Течет масло
Течет масло
Сообщение skavr » Сб, 20 дек 2008 11:36
Подскажите пожалуйста. Я в техник мягко говоря не разбираюсь. Ситуация такая. Течет масло из двигателя. Конечно не рекой, но все же. Следы масла имелись при покупке, но небольшие. Отъездил на машине 2.5. месяца. В двигатель было залито ЕССО 10 W-40. Внезапно ударили момрозыю машина простояла 2 дня на улице при температуре - 17. Утром завел машину вроде все нормально поехал упил масло 5-40. и поехал менять. Когда залез под машину увидел сильные одтеки масла. Уровень чуть-чуть упал. Заменил масло, почистил двигатель в местах где были видны подтеки. В общем двигатель 4G93. Через 150км. заглянул и увидел, следы масла на металлической плоскости на которой выбит номер двигателя, а также в месте присоединения каких-то проводов к двигателю с правой стороны (я предполагаю, что это датчик масла). Подскажите что может послужить причиной подтеков, что делать, как долго можно ездить с такой пробемой. Заране благодарен
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Сб, 20 дек 2008 11:50
прокладки нужно менять
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Сб, 20 дек 2008 12:07
Хотелось бы уточнить, какие прокладки, сколько будет стоить работа в сервисе. И сколько можно ездить, если в ситуацию не вмешиваться. В частности на НГ планировал съездить к родителям, а это 700 км. в одну сторону и столько же обратно. Доеду ли....
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Сб, 20 дек 2008 12:17
к дальним расстояниям советую готовиться основательно, и брать побольше ключей! конечно же надо поменять! стоимоть работы не знаю! меняй лучше сразу все 3!
Re: Течет масло
Сообщение BP. » Сб, 20 дек 2008 13:21
как уже сказал Герман, меняй прокладки. Цена вопроса 200-400 руб. По прокладке на впуск и выпуск. Поменять можно и самому, сложного ничего нет, за одно можно почистить клапанную крышку. В сервисе попросят от 2000 руб.
BP.
Re: Течет масло
Сообщение BP. » Сб, 20 дек 2008 13:23
Герман писал(а): меняй лучше сразу все 3!
а где 3?
BP.
Re: Течет масло
Сообщение Voditel » Сб, 20 дек 2008 13:49
skavr, хоть покажи, в каком районе масло-то? А то по твоим описаниям вообще ничего понять нельзя.
Re: Течет масло
Сообщение Danila » Сб, 20 дек 2008 20:16
skavr писал(а):Хотелось бы уточнить, какие прокладки, сколько будет стоить работа в сервисе. И сколько можно ездить, если в ситуацию не вмешиваться. В частности на НГ планировал съездить к родителям, а это 700 км. в одну сторону и столько же обратно. Доеду ли....
если течет масло из датчика давления, то его нужно заменить, самый дешевый 150р+замена 300. так же могут течь сальники распред- и коленвалов их цена 500+замена 3000
Danila
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Пн, 22 дек 2008 11:07
Вот в этих местах видны подтеки масла. А еще на табличке с номером двигателя, и весь низ двигателя в масле
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Voditel » Пн, 22 дек 2008 11:24
skavr, а ты пластиковый кожух не снимал? Сними его и посмотри внимательно, не подтекает ли масло с клапанных крышек и т.д.. Ну а если верить 1-й стрелке, то подтек идет из соединений верхней плиты и головки. Возможно, что плиту снимали и плохо ее посадили на герметик.
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Пн, 22 дек 2008 11:28
Сегодня поеду на сервис. Задолбался. Уровень масла медленно, но уверенно ползет вниз.
Кожух сгимал, там все чисто. Подтеки откуда-то сверху справа и спереди. На мой взгляд, очаг подтекания в районе правой верхней стрелки, там где какой-то датчик присоединен к двигателю. Сколько сдерут в сервисе не знаю....
Кстати там где левая стрелка подтек очень небольшой, покрайней мере визуально
skavr
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Ср, 24 дек 2008 10:35
В сервисе сказали, что нужно менять прокладку головки блока циллиндров. Змаелся ее искать. Объехал все магазины. Каталожный номер MD 333279, в магазинах имеется только MD 322820. Продаваны говорят, что должна подойти, но гарантии никто не дает. Купил ту которую предлагали. Самое интрсное, что в программе для просмотра номеров запчастей, если ввести мой номер кузова и найти прокладку то ее номер MD 333279, а если при введенном номере кузова просто вбить номер MD 322820 то она тоже появляется. При просмотре иллюстраций к обоим номерам показывает идентичные (судя по внешнему виду) прокладки. Подойдет ли? Кузов cs5w, двигатель 4G93
skavr
Re: Течет масло
Сообщение Герман » Ср, 24 дек 2008 10:40
я думаю скорее всего не подойдет так как у этих номеров даже заменители разные!
взял бы заказал на www.exist.ru
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Ср, 24 дек 2008 11:07
По данным екзиста применмость прокладок почти одинакова
skavr
Re: Течет масло
Сообщение skavr » Ср, 24 дек 2008 11:28
Помимо совпадения применемости кразным моедлям в описании к обоим прокладкам отсутсвует применемость к Лансер Цедия 1800 :-)
К сожалению не могу прикрепить документы со списком моделей к которым эти прокладки могут быть применены
skavr
