Не закручивается болт нижнего рычага!!!!
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 6:00
Летом при замене правого переднего рычага, возникла проблема при креплении болта большого сайлентблока к балке, он просто проваливался, удалось поймать последние 3-4 витка и затянуть его. На днях на кочках чет стало справа трещать, вскрытие показало что этот болт наполовину вывалился. Теперь вот думаю что с ним делать, закрутить не получается, в сервисе предлагают сделать на один раз, говорят если потом выкрутить, чтоб поставить опять, нужно резать балку, может есть какие другие варианты? Может кто сталкивался с подобным?
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Re: Не закручивается болт нижнего рычага!!!!
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 7:22
XOTTAБbICH писал(а):Летом при замене правого переднего рычага, возникла проблема при креплении болта большого сайлентблока к балке, он просто проваливался, удалось поймать последние 3-4 витка и затянуть его. На днях на кочках чет стало справа трещать, вскрытие показало что этот болт наполовину вывалился. Теперь вот думаю что с ним делать, закрутить не получается, в сервисе предлагают сделать на один раз, говорят если потом выкрутить, чтоб поставить опять, нужно резать балку, может есть какие другие варианты? Может кто сталкивался с подобным?
Блин жесть :( у меня когда рычаг сломало тоже сначала не пошел только я рисковать не стал а болт вытащил и отвертку вставил и отверткой от центрировал и потом от руки даже накрутился. А я не понял у тебя получается глухаря провернуло, или резьбу сорвал? :sh_ok:
KenT24RuS
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 8:33
KenT24RuS
Да вот фиг знает, сам не пойму,
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 8:37
А ты болт вытаскивал смотрел на состояние резьбы?
KenT24RuS
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 8:45
KenT24RuS
Резьба нормальная, он просто проваливается до упора
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 9:15
XOTTAБbICH писал(а):KenT24RuS
Значит глухаря провернуло, теперь только разрезать надо и варить, во это самая жесть:( придется балку снимать:( сожалею :( :(
KenT24RuS
Сообщение limanid » Вт, 08 дек 2009 10:11
а ты болты местаме перед зад не перепутал ????
я тоже первый раз с таким столкнулся !
тоже не понимал что такое , а потом открутил передний болт и понял что попутал , вот !
посмотри ! :)
limanid
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 10:57
посмотри ! :)
Не знаю я точно помню что не перепутал, потому что они отличаются длиной передний короткий а задний длинный :)
KenT24RuS
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 10:58
limanid
ээээ, вполне возможно, ты имеешь ввиду тот который вторец закручивается?
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 10:59
KenT24RuS
Погоди, передний и задний это какие? Передний это который вторец прикручивается?
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение limanid » Вт, 08 дек 2009 11:01
ДА!!!!
limanid
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 11:05
limanid
Блин возможно и перепутал, вечером буду пробовать и молиться что бы так оно и было :).
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение limanid » Вт, 08 дек 2009 11:09
XOTTAБbICH писал(а):limanid
там другого быть просто не может !
limanid
Сообщение XOTTAБbICH » Вт, 08 дек 2009 11:12
дай бог оно так ;)
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение KenT24RuS » Вт, 08 дек 2009 11:41
Короче длинный вкручивается примерно, под ногами :) :) :) :) :) :) :)
KenT24RuS
