Подскажите про передний подрамник! Одинаковый ли CS2A с CS5W
Сообщение Michael555 » Пт, 04 май 2012 15:54
Имеется Lancer CS2A 2003 г! Подскажите одинаковые ли передние подрамники с CS5W с 4G63 2002г.?
Судя по фото вроде одинаковые! А то штатный весь уже изрезанный из за этих проклятых болтов!
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Re: Подскажите про передний подрамник! Одинаковый ли CS2A с CS5W
Сообщение Волчок » Пт, 04 май 2012 16:47
Michael555 писал(а):Имеется Lancer CS2A 2003 г! Подскажите одинаковые ли передние подрамники с CS5W с 4G63 2002г.?
CS5W 4G93 наверное
по каталогам коды одинаковые, по идее и детальки одинаковые должны быть
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Michael555 писал(а):А то штатный весь уже изрезанный из за этих проклятых болтов!
что за болты?
Волчок
Сообщение vnizam » Пт, 04 май 2012 17:05
MR403173 одинаковые!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
И на европейцах такой же.
Сообщение Michael555 » Пт, 04 май 2012 18:17
Волчок писал(а):что за болты?
Да те что малый сайлентблок прикручивают. Приржавели к гайке насмерть так что пришлось пилить подрамник т.к. они прокручиваются. А с одной стороны уже умельцы поработали и там сколхожено. Видимо они даже не понимали где находятся гайки и сделали несколько "примерочных" вырезов и далее всё заварили так что вентиляции уже не было вовсе со всеми последствиями.... Даже втулка сайлента приржавела к болту. Так бы вопросов не было.
Щас есть и новые болты и сайленты полиуретан но пилить там уже нужно или рычаг или подрамник т.к. место очень труднодоступное даже для электролобзика. Болгаркой там тока отпилить всё нафиг можно ..... :ps_ih:
А при снятии мотор не выпадывает? Держиться на 2х подушках? А как быть с рулевой? Как отсоединять её?
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение Волчок » Пт, 04 май 2012 18:29
Michael555 писал(а):А при снятии мотор не выпадывает? Держиться на 2х подушках? А как быть с рулевой? Как отсоединять её?
нормально всё на двух подушках удержится, не выпадет. между прочим мотор в связке с коробкой постоянно и висит на боковых подушках, а на переднюю и заднюю опирается при газе и торможении
Волчок
Сообщение Michael555 » Сб, 05 май 2012 15:24
А рейка там как? Её можно будет подвесить как нить чтоб не отключать и не отсоединять ничё?
Michael555
Машина: Lancer CS2A
Сообщение vnizam » Сб, 05 май 2012 17:11
Рейка крепится к подрамнику четырьмя болтами,их надо будет открутить и рйка останется висеть на тягах,а также нужно открутить стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение LMV66 » Вс, 06 май 2012 16:25
А если необходимо снять рулевые наконечники, то укладывешь брусок (или штакетину, или черенок от лопаты) на опорные площадочки стоек, и прежде чем полностью снять болты крепления рейки просто подвязываешь ее к к этому бруску по краям. Пропиленовый шпагат в две нитки подойдет. Те болты крепления рейки, которые крепят ее через втулки, можно выкрутить и поставить на место без снятия впускного коллектора, но ДЗ лучше снять. И запастись тремя удлинителями, шарниром Гука и трещоткой. Втулки постарайся не вытаскивать! У меня один болт вытащился со втулкой, а на место вставать не хотел-втулка уже деформировалась, пришлось ее на наждаке обдирать, чтобы встала на место.
Lancer Cedia Touring CS5W-0205272 2001 4G93 GDI CVT F1C1A2F2Z
LMV66
Машина: Lfncer Cedia Touring cs5w 2001
Сообщение Michael555 » Вт, 08 май 2012 13:24
Спасибо всем! Буду брать подрамник.
Michael555
Машина: Lancer CS2A
