ошибки P1225 и P0220
Сообщение Lenin » Вс, 29 ноя 2009 14:02
вторая ошибка вроде как сбился ДПДЗ? потому как при педалировании показания датчика меняются
а первая это куда? что за датчик положения педали акселератора?
Lenin
Re: ошибки P1225 и P0220
Сообщение Voditel » Вс, 29 ноя 2009 14:14
Р0220 - ошибка датчика положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи
P1225 - ошибка датчика положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи
Сообщение Lenin » Вс, 29 ноя 2009 14:27
сканер показывает что оба датчика живы (показания изменяются)
при оборотах 3500:
- на APS(SUB) 1600 mV - это по ошибке P1225
- на APS(MAIN) 1680 mV - это по ошибке P0220
сбилось положение?
Lenin
Сообщение Voditel » Вс, 29 ноя 2009 14:52
Датчик может и живой, только напряжение на нем не то. Вот нужно знать эталонные показания и выставлять на датчике.
Первый канал - (MAIN). Второй канал - (SUB)
При ХХ на 1-м канале должно быть: 935-1135 mV. При педали в пол: ~4,200mV и более
При ХХ на 2-м канале должно быть: 935-1135 mV. При педали в пол: ~4,000mV и более
Попроси одноклубников, чтобы проверить данные на исправном авто
Сообщение Lenin » Вс, 29 ноя 2009 15:20
на ХХ как раз 1054 и 966 мв
что влазит в норму
добрые люди подсказывают про забитый сажей дроссель
поеду мыть ))
Lenin
Сообщение Владимир » Сб, 20 фев 2010 13:41
Кароче вот такое дело! Я так понял что вообще редко у кого бывает, но вот случилось....
во время движения выскакивает чек. система уходит в аварию. выше 3000 не крутит. Сбрасываешь клему на некоторое время хватает, но потом опять тоже самое. Педальку жмёшь в пол и машинка еле еле едит. Сканер показал ошибку Р0220 - APP SENSOR MAIN. (Несиправность датчика положения педали акселератора). Лечится тока заменой. код детали MR578791
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Iceman » Ср, 17 мар 2010 11:23
Как только ответил в другой теме: я вылечил тщательной очисткой и промывкой контактов. Езжу уже почти год.
Iceman
Сообщение Владимир » Ср, 17 мар 2010 18:40
Iceman писал(а):Как только ответил в другой теме: я вылечил тщательной очисткой и промывкой контактов. Езжу уже почти год.
Видимо тебе просто повезло что какуль в контактах был.
там типа строчного резистора. так вот если дорожка стерается ни какая чистка там не поможет. у меня так было. по этому и поменял!
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение renatei » Пн, 29 ноя 2010 12:52
У меня с морозами тоже гемору прибавилось: машина заводится с пол пинка но начинаешь трогаться загорается чек, проверил через USB-OBD2 ecu-edit, пишет вот такие ошибки Р1225 и Р0220 я так понял что это связанно с педалью газа, и дроссельной заслонкой, пробывал переобучение ХХ проводить-помогает, но ненадолго через неделю опять тоже самое. Может чистить заслонку надо? И если датчик педали менять её потом тоже настраивать надо будет???
renatei
Сообщение stv-roman » Сб, 04 дек 2010 11:11
Вот ссылка руководство и ремонт лансер цедия http://depositfiles.com/files/83olv5zd1 в картинках и подробных схемах, качайте на здоровье!
stv-roman
Сообщение Lenin » Вс, 12 дек 2010 12:57
короче
мойка дросселя помогла ненадолго
нормальные диагносты сняли датчик положения педали и показали люфт оси датчика
то есть для мозгов, датчик то есть то нету
это же самое было прекрасно видно на логах при работе педалью
вылечилось полностью заменой датчика на новый
цена вопроса около 5 рублей
Lenin
Сообщение smirnoff » Пт, 26 июл 2013 16:51
Владимир писал(а):Кароче вот такое дело! Я так понял что вообще редко у кого бывает, но вот случилось....
У меня сегодня тоже самое случилось ошибка P1225 -тачка выдает чек и едет только в пол не более 3000 оборотов...
smirnoff
Машина: Lancer Cedia Wagon cs5w-0006893 Touring 2001
