Двигатель 4G15 вкладыши.
Сообщение Евгений36 » Вт, 26 янв 2010 20:22
Всем привет.У меня два вопроса, если сможете помогите.
1.Какое масло заливать в ГУР,хочу поменять?
2.Кто-нибудь менял шатунные и коренные вкладыши,можно ли их поменять не снимая двигатель?
Евгений36
Re: Двигатель 4G15 вкладыши.
Сообщение Slayer » Ср, 27 янв 2010 9:35
Зачем тебе вкладыши то менять?? :sh_ok:
По теме: 1. Лей Декстрон 3
2. Шатунные можно снизу снять, если картер скинуть..., коренные не снимал, х.з.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Devil » Ср, 27 янв 2010 11:56
Slayer писал(а):Шатунные можно снизу снять, если картер скинуть...
Хмм... нескромный вопрос: а как можно скинуть картер? :)
Евгений36 писал(а):Кто-нибудь менял шатунные и коренные вкладыши,можно ли их поменять не снимая двигатель?
Шатунные легко, а вот коренные... отстыковывать коробку от движка надо.
Сообщение Евгений36 » Ср, 27 янв 2010 19:00
Вкладыши менять надо,потому что стрекот идет после перегазовки,моторист говорит что шатунные вкладыши надо менять,ну и попутно коренные. Масло в двигло лью кастрол 0W40.
Евгений36
Сообщение Евгений36 » Пт, 29 янв 2010 19:37
Поменял я сегодня вклыдыши коренные и шатунные.Машинку не узнать,двигательработает мягче, разгоняется легче,да и мне спокойнее. :ya_hoo_oo:
В общем когда разобрали,то выяснилось что на втором шатуне вкладыш задран был сильно,но вал хороший.Моторист сказал чо вовремя менять решил,а то бы провернуло скоро.
Евгений36
Сообщение VAlex » Пт, 29 янв 2010 19:56
Евгений36
Стрекот прошел? Сколько отдал за работу? И сколько за вкладыши? Какой у тебя пробег?
Сообщение Евгений36 » Вс, 31 янв 2010 11:33
Стрекот пропал ,расход бензина гораздо меньше стал. По деньгам обошлось1500 вклыдыши и работа 6000.Пробег 142700
Евгений36
Сообщение Humpy » Пн, 01 фев 2010 8:34
Мне за 4500 меняли, еще и грм смотрели - он был хреново натянут.
хз мож из-за того что знакомый делал
Humpy
Сообщение VAlex » Пн, 01 фев 2010 9:32
У меня стрекот идет от форсунок.
Мне казалось, что под нагрузкой стучат шатуны. И проверяется поочередным отключением цилиндров (катушек зажегания), если стучать перестало, значит меняем вкладиши на этом шатуне.
А по экзисту смотрел они 350р стоят, набор.
Евгений36
Тебе какой размер поставили? Стандарт или ремонтные? Ничего не точили?
Сообщение Humpy » Чт, 04 фев 2010 8:37
насколько мне пояснял моторист - наши валы бестолку точить. там какое то покрытие (самый верхний слой), если его снять, под ним металл существенно мягче, очень недолго ходить будет мотор.
Humpy
Сообщение VAlex » Чт, 04 фев 2010 8:54
Вот и думаю летом снять картер и проверить состояние вкладыешей и коленвала. Заодно почистить движок. Вроде как, не сложно снимается и нужен только герметик для обратной установки
Сообщение firt » Ср, 01 июн 2011 21:32
Вопрос интересный насчет вкладышей, думаю заказать на экзист но вот проблемма там несколько вариантов, на скоко я знаю там они идут по группам допуска размера и ставятся и меняются только на эту группу.
Дак вот собственно вопрос, где и как узнать какая группа стоит? Может кто вкурсе?
Сообщение finger2i » Чт, 02 июн 2011 10:53
firt писал(а):Вопрос интересный насчет вкладышей, думаю заказать на экзист но вот проблемма там несколько вариантов, на скоко я знаю там они идут по группам допуска размера и ставятся и меняются только на эту группу.
Тоже бы хотелось узнать ответ на этот вопрос,так как буду заказывать в ближайшее будущее ввиду подкравшегося кап.ремонта. Спасибо.
finger2i
Сообщение олег-GDI » Чт, 02 июн 2011 11:15
меняю у себя шатуные вкладыши,родные стояли размер 1,178 мм,меняю на этиже,далее идет ремонтный размер 1,25 мм,ну и после последний ремонт размер незнаю но явно больше предыдущих,про коренные незнаю больно уж проблемотично их снимать,да и на своих мог еще ездить,а раз уж разобрал так и меняю....
олег-GDI
Сообщение finger2i » Чт, 02 июн 2011 11:23
олег-GDI писал(а):меняю у себя шатуные вкладыши,родные стояли размер 1,178 мм,меняю на этиже
Так а тип вкладышей ты после разбора движки определил или сразу брал стандарт и не парился???
finger2i
