ABS
Re: ABS
Сообщение stq » Пт, 22 апр 2011 9:34
Понятно, спасибо! 3начит на самом датчике разъемов нет получается. Всё равно буду колхозить датчик коленвала от ГАЗ, знач провода резать :)
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Re: ABS издает жужжащие звуки
Сообщение dr_dre » Пн, 23 май 2011 17:06
maxisize писал(а):ABS тестируется при повороте ключа.
В начале движения после нескольких часов стоянки издает жужжащие звуки .
Это же жужжание слышно во время торможения на скользкой поверхности.
Она работает (не дает блокироваться колесам), но при этом толчки в педаль ощущаются слабее.
Ощущение что частота срабатывания при включении стала выше и похожа на очень частые щелчки - ЖУЖЖАНИЕ
Вывод: надо разобраться . Кто сталкивался с подобной проблемой?
PS : лампа ABS не горит(неисправность комп не видит), перед этим не было мойки машины, прошло 1.5 месяца зимы, вообщем практически на пустом месте.
Жужжание - это нормальный звук работы электродвигателя насоса внутри гидравлического блока системы ABS.
dr_dre
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 4WD 2001 г.
Re: ABS
Сообщение makarsoft » Пн, 23 май 2011 17:39
Приветы цедияводам, по зиме такого не замечал, но сейчас иногда на скорости "срабатывает" АБС, как бээ не полностью, чувствуются лёгкие щелчки, не понятно же... :nez-nayu:
makarsoft
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000г.
Re: ABS
Сообщение Юрка » Пн, 23 май 2011 18:42
makarsoft
Сними задние барабаны, внутри увидишь датчик, и коронку. На датчике будет намагничено куча всякой хрени. Очисть ее. Тоже самое сделай с передними датчиками. Лучше всего чистить, переманивая на другой магнитик
Re: ABS
Сообщение Devil » Пн, 23 май 2011 18:44
Юрка писал(а):Лучше всего чистить, переманивая на другой магнитик
а мне больше нравится компрессор использовать для этих целей :)
Re: ABS
Сообщение makarsoft » Пн, 23 май 2011 19:36
Всем спасибо, будемс глядеть :ti_pa:
makarsoft
Re: ABS
Сообщение Serёga(177) » Пт, 24 июн 2011 15:50
Жду результата по устранению плавающей проблеммы с абс.
У самого такая фигня началась, причем загораться лампа может даже в то время когда машина просто стоит заведеная. Через время потухнет, все тестируется, потом опять может... хрен его знает.
Но правда контакты я передергивал, только за задних колесах и под капотом, до передних еще не долез.
Re: ABS
Сообщение Serёga(177) » Ср, 06 июл 2011 8:40
Так кто-нибудь решил проблемму самозагорания лампы ABS???
Re: ABS
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 08 июл 2011 5:32
Б...я вчера тоже загорелась лампочка АВС на панели... Обнулил комп (сбросив клемы) пока ездил не глушил все ок. Но утром опять.....Че за хрень...
:ne_vi_del:(при всем этом АВС не работает-машина юзом идет при резко нажатом тормозе) :ny_tik:
}I{eHaTuk
Re: ABS
Сообщение Devil » Пт, 08 июл 2011 5:43
Это, нескромный вопрос: АБС загорается в каких условиях? Запуск с ключа или с пульта и машина без ключа стоит молотит светит лампочкой АБС?
Re: ABS
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 08 июл 2011 5:47
Devil писал(а):Это, нескромный вопрос: АБС загорается в каких условиях? Запуск с ключа или с пульта и машина без ключа стоит молотит светит лампочкой АБС?
Запуск с ключа(с пульта не пробовал не знаю)....
}I{eHaTuk
Re: ABS
Сообщение Devil » Пт, 08 июл 2011 5:55
}I{eHaTuk
предохранитель проверь на всякий случай для начала, он мог и перегореть а может и просто плохой контакт быть.
Re: ABS
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 08 июл 2011 6:15
Смотрел предохранитель не помогает
}I{eHaTuk
Re: ABS
Сообщение Devil » Пт, 08 июл 2011 6:22
Тогда еще пара вариантов: проверка целостности всех цепей (читай надёжность контактов) и... и замена ТЖ (да, как бы это странно не звучало, но старая ТЖ способна давать такие результаты).
Re: ABS
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 08 июл 2011 6:30
СПС буду пробовать, мож че получится... :hi_hi_hi:
}I{eHaTuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot]
