Вискомуфта, и может ли она выйти из строя.
Сообщение Voditel » Ср, 26 дек 2007 14:37
Cedia 4wd, 4g93, 1,8 л. Забуксовал в сугробе, загорелась на панеле ABC - после потухла. После этого перестал включаться задний мост. Гонял на диагностику, в компьтере кодов ошибок нет. Толком никто не может сказать - вроде вязкомуфта. Подскажите, что могло сломаться.
Последний раз редактировалось Voditel Пн, 03 мар 2008 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Welder » Ср, 26 дек 2007 15:15
Вытекла жидкость. Помойму с муфтой больше ничего случится неможет. ИМХО
Welder
Сообщение Connect » Ср, 26 дек 2007 15:21
да нифига.. просто намочил датчик ABS. У меня так же было на легнуме когда по сугробам полазил. Забей само пройдет. Или сними колесо и продуй компрессором.
Это про АБС... а как ты узнал что задний привод не включается?
Connect
R2D2
Сообщение Voditel » Ср, 26 дек 2007 15:38
Так передок стал гальмовать, а ранее даже и не думал пробуксовывать
Сообщение unavailable » Ср, 26 дек 2007 16:18
А задний мост раньше-то включался вобще?
При вывешивании передних колес вискомуфта не включает задний мост ни при каких условиях (проверено). При этом после непродолжительной работы в "D, Ds, R" загорается лампа ошибки ABS. Ошибка пропадает если проехать по дороге метров 30-50.
Твои передние колеса после попадания в сугроб оказались на весу. Нагрузки нет, вискомуфта не включает мост, загорается ABS - нормальное поведение.
Проверить задний мост можно на спец. стенде, т.е. нужно сымитировать ситуацию пробуксовки передних колес под нагрузкой. Это сложно и дорого.
Как вариант: выбираешь день когда на улице гололед, ставишь прогретую машину "на старт" и уверенно давишь тапку. Передок естественно начнет буксовать - давишь тапку еще сильнее и вот тут ты должен ощутить характерный толчек, как будто в тебя сзади въехали. Это включился задний мост.
unavailable
Сообщение Voditel » Ср, 26 дек 2007 16:45
Пробовал - ничего. Пробовал подниматься на горку (большую) - перед буксует, а зад нет (на всех режимах пробовал - тишина). Вот еще какой момент - кажется, что зад не тормозит. Машина стала как-то нитак себя вести на гололеде. Могла ли накрыться муфта?
Сообщение Vifliem » Ср, 26 дек 2007 22:21
От того, что забуксовал вискомуфта накрыться вряд ли может.
ОФФ. unavailable, подскажи, как мне проверить работу 4вд на таун айсе? Там тоже вискомуфта стоит. Хочу понять как это все работает. И мож там блокировка есть? Просто хочу вкупть там фулл тайм или нет. Хотел колесики вывесить, да ты пишишь, что мол нельзя так проверять. Подскажи, плиззз!
Vifliem
Сообщение unavailable » Чт, 27 дек 2007 9:20
Vifliem писал(а):От того, что забуксовал вискомуфта накрыться вряд ли может.
Да не то чтобы нельзя, просто у меня задний мост 100% включается когда передок шлифует, НО когда я попросил СТОшников послушать передние ступичные подшипники, они, не долго думая, вывесили мне передок и давай крутить на "D", при этом зад стоял на земле. Я когда увидел это все, мне поплохело - думаю, щас-то точно мост включится и пипец... Но, ничего не произошло. Крутили до 2500 обротов. Я спросил, мол, может че-то неисправно. На меня как на лоха посмотрели и сказали - типа, ты гонишь, все так и должно быть, но объяснять не стали...
Принцип работы вязкостной муфты я знаю, но как именно она устроена на наших авто и почему она не блокируется на вывешенном передке... хм, пока вот разбираюсь.
unavailable
Сообщение Serёga(177) » Чт, 27 дек 2007 9:30
Я так понимаю, когда нет НИКАКОЙ нагрузки на колесо, то задний мост не будет подключаться.
Сообщение unavailable » Чт, 27 дек 2007 11:23
http://panick.ru/cars/howitworks/differential/lsd
Очень интересно. Читать всем.
unavailable
Сообщение ilia2 » Чт, 27 дек 2007 11:48
дык обьяните если отключены датчики абс,4вд работает?
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение unavailable » Чт, 27 дек 2007 15:36
АБС ни при чем. Мост включается чисто из-за механических процессов, происходящих в вязкомуфте - все дело в ней.
unavailable
Сообщение Voditel » Сб, 29 дек 2007 7:09
Так вот и никто не может сказать, как вязкомуфта устроена и работает. А менять на просто так - слишком дорогое удовольствие ( около 30 тыс.) И проверить ее никто не может. Обращался даже в диллерский цент Митцубиши, развели руками.
Сообщение unavailable » Сб, 29 дек 2007 8:56
Ну, как реализована технически именно наша вязкомуфта, видимо, можно узнать только если её разобрать. Принцип работы изложен по ссылке выше. Я бы на твоем месте искал нормальный сервис, который занимается ремонтом АКПП и вобще трансмиссии, они всяко сталкивались с этой деталью. В новосибирске - это Кэнси.
unavailable
Сообщение Vifliem » Вс, 30 дек 2007 22:21
ОФФ: дак вроде же не вязкомуфта, а вискомуфта. Разве нет?
Vifliem
