Начались морозы-проблемы с печкой
Сообщение RaSa » Ср, 16 дек 2009 17:41
Всем здрасьте!Хотел бы узнать ваше мнение по двум случаям:
Случай намбер ван:При повышенных оборотах печка дует горячим воздухом,нахолостых исключительно холодным.
Случай намбер ту: Из верхних воздуховодов дует горячий воздух,на ноги холодный при любых оборотах.
Особенно интересен первый случай,что это,завоздушенность?Во втором случае грешу на заслонку,тока непонятна с чего эт она работала работала,а именно в морозы перестала?
Если есть какие мысли по этим случаям отпишитесь плиз.
RaSa
Re: Начались морозы-проблемы с печкой
Сообщение Сергей » Ср, 16 дек 2009 18:06
RaSa писал(а):Во втором случае грешу на заслонку,тока непонятна с чего эт она работала работала,а именно в морозы перестала?
У меня по первым морозам заслонка с со стуком передвигалась, типа сначала что то клинило, а потом резка бабах и открылась. Ездил так с недельку, а сейчас видима сама починилась и не стучит. На морозе скорее всего замерзает моторчик, который открывает и закрывает заслонку или же его смазка. Это мои мысли.
Сергей
Сообщение RaSa » Ср, 16 дек 2009 18:26
У мну ничего не стучит.Я тож думал,мож конденсат какой нидь замерз и заслонку клинит,но тада после долгой поездки,когдат t в салоне уже повысилась он бы должон отмерзнуть,но чото не работает всё-равно:((Кстати а как до этой заслонки добраца?
RaSa
Сообщение Devil » Ср, 16 дек 2009 20:32
Ну что за люди...
1. Всё должно зависеть от оборотов печки: чем выше обороты тем холоднее воздух. Забор с улицы. Это естественно, ибо поток антифриза не очень сильный на ХХ (а помпу менял? Она, согласно регламенту, меняется совместно с ГРМ, мож лопасти подносились плюсом ко всему?).
2. А теперь включи внутреннюю циркуляцию, поток в ноги, печку на малых оборотах (2-й 3-й щелчек), "горячий", обороты порядка 1500. Жди минут 5. О результатах отпишись.
Сергей, эт вероятно гдет чегото перекосилось.
Сообщение Humpy » Чт, 17 дек 2009 12:22
RaSa
оба случая были одновременно на ниссане. менял фриз, ставил авту мордой вверх (эстакада) и газовал минут несколько до 3000 об. воздух ушел, стало тепло.
Humpy
Сообщение Alex87 » Чт, 17 дек 2009 12:44
Та же проблема...чистка системы не помогла!вывод износ помпы.пробег 105 000
Alex87
Сообщение KENTos » Чт, 17 дек 2009 13:01
Можно от газели поставить электрическую помпу, если в двиг лезть неохото...
будет ташкент, но это если износилась помпа.
Вообщем справа у печки где регулируется заслонка, есть смотровое окошко радиатора, можно его потрогать. Если горячий, то скорее всего грязь собралась сверху радиатора.
Воздух проходит не через весь радиатор.
KENTos
Сообщение RaSa » Сб, 19 дек 2009 10:17
Devil писал(а):Ну что за люди...
Человек менял помпу вместе с ГРМ ремнем,поэтому помпу пока не принимаю в рассчет.Вобчем-то весь сыр-бор из-за того,что товарищу по этому поводу один чел сказал,что с этими симптомами у него может быть пробита прокладка ГБЦ :sh_ok: ,но я думаю это воздух скорее всего,на днях обещал выгнать воздух,как тока выгонит отпишусь.А при включённой рециркуляции у него греет получше,но эт естественно т.к воздух не забортный обогревается.
RaSa
Сообщение Devil » Сб, 19 дек 2009 12:07
RaSa, успокой его, с такими симптомами воздух не вяжется.
Сообщение igoryany4 » Сб, 19 дек 2009 15:07
В последние дни у нас по утрам -36 градусов.
С автозапуска не заводится, выхожу и сам кручу стартер и работаю ножкой.
Температура охл. жидкости растёт (стрелка поднимается до середины), а из печки дует ледяной воздух. Лечу тем, что кручу рычажок с холодного на горячее, тыкаю кнопку "внутри салона". После минуты таких операций начинает дуть тёплый воздух.
Грешу на заслонку. Какие мысли?
igoryany4
Сообщение VAlex » Сб, 19 дек 2009 21:52
igoryany4
Похоже на то, что моторчик замерзает. Ты изначально ставь внутрисалонную вентиляцию когда приезжаешь и глушишь авто, будет быстрее нагреваться авто.
Я вечером, когда приезжаю жму кнопку "салонная вентиляция",потом глушу двигатель, а утром (от -40С до - 50С) жму автозапуск, прихожу в авто, а там жара)))
Сообщение igoryany4 » Вс, 20 дек 2009 12:26
VAlex писал(а):igoryany4
Я так и делаю! И моторчик как раз и работает, но дует ледяным! Хотя температура охлаждающей жидкости уже поднялась!
igoryany4
Сообщение SteppenWolf » Вс, 20 дек 2009 12:44
Я лошара. Тоже проблемка с печкой была. Доливал антифриз, поднимал морду, газовал. Ниче не помогло. Почитал тему - сел на измену. Сегодня на СТО выяснилось. Антифриз свое отжил. Он уже из красного слегка розовым и прозрачным стал. Я ж на нем около 40т.км проехал. ппц
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Danila » Вс, 20 дек 2009 15:55
а подскажите номерок моторчика который регулирует заслонку температуры на климате? оно CAB501A052 ?
и сейчас проверил работу этого моторчика, при крайнем левом положении ручки регулятора моторчик полностью закрывает заслонку, чуть вправо на одно деление и заслонка полностью открывается. разве так должно быть?
Danila
Сообщение Alex87 » Вс, 20 дек 2009 19:14
узнавал про электрическую пумпу(коротые ставят дополнительно на Газель) стоит 750, там патрубки есть на 18 и на 16мм!
Alex87
