При нагретом двигателе теряет мощность
Сообщение Без сахара » Пт, 14 май 2010 20:50
Всем здрасти, поясните мне ребята, машина когда нагреется дёргатся начинает, а именно в начале движения, потом вроде более менее. Бензин лью 95, на 92 бежит очень плохо. Так же загарается чек двигателя, после чего на холостых оборотах машина начинает глохнуть и ещё она у меня поддымливает. Кода двигатель холодный всё отлично, но дымит. Заранее спасибо!
Без сахара
Re: При нагретом двигателе теряет мощность
Сообщение Герман » Пт, 14 май 2010 21:02
Без сахара писал(а):Так же загарается чек двигателя,
езжай на диагностику считывай код ошибки
Сообщение Без сахара » Пт, 14 май 2010 21:09
постараюсь, но не факт, т.к не знаю есть ли у нас в городе в мастерских сканеры, машину купил недавно. Тво предположения какие поделись.............
Без сахара
Сообщение VAlex » Вс, 16 май 2010 14:55
Без сахара
Давление ТНВД, фильтрик ТНВД, забитые форсунки.
В июле-августе буду в Кургане, могу считать ошибки
Сообщение Sata87 » Вс, 16 май 2010 15:01
Тоже самое! Нагреется и все мы овощ на колесах. Chek не показывает, фильтра чистые, свечи новые. ТНВД в норме. На теплую летает, в пробке постоишь 30 минут, газ даешь в пол а она ехать начинает.
Sata87
Сообщение cvart » Вс, 16 май 2010 17:44
Смотреть давление ТНВД.Как, на форуме есть,делов 5 минут.
cvart
Сообщение vnizam » Вс, 16 май 2010 19:33
Да ладно вам парни все на ТНВД валить,у меня MPI и тоже как хорошенечко погрею тупеет,но не сильно
Тут засада в чем то в другом!Но я думаю дело в бензе и чем он лучше тем тупости меньше!Проверенно!
Сообщение aivan.81 » Вс, 16 май 2010 20:17
vnizam писал(а):Да ладно вам парни все на ТНВД валить,у меня MPI и тоже как хорошенечко погрею тупеет,но не сильно
у меня тож mpi, вроде ни разу не тупил, правда после чистки впуска поехал исчо резвей.имхо, дело в коробасе.
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение cvart » Пн, 17 май 2010 6:00
Вот именно,что у тебя MPI ,а у джедаев как раз одна из первых причин ТНВД,при нагревании понижается давка.Тем более чек горит,надо ошибку считать, или самому мультимером давление померить .
aivan.81 писал(а):дело в коробасе.
Возможно тогда бы N ка мигала.
cvart
Сообщение Sata87 » Пн, 17 май 2010 6:43
У меня даже чек не кажет и не едет
Sata87
Сообщение goodvin55 » Пн, 17 май 2010 7:17
Вот и у меня тоже самое чек не горит, а ехать не хочет, НА ГОРЯЧУЮ. Считаю что если бы ТНВД не докачивало то на больших оборотах это проявлялось, а тут наоборот с места вяло , а когда разгонится все в норме. Фильтра меняные, бенз 98, свечи новые, и даже насвечники поменял, не помогло.
Осталось грешить только на форсунки, только вот нет времени на чистку. Может кто решил эту проблемку подскажите людям.
goodvin55
Сообщение cvart » Пн, 17 май 2010 12:43
goodvin55 писал(а):Осталось грешить только на форсунки
В этом случае чек как раз и не горит.
Но автор то пишет
cvart
Сообщение Sata87 » Пн, 17 май 2010 14:46
Но автор то пишет
У меня даже чек не кажет и не едет :cry_ing:
ехал по трасее боле 100км никак.
Sata87
Сообщение Demon_666 » Пн, 17 май 2010 16:32
Чего гадать, на сканер надо ехать и не морочить яйца... :med_ses_tra:
Demon_666
Сообщение vova-d » Пн, 17 май 2010 17:12
:-) а некто и не подумал об неисправном датчике температуры (я уж не говорю об забитом радиаторе, неисправном термостате итд).
Если я не ошибаюсь режим работы двигателя очень критичен к его рабочей температуре!
У меня на холодную хоть тресни больше 2800об/мин не раскрутишь!
Догадка такая датчик слегка завышает температуру, и во спасение начинающего перегреваться (по его мнению) двигателя он не позволяет развить полной мощности!
ИЛИ он действительно слегка перегревается и двигатель "глушит" датчик детонации.
(автор же говорит на 92м вообще не едет!) тк при повышении температуры детонация наступает раньше :ya_hoo_oo: а у нас степень сжатия ОГО-ГО
Опять-же не каждый спец даже имея сканер на это обратит внимание и будут опять впаривать про сложность GDI, их не ремонтопригодность итд
