Мужики! Выручайте! Не едет, ползет...
Сообщение kit7774 » Вт, 06 янв 2009 17:31
:sh_ok: началось с того что начало подергивать машину когда прибавляешь газу на оборотах от 1,7 до 2,8 тыс. Потом загорелся чек на трассе - остановился, двиг троит... Включил, выключил, включил- чек не гаснет. Залез под капот, пошевелил лямбду. Датчик дросселя- чек погас (а может и сам по себе ). Сегодня почистил форсунки, распыл теперь хороший, свечи -на фото, я в шоке. Поставил старые, у них вид лучше, а эти ставил летом, пробегал на них около 10 тыс. Все собрал, завел. Тяга на низах стала хорошей, двиг теперь работает ровно, давление в тнвд 2,98 вольт, но вот стоит нажать на газ, выше 2 тыс оборотов, двиг начинает тупить, реветь, обороты поднимаются, а разгон вялый, очень, такого не было даже когда были проблемы с тнвд. Что с ней? Как вылечить? езжу как пенсионер сейчас, на оборотах до 2 тыс, ни о какой "тапке в пол" не может быть и речи... Помогите... И денег нету вообще, праздники , блин... Хелп...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: Мужики! Выручайте! Не едет, ползет...
Сообщение myp » Вт, 06 янв 2009 17:41
как правило если на малых оборотах едет а на больших нет это грм перескачил
у меня на митсубе токого небыло .но на друких тачках было
myp
Сообщение kit7774 » Вт, 06 янв 2009 17:47
до того как разбирал двиг чтоб чистить форсы кроме легкого дергания проблем не было, разгон был нормальный. А как только почистил началось, как бы грм перескочил? Были бы и другие симптомы, вряд ли...
kit7774
Сообщение Герман » Вт, 06 янв 2009 17:50
свечи нужно новые ставить а не старые! проверь наконечники свечные, может треснул и пробивает
Сообщение myp » Вт, 06 янв 2009 17:54
у меня на хонде с фольцем така беда была я в мароз их заводил
как потом сказали изза того что масло густое и гидро натежители говно грм и перескочил
как потеплело они завелись но ехали плохо больше 3 тыщ оборотов не наберали
myp
Сообщение kit7774 » Вт, 06 янв 2009 18:03
ну разве может быть что из-за свечей ну вообще не едет? На 3-свече это пробой? Почему юбки рыжие? От чего это? Ну не мог в теплом гараже ремень перескочить за 3 часа.... Наконечники смотрел, резинки целые, видимых повреждений нет, друг подкинул мысль что возможно это катушки, может быть? А лично мне очень хочется надеяться что просто надо погружной фильтр новый, а то пробег уже 150 а его по ходу и не меняли... Такое чувство что при газе двигу не хватает бенза, или воздуха... Но воздушный менял недавно...
kit7774
Сообщение alexzas » Вт, 06 янв 2009 18:42
А масло какое в варике ? У меня похожие симптомы были когда погорела муфта переднего хода, педаль в пол, а машина не разгоняется и двиг ревет... а она едет как ехала...
А если тормозить активно рывков нет ?
Lancer Cedia, 2000, CS2A, 4G15 и Isuzu Axiom 2001
alexzas
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000 and Isuzu Axiom 2001
Сообщение Geetrish » Ср, 07 янв 2009 7:29
Мужики у меня похожие симптомы....
У меня только нормальные при разгоне обороты...
Я тоже думаю надо начинать плясать от свечей потом уже к топливному насосу так как ощущение что бенза не хватает либо свечи засратые и не разжигает бенз и просто выплёвывает его....
По трассе на Ds выходил гонял думал засралось что, но нет на Ds вроде прёт до 140разогнал дальше машины помешали а просто на D начинает тупить(как будто за задницу кто хватает и отпускает)....
Денег на диагностику нет(наверное как и у всех после Н.Г.) так что езжу пока так(как пенсик) задолбался уже даже обогнать кого страшно вруг тупить в момент обгона начнёт.
Geetrish
Сообщение kit7774 » Ср, 07 янв 2009 20:24
сегодня с утра в первый раз за 2 года не смог завести... Свечи 2 и 3 цилиндров залило, а может они вообще не работали. Купил новые, поставил. Завелась, почти сразу. Тяга стала лучше, почти как надо, но.... Когда быстро добавляешь газу, двиг начинает подтраивать, если на газ плавно жать- почти не заметно. Подозреваю что всему виной все же пропуски зажигания в каком-то цилиндре... Как вычислить?что менять-чинить надо?
kit7774
Сообщение Mitza » Ср, 07 янв 2009 21:00
смотри свечные наконечники, ну а потом катушки (но это если наконечники в отл состоянии)
Сообщение kit7774 » Ср, 07 янв 2009 22:30
наконечники смотрел, пробоев нет. Только следы масла. А как катушки проверить? Сопротивление или прозвонить их? Неохота электрику деньги давать не известно за что...
kit7774
Сообщение Mitza » Ср, 07 янв 2009 23:38
смотри внимательно наконечники, катушки обычно проблем не создают.
Цвет, наличие трещин и т.п.
Сообщение андрейка » Чт, 08 янв 2009 10:17
По теме "не едет"-на лицо топливное голодание,еслиб были свечи виноваты -плохо бы тянула снизу,в натяг,"свечи в светлом налёте"-бедная смесь!!!Самое простое-посмотреть все сеточки ,фильтра,насос низкого давления....ТНВД,но надеюсь до него не дойдёт,хотя если продолжать так ездить,газовать посильней то.... :du_ma_et: Беда!
андрейка
Сообщение kit7774 » Чт, 08 янв 2009 12:43
андрей, почему под нагрузкой двиг тогда троит? И после замены свечей все стало почти как надо? По ощущениям, слабая искра или через раз работает один цилиндр...
kit7774
Сообщение lexa bummer » Чт, 08 янв 2009 13:23
это свечные колпачки....при замене свечей пробой передается на свечу примерно через 300км....
ищи на колпачках белый налет....либо прогорела пружина внутри колпачка...правда это очень редко бывает,но факт.....
а свечи с коричнивым нагаром на изоляторах посмотри..если такие есть- вот твой пробой........
lexa bummer
