Помните Гранаты или ШРУСы по научному?
Сообщение TULA » Сб, 23 фев 2008 19:01
При полном выкручивании руля и ускорении в этот момент, иногда потрескивает. По опыту с 2108 звук "гранатный". Кто нибудь менял гранаты? Сложно, дорого?
TULA
Сообщение mixa025 » Вт, 26 фев 2008 19:33
да сто пудов не сложней чем на 8-12, но стопицот дороже :crazy:
mixa025
Сообщение ХвостиК » Вт, 26 фев 2008 20:34
наружная наверна гранатка кончается........//..похожый вопрос.....а сзади стоят тоже чот похожее на гранаты на 4 WD??.....там люфт какойта появился....иногда даже когда полный салон там крякает чота....ктонить может посмотреть TULе его гранатки....ну и мОи заодним))..плИииZzz)
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение mixa025 » Ср, 27 фев 2008 19:22
Показываете, посмотрю, тока нихера в этом не понимаю, но посмотреть могу :mrgreen: а сам могу показать пыльник гранаты, который почему-то в масле %)
mixa025
Сообщение Devil » Ср, 27 фев 2008 22:11
TULA, пару раз наблюдал у себя подобный симптом, причём когда руль влево до упора выкручен, звук от правой гранаты. Надо смотреть, заказывать, дклать... эх...
Сообщение Connect » Чт, 28 фев 2008 0:13
Да, мужики, готовьтесь менять шрусы Если хрустит - то все. :)
Менять ничего сложного нет. Единственная сложность сдернуть ступицу.
Сзади, на полноприводных тоже шрусы стоят, но они почти не убиваются.
Connect
R2D2
Сообщение Danger » Пт, 07 мар 2008 13:43
Про то,что не убиваются, точно знаешь?!
У меня проблема со ШРУСами,скорее всего или ступичный подшипник.
Машину трясёт после 90 - это вроде ШРУСы
А при движении гул стоит - передок гудит - это вроде ступичные подшипники...
Кто может подсказать,так ли это?
Lancer Cedia TS 2001 4G93 GDI 4WD
Danger
Машина: Lancer Cedia Wagon TS 02/2001 (надёжный трудяга)
Сообщение Connect » Пт, 07 мар 2008 13:54
Точно знаю. Задние живут до тех пор пока в них есть смазки и целые пыльники.
Когда гудит равномерно, чем быстрее тем сильнее - это ступица, а шрусы - когда руль поворачиваешь и газуешь - они хрустят.
А когда машину трясет после 90 это балансировка колес, или тормозных дисков :) Хотя могут быть и шрусы, но для этого они должны быть убиты вконец - и уж точно хрустеть.
Connect
R2D2
Сообщение Serёga(177) » Пт, 07 мар 2008 13:56
Задние сложно убить, если пыльники на месте и смазка есть, там же колеса не поворачиваются, а работают, только в одной плоскости, однозначно, должны дольше жить!
Сообщение ХвостиК » Пт, 07 мар 2008 17:43
пыльники целые у меня ....про смазку не знаю..не заглядывал)....хрустит проста сзади маленька когда полную машыну насадиш.......смотел есть небольшой люфт справа...а слева нету....вОот.......я лох)...убил задний шруS :mrgreen:
ХвостиК
Re: Помните Гранаты или ШРУСы по научному?
Сообщение Дэмон » Пт, 07 мар 2008 18:10
TULA писал(а):При полном выкручивании руля и ускорении в этот момент, иногда потрескивает. По опыту с 2108 звук "гранатный". Кто нибудь менял гранаты? Сложно, дорого?
Сложность там только в одной. Которая правая(если из салона смотреть). К ней там подобраться когда на место сажать будешь очень геморно.
Дэмон
Сообщение Danger » Сб, 08 мар 2008 2:15
Connect
Балансировку колес сделал.
Но при повороте нигде не хрустит. В левом пыльнике Шруса дырочка и гонит смазку по чуть-чуть. :crazy:
А как со ступичными подшипниками? Сзади убиваются быстрее,чем спереди или наоборот? Хочется узнать, на сколько попадаю...
Гаража нет, а на улице когда солнце -2 -3 , а без него -10 : 20 минут работаешь, 40 руки греешь. %)
Danger
Сообщение Дэмон » Сб, 08 мар 2008 11:08
А помните я вам говорил что скоро полезете гранаты менять любители разворачиваться на ручнике
Дэмон
Сообщение novomat » Сб, 08 мар 2008 13:54
А кто менял скажет скока на перед по деньгам ШРУСы поменять ориг и аналог???
novomat
Сообщение Danger » Вс, 09 мар 2008 7:26
Дэмон писал(а):А помните я вам говорил
Ко мне это не относится. Сказал бы чего по существу.
Например, как ступичные подшипники убиваются.
Danger
