Помогите определится с последущем ремонтом.
Сообщение sergeya » Пн, 04 май 2009 17:32
Вобщем машина 2002 года, пробег 100.000
Имеются следущие проблемы :
1) расход город 12-14, трасса 7-8(110кмч), в городе езжу медленно, в основном на лампочке гди эко.
2) Свечи черные
3) Появился какой-то звук прямо из за рулевого колеса, когда руль крутишь, как будто резинка об что-то трется. Еще не разбирал но там за колесом под корпусом пластиковым же какаято резинка есть и возможно ее стоить чемнить побрызгать и смазать ? :hi_hi_hi:
4) Еще проблемка появилась или так и должно быть, вобщем когда подкатываешся к перекрестку со скоростью примерно 20-30кмч, и отпускаешь газ, происходить легкий толчок, как будто тормозишь двигателем на мкпп. Но раньше я на варике этого не замечал, больше по варику не каких нареканий нет. Еще пора уже менять масло в варике, может и поэтому началось?
5) Был в раскрученом сервисе по форумам Екб GDI NEO, они почистили коллектор, задушили ЕГР, заменили топливный фильтр в баке, фильтрики ТНВД, продули сетку в ТНВД, провели диагностику двигателя, которая ни каких неполадок не обнаружила, распечатку ее мне не дали. Обещали что расход снизится, и свечи "заблестят". После их работ расход не уменьшился, я поменял свечи, но они тоже почернели.
Вот хотелось бы советы послушать по будушему ремонту :)
Последний раз редактировалось sergeya Пн, 04 май 2009 17:55, всего редактировалось 1 раз.
sergeya
Re: Помогите определится с последущем ремонтом.
Сообщение Danila » Пн, 04 май 2009 17:36
sergeya писал(а): сделали чистку и задушку егр
а не думаешь что из-за этого и расход большой. все таки воздуха стало меньше поступать
Danila
Сообщение sergeya » Пн, 04 май 2009 17:56
Но расход и раньше такой был, машина у меня уже год, расход так было пока она была у меня, машину брал без пробежную.
И свечи были черными.
sergeya
Сообщение Danila » Пн, 04 май 2009 19:57
sergeya
свечи так и будут черные, особенность двигателя
Danila
Сообщение sergeya » Пн, 04 май 2009 20:15
Danila писал(а):sergeya
ну, у многих gdi свечки чистые без нагара.
sergeya
Сообщение C00LM4N » Пн, 04 май 2009 20:54
Нормальный расход ждедая это не более 12л в городе с отжигами) При задушке EGR расход увеличивается на литр, м.б. чуть больше. Это типа по статистике)
Но лично я езжу тапку в пол везде - и на мкаде, и в городе, расход у меня сейчас колеблется в пределах 8.7-9.3, с кондиционером или без - пофиг) Если ездить на эко всегда, то лично у меня, наверное, меньше 8 литров будет точно. Это нездорово...
Чтобы конмпенсировать засир свечей надо жару давать хорошенечко. Они имеют свойство самоочищаться)
Толчки в варике при торможении это нормально, особенно когда он обучается под агрессивный стиль - брыкается, цобака, как в первый момент при ускорении, так и при торможении)) В пробках достает это немножко))
Сообщение Юрка » Пн, 04 май 2009 20:59
sergeya писал(а):Вобщем машина 2002 года, пробег 100.000
2) Свечи черные
Такая же беда.. правда. до 14 не доходило, а вот 12-13 легко! Чистил впуск, ДЗ, форсунки, камеры сгорания(2раза). после последнего пункта стало чуть легче..
Сообщение Overdrive » Пн, 04 май 2009 21:10
как форсы чистил?
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение sergeya » Вт, 05 май 2009 17:06
Сегодня был опять в том сервисе, электрик говорит что мозг прошит, что както резко прибавляется газу при легком нажатии на педальку и лампочка гди эко быстро гаснет.
В насосе было давление 3.0вольта, они понизили до 2.7, поведение машины не изменилось, но расход должен уменьшится, пока проверяем.
Диагностику сделали, на лямде когда газ не давит напрежение 0, а когда даешь газу оно прыгает, говорят лямда мертвая, сказали купят и заменять мне лямду от 10, бесплатно.
sergeya
Сообщение Boatswain » Вт, 05 май 2009 18:31
sergeya
Вот лямбда как раз на расход и влияет. Можно бошевскую поставить. В пределах 1500 стоимость ее, если не ошибаюсь.
Сообщение VAlex » Вт, 05 май 2009 18:43
Лябда на ХХ должна =0 (так пишет Мек)
Сообщение lapotev » Пт, 08 май 2009 11:19
VAlex писал(а):Лябда на ХХ должна =0 (так пишет Мек)
Ни в коем случае!!!!! У тя куда кислород девается из выхлопных газов на ХХ?
Лямбда постоянно меняет свои значения в мВ, другое дело что ЭБУД не берёт их во внимание (т.е. не корректирует смесь) при определённых условиях, например при прогреве двигателя, при разгоне или торможении.
ОФФ.: На 4Г15 проводил эксперемент: проехал некий круг по городу(город маленький-пробок нет, машина была хорошо прогрета) для справки 3,5 км средний расход по бортовику показал 11,3л/100км, отключил лямбду в разъёме-тот же круг-расход 13,4л/100км. Ехал и не обращал внимание на лампу *ЖДИ ЭКО*, можно сказать агрессивно оба раза. Мой бортовик-не штатный, универсальный, на протоколе ОБД 2, можно даже сказать сканер показания лямбды кажет. Проверен не на одной машине уже :-ok-: .
Boatswain говорит правильно!!!
lapotev
Сообщение Дэмон » Пт, 08 май 2009 11:46
2) Свечи черные
Не хило ваш сервис тебя на бабосы раскрутил)))
Можно было обойтись максимум тысячи в 3))))
Дэмон
Сообщение sergeya » Пт, 08 май 2009 13:44
Дэмон писал(а):
sergeya писал(а):Не хило ваш сервис тебя на бабосы раскрутил)))
Сейчас бесплатно лямду будут ставить, они еще чистили заслонку.
sergeya
Сообщение Дэмон » Пт, 08 май 2009 15:39
Не удивительно что бесплатно))), они с тебя уже бабосы поимели не хилые. А лямбду менять ровно 15-30 минут с перекурами и сном. :-)
Дэмон
