Снятый тормозной барабан (фото)
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 18:47
Разобрал барабан, чтобы посмотреть колодки, т.к. заднее левое колесо не тормозило.
Колодки нормальные, еще походят, а вот назад барабан не смог поставить.
Тогда завел машину, понажимал тормоз и выдавило тормозной цилиндрик.
С трудом вставил поршень на место, т.к. вышел криво и заклинил. Пришлось снимать колодки.
А вот назад все собрать пока что не получилось (замерз на улице и оставил все до завтра)
Там еще какая-то острая железочка, куда ее поставить?
Подскажите как теперь все это собрать? :)
Последний раз редактировалось VAlex Пн, 15 фев 2010 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Снятый тормозной барабан (фото)
Сообщение Eldar » Сб, 13 фев 2010 20:01
Привет VAlex.Судя по третьей фото,нужно сдвинуть поршни цилиндра на место,если руками не поможет,нужно ослабить с зади штуцер для прокачки тормоза.Потом вдавить руками поршенки,и затянуть этот штуцер клапан.
Если барабан не залезет нужно свести колодки до минимума,при помощи регулеровочной гайки на разводящей планке под цилиндром.Крутящими движениями одеть барабан.Потом развести колодки через окошко,что бы при вращении барабана колодки слегка задевали барабан.Затем прокачать тормоз,а лучше полностью тормоза 4 колеса.
Закрутить колесо,и пусть кто-нить на тормоз нажмёт,а ты попробуй сдвинуть колесо руками,грубо оценить работу тормоза.Спустить с домкрата и кататься :a_g_a:
ПыСы: По опыту могу сказать,что после того как ты так выдавил цилиндр без одетого барабана,цилиндру не долго осталось. :ni_zia:
Удачи! :)
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 20:22
Eldar
Цилиндрик я запрвил, стравив давление в тормозной системе.
А вот собрать все назад пока не получилось.
На барабане нет никакого окошка для регулировки.
Сообщение Евген- » Сб, 13 фев 2010 20:34
я так понимаю ты барабан одеть не можешь?
Евген-
Машина: Lanser CEDIA CS2A 2000г.
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 20:44
Евген-
Не то чтобы одеть... Теперь наверное смогу, только нужно все собрать как было, поставить все детальки и пружинки на место, особенно какую то треугольную железочку с вытянутым острым концом.
Завтра -23С, куда деваться, займусь сборкой :)
Сообщение Евген- » Сб, 13 фев 2010 20:58
слушаи у себя менял когда колодки чтото невидел там не каких треугольных железок!!! :du_ma_et:
Евген-
Сообщение Eldar » Сб, 13 фев 2010 21:03
Мой рекорд,замена тормозного цилиндра в -25,во дворе.
Не пойму что за треугольная железочка?
Eldar
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 21:05
Евген-
Жалко не сфоткал ее. Валялась под колесом.
Наверное у тебя она не отпала, а у меня отпала.
Хотя может вообще левая железка :)
Вот на тайоте что-то похожее:
Сообщение Евген- » Сб, 13 фев 2010 21:24
слушай не было вроде там токой хрени, я разбирал 1.5 года назад щас и не помню!!!
дак ты второе колесо ещё не снимал ?
Евген-
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 21:29
Евген-
Второе колесо не снимал - домкрат один. Сначало нужно собрать это, а потом уже за второе :)
Сообщение Евген- » Сб, 13 фев 2010 21:38
придётся тебе гдето брать второи домкрат и снимать второе колесо и смотреть как там если самниваеся!!! :-)
Евген-
Сообщение Pablo76 » Сб, 13 фев 2010 21:55
треугольная пластина предназначена для автоматического подвода тормозов и стоит с обратной стороны колодки на той же оси, что и разводной рычаг ручника. К ней необходимо подсоединить один конец пружины (это для того, чтоб при каждом торможении с помощью этой пластины поворачивалось зыбчатое колесо разводной планки)
На второй фотке между ступицей и правой колодкой видно краешек этой пластины (стоит на месте), а на третьей фотографии уже видно, как эта пластина вылетела и торчит вверх (носик видно у зубчатого колёсика)
Спрашивайте, отвечу.
Последний раз редактировалось Pablo76 Сб, 13 фев 2010 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Pablo76
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 22:02
Pablo76
Я так понимаю, всего 3 пружины. Две сверху и одна снизу.
Эта треугольяная планка ставится вверху с обратной стороны колодки и задняя пружина одной стороной цепляется к ней?
Сообщение Pablo76 » Сб, 13 фев 2010 22:08
Точно, а вторая сторона пружины крепится за противоположную колодку.
Там у задней пружины специально нет витков, чтоб не мешать зубчатому колесику.
Pablo76
Сообщение Pablo76 » Сб, 13 фев 2010 22:21
[quote="VAlex"]Разобрал барабан, чтобы посмотреть колодки, т.к. заднее левое колесо не тормозило.
А вот назад все собрать пока что не получилось (замерз на улицы и оставил все до завтра)
Мои предположения по поводу того, что это колесо хуже тормозит, только одно: закисла система автоматического развода колодок.
Нужно почистить и смазать разводную планку, а так-же правильно собрать.
Pablo76
