Не заводится сначала начался жуткий лязг а потом вообще загл
Сообщение Aleksss » Вс, 25 апр 2010 12:40
Не заводится сначала начался жуткий лязг а потом вообще заглохла и не заводится. Подскажите???????? :cry_ing: Ехал по трассе начался какойто шум и лязг в двихке ужасный посмотрел масло его небыло при этом лампа не горела.попробовал зависьтись снова она завилась итут же заглохла и больше никак не заводится. спросил сказали движок скорее всего клинанул возможно такое? Подскажите.
Aleksss
Re: Не заводится сначала начался жуткий лязг а потом вообще загл
Сообщение EvilGhost » Вс, 25 апр 2010 12:44
Так и есть, разбирать надо по любому. Так то ненужная тема, и так же все ясно..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Aleksss » Вс, 25 апр 2010 12:51
И что может быть самое страшное? Сколько бабулек готовить примерно?
Aleksss
Сообщение limanid » Вс, 25 апр 2010 12:57
Aleksss писал(а):И что может быть самое страшное? Сколько бабулек готовить примерно?
вскрытие покажет !... :ne_vi_del:
limanid
Сообщение Aleksss » Вс, 25 апр 2010 13:00
Ладно буду ждать вскрытия и надеятся на лучшее :-ok-:
Aleksss
Сообщение Aleksss » Вс, 25 апр 2010 13:03
Интересно восколько капиталка мне обойдётся? :du_ma_et:
Aleksss
Сообщение limanid » Вс, 25 апр 2010 13:09
Aleksss писал(а):Интересно восколько капиталка мне обойдётся? :du_ma_et:
помоему "Boatswain" это стоило контрактным двигателем, и именно по причине отсутствия масла в движке....
limanid
Сообщение Boatswain » Вс, 25 апр 2010 13:46
Предположения такие.
Масляное голодание, выработка на вкладышах, колене и полукольцах. Сточена шейка колена (где полукольца), люфт колена, разбитый датчик колена. Ну и возможно последствия на коробас (сальник, 2 части корпуса, звездочка бензонасоса).
Точнее только вскрытие. Но скорее всего как я написал. Может повезти, если найдешь контрактное колено со всеми коренными вкладышами. Я одно нашел, но тоже с выработкой. Больше дергаться не стал. Так что контрактный двиг.
ПЫ.Сы.: у Алексей23регион спроси, вроде у него колено есть.
При транспортировке попроси, чтобы законсервировали. Если решишь контрактное колено брать.
Сообщение sky772 » Вс, 25 апр 2010 14:37
Интересно, а масло то куда делось? Когда последний раз проверял?
Найдется почти все! ICQ 484939354 тел. 9101587748 Михаил.
sky772
Машина: Lancer CEDIA CS5W Touring 2002 г.
Сообщение Aleksss » Вс, 25 апр 2010 14:45
Да уж попал проще контрактный движок купить чем кап.делать :sh_ok: :du_ma_et: :-(
Aleksss
Сообщение Boatswain » Вс, 25 апр 2010 14:50
Aleksss
:hi_hi_hi: Эт точно. Сам почти через это прошел.
Но все-таки вскрой, хуже не будет.
Сообщение Devil » Пн, 26 апр 2010 6:13
Лязг, говоришь, жуткий начался? А проехать успел с лязгом этим пару км всего? Проверяй болт колена, шайбу датчика положения коленвала: возможно болт "открутился" и сорвало штифты.
Сломался болт шкива коленвала, заменили, двиг не заводится!
Сообщение Вадим Южный » Пт, 04 июн 2010 15:17
Всем привет! Был включем кондиционер, трогаюсь со светофора и еду со скоростью 40 км. в час. Проехал 100 м и чувствую как посыпались запчасти, сразу остановился открыл капот, а там поломаный болт шкива и ремни разбросаные по дороге. В начале после остановки двиг работал, но через 30-60 секунд заглох.
Заказал болт, пришёл через неделю, поставили всё на место, ключ на старт а двиг вообще не крутит, хотя всё проверили и метки и натяжение ремней всё в норме. Через неделю, меня всё достало и я попробовал ещё раз завести, примерно с 4 раза двиг начал крутить но делает максимум один оборот. Потом пришёл диагностик с компом, проверили ошибок нет, датчик коленвала работает.
Вот такая история, как решить эту проблему?
[album][/album]
Вадим Южный
Re: Сломался болт шкива коленвала, заменили, двиг не заводится!
Сообщение Devil » Пт, 04 июн 2010 15:28
Вадим Южный вот первое что попалось под руку, времени искать еще у меня нет, однако, поиск тебе поможет найти более развёрнутый ответ на твой вопрос.
п.с. проверяй "ушастую шайбу", что стоит за шастерней колена.
Сообщение Вадим Южный » Пт, 04 июн 2010 15:49
Devil писал(а):Вадим Южный вот первое что попалось под руку, времени искать еще у меня нет, однако, поиск тебе поможет найти более развёрнутый ответ на твой вопрос.
Спасибо за совет.
Движок сейчас крутит без проблем, он точно не стуканул. У "ушастой шайбы" есть другое название?
Вадим Южный
