трясет
трясет
Сообщение михаил » Вс, 09 сен 2007 14:11
помогите разобраться ничего не понимаю на скорости 40-60 и 100-110 начинает трясти машину спереди или с сади не понятно. сначало думал может балансировка сьездил все колеса отбалансировал но не помогло. на калесах нет ни нрыж ни дырок. подвеска в идеале вроде.меня уже сказать честно стало напрягать :?:
михаил
Сообщение saturn » Вс, 09 сен 2007 16:28
А уверен, что балансировочный станок, на котором делал, исправен??? Я нынче элементарно попал:сделал, где всегда, у знакомого, а начал ездить, чувствую - вибрация. Поехал в другое место, переделал - и всё стало хорошо. И мне в этом пояснили, что к ним раз в месяц приезжают проверять исправность станка.
В любом случае причина кроется где-то в колёсах.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Devil » Вс, 09 сен 2007 17:24
Да, проверь в другом месте балансировку. И давление тоже проверь. Первопричину всётаки надо искать там. Если уж ходовая, как говоришь, в норме.
Сообщение михаил » Сб, 22 сен 2007 13:40
проверил на хорошем сто балансировку и ефекта нет до сих пор трясет п о м о г и т е
михаил
Сообщение Devil » Сб, 22 сен 2007 14:43
тормозные диски/барабаны еще проверь, может косо сношены.
Сообщение CommaDro » Сб, 22 сен 2007 16:34
может и подвеска...вчера есздил на цивике у знакомого...у него на скорости тож такая крупная вибрация, трясет, можно даже сказать, говорит колеса проверял, подвеска ушатана....но у него чувствуется, что подвеска умерла...
CommaDro
Сообщение TULA » Пн, 24 сен 2007 6:36
У меня на восьмерке было такое. ни обин балансир не мого ничего показать. Оказалось был дефект покрышки: она была ОВАЛЬНАЯ!!!!
Присмотрись повнимательнее
TULA
Сообщение unavailable » Пн, 24 сен 2007 6:56
Гранаты смотри.... у меня такая же байда - не могу никак победить - после 120 вибрация, как будто миксер в руках а не руль 8))))).
unavailable
Сообщение Ванюша » Пт, 05 окт 2007 17:37
РЕБЯТА А ДИСКИ МЫТЬ НЕ ПРОБОВАЛИ? У МЕНЯ ТОЖЕ ПОСЛЕ 120 НАЧИНЕТ БИТЬ ПОМЫЛ ДИСКИ ТЩАТЕЛЬНО И ВСЕ ПРОПАЛА, И ОВАЛЬНЫЕ ПОКРЫШКИ ТОЖЕ МОГУТ БЫТЬ
Ванюша
Сообщение Devil » Пт, 05 окт 2007 18:23
Овальные колёса - трясти будет на любой скорости. А на счёт помыть - это сколь же грязи то накопил ты? :)
Сообщение Павел » Сб, 06 окт 2007 13:40
накопить можно очень много. особенно на внутренней части. главное чтобы она копилась равномерно по ободу, тогда ничего бить не будет.
1. если человеку сделали балансировку, надо думать грязь старую отколупали, так что грязь исключаем.
2. еще остается вариант гнутые диски. мастер прежде чем балансировать должен визуально проверить геометрию колеса (осевое смещение, восьмерка, вмятины). при таком раскладе должно отдавать в руль.
3. подушки движка. по-моему кто-то на форуме уже с таким сталкивался.
Павел
Сообщение marokann » Пн, 08 окт 2007 9:05
У меня при покупке та же фигня была. Мне потом обьяснили что при перевозке по морю(из Япии) меняют колеса с одной машины на другую. Поэтому у меня оказались неродные диски - плохо садились и из-за этого вибрация после 110 км\ч. Поставаил родные диски и все пропало.
marokann
Машина: 12345
Сообщение Андрей090 » Вт, 09 окт 2007 7:20
Приветствую!
У меня такаяже беда, при плавном разгоне почти не чувствуется, а если после 110 сбавить газ а потом резко нажать появляется такая вибрация, что панель прыгать начинает. Я и колеса местами менял, два комплекта колес попробовал и на родных, и на литье ездил, все равно не исчезает и даже ничего не меняется. У знакомого была примерная ситуация на пассате, оказалась гнутая полуось.
Андрей090
Сообщение Vifliem » Вт, 09 окт 2007 9:41
подушки двига глянь.
Vifliem
Сообщение Dmitriy111 » Вт, 09 окт 2007 11:22
Было также. вопрос решился тщательным мытьем днища и выковыриванием тонны грязи из под переднего бампера :)
Dmitriy111
