дикий скрежет справа(запись звука)
Сообщение rbxx » Вт, 09 апр 2013 10:10
Ребят помогите, понимаю что милион тем по теме но уже нет сил...
Еду прямо все ок, поворот на скорости в городском режиме все ок, но в момент трогания с места аж страшно, справа трещетка прояляелтся, если стоять на месте и руль вращать то иногда удар в правое колесо сопровождаемое щелчком, склоняюсь к замене рычага, шаровой, яиц, втулок стабилизатора, тяг, наконечников...Может тут быть замешана рейка или привода....Помогите....
Видео тут, утром покатался по парковке...
http://youtu.be/BUip5Y4wAs4
rbxx
Re: дикий скрежет справа(запись звука)
Сообщение nrg-predator » Вт, 09 апр 2013 10:19
Да уш, ездить аш страшно с таким звуком, кажется что колесо ща отвалится, такое должна выявить диагностика ходовой, на яму заезжал? Надо всё подёргать пошатать, проверить пыльники гранат, возможно это внутрянняя граната умерла.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение rbxx » Вт, 09 апр 2013 10:23
Был на диагностике вчера.
Пыльники стоек, вертикальный сайлент надорван на передних рычагах, яйца и все....Больше ни чего не написали...:(
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
nrg-predator писал(а): Надо всё подёргать пошатать, проверить пыльники гранат, возможно это внутрянняя граната умерла.
Пыльники гранат целые, забрад машину в воскресение с сто, вчера началось причем сразу а не помаленьку, т.е. сразу так громко и явно....Че реально граната так померла разом...
rbxx
Сообщение Serёga(177) » Вт, 09 апр 2013 11:02
на работе звука нет, но у тебя колесо прикручено?
Сообщение rbxx » Вт, 09 апр 2013 11:04
Само собой, подумал в сторону привода(граната) может все таки она развалилась?
rbxx
Сообщение WhiteMMC » Вт, 09 апр 2013 12:12
У меня похожая беда, тоже треск, только в левой стороне, но там хз откуда. При старте, на малой скорости, при торможении трещит так, что кажется ща чот отвалится, на скорости примерно больше 10 км/ч пропадает. Даж на стоячей ручку селектора на D или R ставишь, тоже поскрипывает немного. По подвеске на 2х рычагах сайленты поменял, левую гранату, подшипник ступицы, стойки передние, втулки на стабах, шаровые.. ничего не изменилось. Куда дальше копать?
WhiteMMC
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS2A
Сообщение shum24 » Вт, 09 апр 2013 12:28
Загони на подъемник и там погазуй, а снизу пусть послушают.....Возможно покажет ....
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение dimasikmail1978 » Вт, 09 апр 2013 17:13
Мне кажется что это подшипник,У друга тоже беда была.звук такой же но с добавлением скрежета как об асфальт!
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение Connect » Вт, 09 апр 2013 23:11
да.. звук конечно неприятный.. а что за удар вконце? в яму попал или что то еще?
вообще обратил внимание что звук такой только когда газуешь..
если бы шрус - то там похожий звук, но шрус должен быть вусмерть убитым...и в основном только когда поворачиваешь с добавлением скорости. а когда по прямой едешь (быстро) - должен быть такой тарахтащий низкочастотный как будто вертолет летит..
Ну по идее там больше нечему.
Хотя еще вариант - конические подшипники в ступице.
Connect
R2D2
Сообщение rbxx » Ср, 10 апр 2013 4:19
Connect писал(а):да.. звук конечно неприятный.. а что за удар вконце? в яму попал или что то еще?
Не ямку а от удара на паребрик заехал, там фит залетал на парковку в горки, чуть не сошлись....
При повороте и без скорости хрустит все, прямо еду все ровно без стука и т.д. вчера до искитима катался (70 км в одну сторону) по рассе все норм, только в поворотах этот звук(трещетка)...
Седня хочу привод перекинуть в сборе...
А про ступицу я думал но менял их по осени в октябре обе, старые загудели подшипники....
А про звук низкочастотный вертолетный, есть что то такое но еле шлышное, может из-за того что зумка вкруг...
rbxx
Сообщение serga13 » Ср, 10 апр 2013 6:08
звук для гранаты звонковат показался. у меня такой был после смены ступичного, парни пыльник тормозного диска загнули. поправь с начало его перед тем как привод перекидывать)
serga13
Сообщение rbxx » Ср, 10 апр 2013 6:13
Если ты имеешь ввиду фартук ступицы(диска) то все нормально седня ночью скидывал ступицу все нормально там, я же говорю что есть щелчок и удар как будто что то в зацеп встает когда руль стоя на месте крутишь....
rbxx
Сообщение serga13 » Ср, 10 апр 2013 6:23
а разве граната на месте может хрустеть? может это с гидрачем как то связано рейка там?
serga13
Сообщение Денис73 » Ср, 10 апр 2013 7:57
Граната на месте может хрустеть, если ролики квадратные, или постельки треугольные. А как вариант такое примерно наблюдалось когда игольчатые ролики в гранате рассыпались.
Сообщение rbxx » Пн, 15 апр 2013 10:19
ну все поменял привод в сборе все пропало, замечательно стало.
На старой гранате пыльник был целый, но внутри даже папоминания на смазку не было, все сухо, закусывает, там шарики какие то не шарики а квадратики напоминают, вообщем мертвая, поставил привод набил шруса, и теперь тишина и покой..
Кстати на прягли точки сварки по верху, та часть что крылом закрыта обычно, толи правда вшатанная была офигенно машинка....Кто что скажет? на заводские точки мало похоже :cry_ing:
rbxx
