Гуру срочно нужна помощь
Сообщение lucifer_72 » Пт, 17 май 2013 18:09
Всем привет!
В общем все началось неделю назад((( при торможении машину начало слегка тянуть влево когда тормоза отпускаешь все становится в норму . Щас этот момент увеличивается машину очень сильно начало кидать особенно при торможении с больших скоростей. сразу скажу что ударов по подвеске не было резину не менял. Куда лезть и что смотреть ?? очень страшно так ездить((( :cry_ing:
Бывшая А8
lucifer_72
Машина: Lancer CEDIA wagon 4G93 CS5W 2003
Re: Гуру срочно нужна помощь
Сообщение chiva » Пт, 17 май 2013 18:25
Тормозной цилиндр клинит
chiva
Сообщение lucifer_72 » Пт, 17 май 2013 18:28
chiva писал(а):Тормозной цилиндр клинит
ты хочешь сказать что он не тормозит?
Бывшая А8
lucifer_72
Сообщение chiva » Пт, 17 май 2013 18:46
Если в ходовке все ок, то скорее всего он, уменя так было, медлено тормозишь все ок чуть дольше или сильнее нажмешь а ж выкидывает, купил ремкомплект 450р перебрал и все ок
chiva
Сообщение 2517grot » Пт, 17 май 2013 21:17
У брата была история такая на хонде помогла замена датчиков абс передних
2517grot
Сообщение lucifer_72 » Сб, 18 май 2013 7:02
2517grot писал(а):У брата была история такая на хонде помогла замена датчиков абс передних
у меня на хонде тоже так было после замены тормозных дисков велечил отключением Абс а тут симптомы совсем другие(((
Бывшая А8
lucifer_72
Сообщение [boba] » Сб, 18 май 2013 9:39
думаю нужно сначала отключить абс (изъять предохранитель), попробовать оттормозиться, если всё повторяется, тогда уже смотреть суппорт на подклинивание цилиндрика. ремкопмлект действительно не дорого,и перебрать проще простого.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение lucifer_72 » Сб, 18 май 2013 19:46
записался на завтра к сервисмэнам мицубы пусть протрясут всю ходовку. вечером отпишусь. Если брать ремкомплект как узнать какого диаметра у меня стояли диски с завода? 14 или 15 так как экзист предлагает два варианта комплектов под 14 колеса и 15(((
Бывшая А8
lucifer_72
Сообщение lucifer_72 » Вт, 21 май 2013 19:56
Короче попа полная))) сервесмены выдали вердикт умерли передние саленблоки передних рычагов :cry_ing: и на задних несколько. с задком все понятно. А вот по передку вопрос в книжке пишут что передний сален меняется только в сборе с рычагом экзист предлагает салены под замену вот номера Точка Опоры 3-06-1492 RBI M24CS3WS есть еще там варианты просто не виже смысла менять полностью рычаги если шаровые в норме. кто нибудь менял передние салены отпишитесь с чем это едят :bra_vo:
Бывшая А8
lucifer_72
Сообщение Юрка » Вт, 21 май 2013 20:17
lucifer_72
Передние передних рычагов можно рби воткнуть. А вот задние передних рычагов, туда лучше точку опоры или оригинал.
А че ныть то, это машина, она тоже кушать хочет! :-)
Сообщение Dmitry211 » Ср, 22 май 2013 9:44
кто менял передние передних рычагов ? поделитесь опытом!
Dmitry211
Сообщение chiva » Ср, 22 май 2013 11:11
Снимаешь рычаг, бьешь молотком и он вылетает, если от износа сам не выпадет, и в тисках сажаешь новый, или так же два удара молотком и он дома) все просто!)
chiva
Сообщение Dmitry211 » Ср, 22 май 2013 11:52
спасибо
Dmitry211
Сообщение Maelnor » Ср, 22 май 2013 12:46
к подвеске легче всего прикопаться...
ты если уже начал менять, то перебирай и суппорта. или глянь на них хотя бы - у меня допустим на обоих цилиндрах был порван пыльник. 1 суппорт из-за этого чуть нахватался грязи и начал клинить. перебрал оба суппорта с чисткой.
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение lucifer_72 » Ср, 22 май 2013 19:34
Maelnor писал(а):к подвеске легче всего прикопаться...
не вопрос закажу все до кучи колодки уже есть. Рем комплект суппорта как менять поделишься опытом
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Юрка писал(а):lucifer_72
это его номер RBI M24CS3WS подозрительно дешевый )))
Бывшая А8
lucifer_72
