Всем мёрзнущим посвящается...
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 11:04
Недавно наткнулся в сети на инфу по установке дополнительной электрической помпы на машинку (на некоторых кузовах BMW идет в стоке, кста) и решил поколхозить маленько :-) .
Была куплена помпа от ГАЗели, четрыхконтактное реле, 3 метра провода. Кнопку позаимствовал с блока питания компьютера :ps_ih:, так же "кривой" шланг с тазиковской печки.
Все это добро ставится на обратку печки в моторном отсеке (даже резать шланги не пришлось).
Результат - даже на начальной стадии прогрева уже идет теплый воздух. после прогрева до рабочей - кипяток :ps_ih:. Обычно, при температуре -27-30 - задние окна замерзают. Сегодня с утра -44 было))) аж заднее стекло оттаяло без обогрева))). Вот такой колхоз :a_g_a:. Просьба ногами не пинать, мож кому пригодится...
Кста, конструктивная критика и предложения по доработке приветствуются :)
Собственно фото приблуды на авто... :)
Последний раз редактировалось Артемий Чт, 12 фев 2009 11:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Артемий
Re: Всем мёрзнущим посвящается...
Сообщение Enemigo » Ср, 11 фев 2009 11:50
Помпа полезная вещь. Сами делали такую байду на жигулях. Ставили СУОС - имитация климат-контроля, в которую входит электромагнитный клапан, термодатчик, блок управления, реле и помпа от газели. Выставляешь регулятором нужную температуру, по сигналу с термодатчика блок управления открывает клапан и запускает помпу очень быстро нагревая воздух в салоне. Воздух в салоне нагревается - закрывается клапан и останавливается помпа, воздух дует холодный, тем самым температура поддерживалась более-менее постоянной.
Enemigo
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 12:22
Артемий, у нас тоже с утра - 42С :)
А на счет печки, если обороты вентилятора поставить побольше, то температура двигателя падает.
А значит циркуляция хладогена и так нормальная!
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 12:28
Вопрос собственно не в этом)) на максимальных оборотах печки падает не только температура двига, но и температура подаваемого воздуха))) помпа странным образом не дает температуре уменьшаться))) не знаю, как объяснить, но если держать тупо руку возле дефлектора и выключить помпу, температура воздуха ощутимо падает в течение секунд 5-10... Если включить - моментально повышается.... Воть. Мне нравится по крайней мере))
Артемий
Сообщение ElM » Ср, 11 фев 2009 12:32
делай фоты, описание установки и з/ч, будет твое ноу-хау для цедий северных районов
Сообщение Rambo » Ср, 11 фев 2009 13:25
+500
Особенно у кого нет климат-контроля
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 13:27
Артемий, а что, при включенной этой помпе температура двигателя не падает?
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 13:34
Самое смешное, что падает. а температура воздуха меняется незначительно. Если на заглушенной машине примерно через минуты 2-3 просто включить печку - дует прохладный. печка+помпа - опять горячий... как так получается - хрен знает, не силен я в этом :ps_ih:
Артемий
Сообщение myp » Ср, 11 фев 2009 13:39
мне интересно .а машина с климат контролем с ума не сойдёт от такого ноу хау
а так маладец :co_ol:
myp
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 13:41
У меня она с климатом)) пока полет нормальный))
Артемий
Сообщение lapotev » Ср, 11 фев 2009 13:43
Всё очень просто на заглушенной машине охл. жидкость не циркулирует и остывает в печке гораздо быстрее (там так сделано для хорошей теплоотдачи т.е. радиатор тама в печке), а даже на заглушеной машине при включении электропомпы горячая жидкость с рубашки охлаждения двига (кста, она там медленее остывает) перемещается в радиатор печки (отсюда и тёплый воздух на заглушенной)
ВОТ Я СУМНИЧАЛ :za_da_va_la:
lapotev
Сообщение DOZ » Ср, 11 фев 2009 15:23
Идея я так понял хорошая :co_ol: , но у меня вопрос если на стеклах сколы (трещины) они в результате быстрого нагрева окончательно не выпадут :nez-nayu:
DOZ
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 15:49
не выпадут :) он же не моментально нагревается, а вместе с двигателем. Просто температура общая выше градусов на 10-15. И раньше после запуска теплый воздух начинает идти
Артемий
Сообщение VAlex » Ср, 11 фев 2009 16:01
Объясняю же, что если цтркуляция хладогена и так нормальная, т.к. при максимальных оборотах вентилятора печки температура двигателя падает, что даст помпа?
Она поможет как раз в случае нарушения циркуляции, завоздушивания или засорения радиатора печки! :men:
Сообщение Артемий » Ср, 11 фев 2009 16:26
Да хрен с ним :) я ж никого не заставляю делать что либо подобное. Просто описываю собственный эксперимент :) собственным носом чувствую, что в машине потеплело вразы :)
Артемий
