Вибрации в руле!!!
Вибрации в руле!!!
Сообщение menyalkin » Вс, 03 авг 2008 10:19
Всем здрасте!народ подскажите!купил машину 2002 года,примерно через месяц появилась небольшая вибрация на руле при небольшой скорости-примерно до 60 км/ч...поменял передние аммортизаторы и левую рулевую тягу,сделал сход-развал,сейчас вибрация только усилилась,я бы даже сказал,что руль стал дергаться...при скорости свыше 60 км/ч вибрация исчезает!!!подскажите в чем проблема???
menyalkin
Сообщение Boatswain » Вс, 03 авг 2008 15:45
Диски балансировал?
Сообщение Павел » Вс, 03 авг 2008 22:32
балансировка+диагностика (дисков) может погнул? в ямы не влетал?
+ может быть банальная грязь на внутренней стороне диска.
Павел
Сообщение Jentos59 » Пн, 04 авг 2008 7:35
Если резина липучка старая, то может просто корд повело. У меня у друга так было. Заедь в нормальный шиномонтаж там точно определят. :good:
Jentos59
Сообщение zombie3000 » Пн, 04 авг 2008 14:26
у меня тоже была при скорости 80 и выше! балансировка всех дисков помогла!
zombie3000
Сообщение menyalkin » Пн, 04 авг 2008 22:19
Ок!спасибо за советы!
menyalkin
Сообщение menyalkin » Чт, 04 сен 2008 13:58
В подтверждение вышесказанного:проблема решилась через балансировку,правку диска и замены резины(повело корд)!всем спасибо
menyalkin
Re: Вибрации в руле!!!
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 апр 2009 17:27
Ребята, подскажите6
На летних колесах машину тянет в сторону, на зимних - НЕТ.
Балансировка летних в таком случае поможет или она на это не влияет?
Смена колес местами - не вариант(т.к. с рисунком они)
EB 16.4
Сообщение Danila » Чт, 02 апр 2009 19:43
EB 16.4
такая же фигня. на зимних все нормально, на летних тянет вправо. и колеса балансировал и местами менял
Danila
Сообщение Коля1981 » Чт, 02 апр 2009 20:22
EB 16.4
Danila
Балансировка влияет 100% но не факт что поможет ))). Кстати хоть резина и одинаковая но погрешность все равно есть поэтому неплохо бы еще и сход-развал делать. ИМХО первым делом надо балансировать колеса и если надо правку дисков. Если не помогает - дальше думать.
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Сообщение Danila » Чт, 02 апр 2009 20:24
Коля1981
я же написал отбалансировал и местами поменял, не помогло
Danila
Сообщение Gagarin » Чт, 02 апр 2009 20:37
Danila писал(а):такая же фигня. на зимних все нормально, на летних тянет вправо. и колеса балансировал и местами менял
А обратно зимние ставил? - может совпадение и просто резинки "подошли". у меня вправо тянуло, особенно на скорости, перепрессовали сайленты и заменили стойки стаба переднего - сейчас отлично.
Gagarin
Сообщение Danila » Чт, 02 апр 2009 20:39
Gagarin
кстати на скорости почти не заметно. наиболее выраженно в пределах 40-60 км/ч
Danila
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 апр 2009 20:58
спасибо за ответы!
сход-развал сделан нормально(говорю же на зимних не тянет)
EB 16.4
Сообщение nikosoft » Чт, 02 апр 2009 21:07
износ смотри на протекторе, еще может давление не одинаковое в колесах, возьми манометр померь
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
