Звук при оборотах выше 2000
Сообщение RoMMa » Вт, 18 авг 2009 6:29
Всем привет. Появилась такая проблема. Помню кто то писал уже точ в точ как у меня была проблема, но что то не могу найти эту тему. В общем при повышении оборотов свыше 2000 начинается звук как будто у меня спортивный глушак стоит, не сильный но ярко выраженный. Если плавно разгоняться и газ не топить, никакого пердежа нет-как обычно все. Как только за 2000 переваливает-начинается. На стоячей газовал-все нормально, до 4000-4500 оборотов-все в норме. Только при движении. Что может быть? Неужели глушак прогорел? Или с резонатором что то?
RoMMa
Re: Звук при оборотах выше 2000
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 авг 2009 6:49
Вероятно какая-то прокладка в выхлопной. У меня на витце банка - пока прокладку между коллектором и приемной трубой не поменял она пердела гораздо громче, а я думал это от банки все) Звук как раз с 2000 появляется и примерно к 3-3.5 стихает.
Сообщение RoMMa » Вт, 18 авг 2009 9:08
Ни у кого больше нет предположений?
RoMMa
Сообщение SteppenWolf » Вт, 18 авг 2009 11:52
а какие ты хочешь предположения? тебе назвали самый вероятный вариант. ты его проверил?
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение RoMMa » Чт, 20 авг 2009 6:07
Всем привет :-) . Устранил я гудение свое как на спортивном глушаке. Обследовал все внизу-ничего плохого и подозрительного не нашел. Все оказалось проще простого. Накануне смотрел состояние воздушного фильтра-снимал переднюю часть воздухана. Когда назад поставил все-проде нормально. Как оказалось-низ не защелкнулся полностью и была небольшая щель :) . Вот блин такие дела. Снял все, защелкнул полностю, собрал, поставил на место и все ОК :co_ol:
:te_ma-clo_se:
RoMMa
