у меня после замены ремня, роликов и сальников вообще чек загорелся.... и на высоких оборотах двиг аш визжит.... до замены не было такова!
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Imp » Сб, 27 сен 2008 17:50
Владимир
ну у тебя похоже ваще не правильно собрали ГРМ. (
Imp
Сообщение Владимир » Сб, 27 сен 2008 17:52
Imp писал(а):Владимир
так в том то и дело что правельно... сам видел все метки....в понедельник поеду к мастеру который делал, пусть занаво всё разбирает и собирает... я за диагностику не собираюсь платить
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Юрка » Вс, 28 сен 2008 17:03
Imp
фиг знает когда этим заниматься. То у него нет времени, то у меня.
Владимир
если недотянуть гайку шестерни коленвала, то со временем она начинает болтаться, сбивая грани и болтаясь всё сильнее. Это хана коленвалу..
Сообщение Imp » Вс, 28 сен 2008 17:49
да пора бы уже !!! :al_kana_ft:
потом будет холодно. на следующие выхи давайте планирвать.
Imp
Сообщение Ivan » Вт, 30 сен 2008 11:14
To Imp
Ага, что -то подобное, в смысле как спорт-кар...(
Сканером меряли давление ТНВД- 4,6...
Вроде норм...
Ivan
Сообщение Ivan » Вт, 30 сен 2008 11:21
И тяга действительно похуже стала...Я сначала на бенз грешил...Но ИМХО не от этого...(
Ivan
