Странно горит датчик масла
Сообщение ProMax » Пн, 07 дек 2009 20:46
Привет! не знаю что за хрень начал гореть датчик масла, если на улице - 25-30 горит на скорости, едешь нет! когда на улице до - 15 ни чего не горит все нормально! что может быть?
ProMax
Re: Странно горит датчик масла
Сообщение gangster » Пн, 07 дек 2009 22:26
ProMax писал(а):Привет! не знаю что за хрень начал гореть датчик масла, если на улице - 25-30 горит на скорости, едешь нет! когда на улице до - 15 ни чего не горит все нормально! что может быть?
Автор, дак проверь для начала уровень масла!!! -надеюсь как правильно проверить масло не надо рассказывать??? (на японцах почему начинает моргать масло, если в движке из 4л осталось макс стакан-300г.), а потом посмотри какое масло залито (должна быть синтетика и никакой полусиньки, и тем более минералки), кажись очень густое ...
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение Avtomehanik » Пн, 07 дек 2009 23:38
При нормальном уровне масла в таких случаях не повредит проверить давление масла механическим манометром. обычно при недостаточном давлении масла слышен характерный стук гидрокомпенсаторов, это первый признак появления маслянного голодания. Причиной низкого давления может быть подмятый поддон, когда маслоприемник прижимается к нему изза удара. В редких случаях выходит из строя датчик давления масла.
Начать стоит с осмотра поддона, потом стоит проверить давление масла механическим манометром, обратите внимание при открывании маслозаливной горловины на чистоту маслянной системы, не свернулось ли масло при смешивании разных масел, обычно это проявляется в виде желе, в этом случае эксплуатацию двигателя продолжать нельзя, до полного устранения смеси масел, и последствий вызванных им( маслянного голодания) таких как износ маслянного насоса, вкладышей и т.д. Все зависит насколько вовремя были приняты меры.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение ProMax » Вт, 08 дек 2009 7:49
Уровень отличный, масло ток поменял было кастрол синт ,а щас мобил синт!
ProMax
Сообщение ProMax » Вт, 08 дек 2009 7:50
Масло не свернулось уже проверил, но гидрики лупят!
ProMax
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 8:33
Знаю знаю такую историю :( у меня было такое я за голову схватился когда загорелось давление оказалось. Контакт на датчике плохой был я его открутил снял помыл от грязи и все по тухло :) :) :) посмотри может контакт плохой..
KenT24RuS
Сообщение ProMax » Вт, 08 дек 2009 9:00
KenT24RuS писал(а):Знаю знаю такую историю :( у меня было такое я за голову схватился когда загорелось давление оказалось. Контакт на датчике плохой был я его открутил снял помыл от грязи и все по тухло :) :) :) посмотри может контакт плохой..
А где он датчик этот находится? чет я смотрел не нашел! (
ProMax
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 9:08
Сразу за масленым фильтром ближе к водитель ты его увидешь сразу даже так можно увидеть без смотри внимательно на него один провод идет, минус если я не ошибаюсь и когда контакт плохой сопротивление пропадает датчик загорается.
KenT24RuS
Сообщение ProMax » Вт, 08 дек 2009 9:17
Спасибо, сегодня гляну!
ProMax
Сообщение ProMax » Ср, 23 дек 2009 10:23
Точно датчик был! купил за 200руб замену оригиналу , ну вроде все гуд!
ProMax
Сообщение AshOS » Ср, 23 дек 2009 12:18
ProMax а что гидрики еще стучат???
AshOS
Сообщение ProMax » Ср, 23 дек 2009 23:01
Да вроде пока нет! тьфу тьфу)!
ProMax
Сообщение Шломин » Пн, 28 дек 2009 17:25
А я сегодня решал такую проблему! спасибо Джедаю))) уже и масло менял, ничего не помогло, потом снял этот датчик, промыл его карбюраторной промывкой, и тьфу тьфу тьфу все гуд стало)))
Шломин
Сообщение SteppenWolf » Вс, 03 янв 2010 17:16
Скажите, а какой конкретно нужен манометр, чтоб измерить давление масла в двигателе? и каким должно быть это давление?
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение SteppenWolf » Вс, 03 янв 2010 23:06
SteppenWolf писал(а):Скажите, а какой конкретно нужен манометр, чтоб измерить давление масла в двигателе? и каким должно быть это давление?
ответьте пожалуйста, кто знает. Надо срочно. Спасибо!
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
