ГУР
Re: ГУР
Сообщение Aksen » Вс, 28 июн 2009 16:37
Герман писал(а):Aksen
смотри лей синтетуику, а не миралку! а то тут у нас уже залили миниралку, и сальники давануло тут же!
Короче на банке ни где не нашел кокое оно... Написано ATF D\M
Что это значит?
Aksen
Re: ГУР
Сообщение Герман » Вс, 28 июн 2009 16:41
Aksen
с зади банки должна быть анотация (состав) вот там читай что написано!
Re: ГУР
Сообщение Aksen » Вс, 28 июн 2009 16:45
Уже все равно поздняк метаться.. Отпишусь когда приеду домой.
Aksen
Re: ГУР
Сообщение olegsavi » Вс, 28 июн 2009 17:21
это именно про мобил? Просто на сколько знаю диаквин и диамонд - это минеральные масла (или я ошибаюсь). Я залил диамонд и не течет нигде
MMC Lancer Cedia CS2A MX, 4G15 2002г
olegsavi
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 г
Re: ГУР
Сообщение Aksen » Вт, 30 июн 2009 12:02
Вобщем залили мобил в б\у рейку! Пока полет нормальный...
Aksen
Re: ГУР
Сообщение Apostol » Вс, 26 июл 2009 21:22
У меня шланги ГУРа, которые воткнуты в рейку, в нижней своей части (где-то сантиметров 30), постоянно влажные. Езжу так уже года 2, и так было при покупке. Жижа не убывает.
Вопрос: ето нормально и как с этим бороться? :hi_hi_hi:
MMC Lancer Cedia 2001, 4G15 MPI, 2WD, White
Apostol
Re: ГУР
Сообщение Герман » Вт, 01 сен 2009 10:08
в руководстве по cedia написано что лить в ГУР нужно ATF SP III объем 1л! тобишь то масло которое мы льем в варитор заливать и в ГУР
Re: ГУР
Сообщение Nameloss » Вс, 06 сен 2009 12:05
Лансер 9 сингапурец, т.е. по всей начинке Цедия, только мотор и кузов от евролансов. В прошлом году начала шипеть рулевая рейка как у автора этой темы, т.е. шипит из под руля, чуть руль повернешь перестает, отпустишь опять шипит, год промаялся путем многочисленных диагностик и ремонтов было установлено, что шипение идет из района кардана рейки, в мае этого года взял рейку от Цедии на разборе, поменял, всё в идеале тихо спокойно. Вчера опять случился облом, без каких либо видимых причин руль теперь засвистел, так же как раньше шипел, теперь свистит, только теперь свистит всё время хоть крути рулем хоть нет, что любопытно свист есть только на низких оборотах, поднимаю до 2 000 и выше исчезает, как ниже двух опускается тут же начинает свистеть :( Я так понимаю это теперь пушной северный зверек пришел к насосу гура ? :(
Nameloss
Re: ГУР
Сообщение Дмитрий314 » Вт, 08 сен 2009 20:57
Доброго времени суток!
помогите пожалуйста, уходит жидкость с бочка ГУР.
и уходит по 1 мм. в сутки, хотя пробег за день небольшой.
что делать не знаю, может сальник потек? :-(
Дмитрий314
Re: ГУР
Сообщение Petrov » Вт, 08 сен 2009 21:00
ну если погадать на картах, то скорей всего да.
заедь на сервис или яму и посмотри. спрашивать про такое безсмысленно!
кста у тебя в гроде живет Панофф Андрюха. может чем и поможет
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: ГУР
Сообщение limanid » Вт, 08 сен 2009 21:24
доброго всем !
а у меня такая трабла !
я когда рулём резко вращаю , там рельсы на скорости пройти , и раскачиваю машину или когда там туду сюду надо порулить быстро , то гур за мной чавойто не успевает !!!!
приходится через силу вращать обратно пока до него не дойдёт , чт надо обратно ! :-)
благо быстренько доходит , но не очень приятно , когда не пускает а надо ! :-(
limanid
Re: ГУР
Сообщение Дмитрий314 » Вт, 08 сен 2009 21:32
а можете подсказать, где можно посмотреть из чего состоит рулевая рейка, и какой сальник заказывать?
спасибо!
Дмитрий314
Re: ГУР
Сообщение rustikcedia » Вт, 08 сен 2009 23:26
Дмитрий314 писал(а):а можете подсказать, где можно посмотреть из чего состоит рулевая рейка, и какой сальник заказывать?
спасибо!
в ФАК есть, скачивается
MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002 (продана)
rustikcedia
Машина: honda accord
Re: ГУР
Сообщение Boatswain » Вт, 08 сен 2009 23:31
limanid
Проверь уровень на заведенную и не заведенную. Разница должна быть не больше 1 см. Если больше - есть воздух в системе. Прокачивать.
Re: ГУР
Сообщение Nameloss » Вт, 08 сен 2009 23:36
спасибо!
http://az495.ru/Acessories/MC/MN101886.JPG 100 баксофф, гарантии что поможет нет, мне не помогло.
Так, что про свист из под руля никто ничего не знает ? Ни у кого такого не было ?
Nameloss
