вопрос по суппорту
вопрос по суппорту
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 11:28
Товарищи, доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, что за "направляющие" имеются в суппорте, подверженные износу и их номерок?
Лучше, если кто-нибудь тыкнет пальцем на схемке.
Заранее признателен.
adverti
Re: вопрос по суппорту
Сообщение Danila » Ср, 30 июн 2010 11:42
adverti
с виду как два длинных болта, на схеме под номером 51986. хз что там может в них изнашиваться, их только смазывать надо
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/cs2 ... 2A-0007775
Danila
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 11:48
Danila, спасибо.
Ещё будут у кого-то предположения?
adverti
Сообщение Petrov » Ср, 30 июн 2010 12:45
могут прилично закисать при попадании влаги. хрен достанешь.
других направляющих не знаю.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 30 июн 2010 12:57
направляющие особо не знашиваются кроме как от влаги с короззией, это если не смазывать... А так если плохо в них направляющая ходит, то это состарилась резинка, там смазывай не смазывай не поможет, неправильно работать суппорт начинает... менял ремкомплектом... когда работает направляющую толкаешь смазанную в эту резинку, болт должен под вакуумом обратно выталкиваться... :)
BEAVIS666
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 13:13
BEAVIS666, правильно понимаю, что менял ремкоплект как на схемке под номером 51020?
У меня при наезде на кочку идёт звук металлический. В сервисе посмотрели, сказали что "направляющие" в суппорте изношены. Нужно менять с какими то резинками.
Простите за наивные вопросы, но не очень в этом шарю :)
adverti
Сообщение TVictor » Ср, 30 июн 2010 13:21
adverti писал(а):BEAVIS666, правильно понимаю, что менял ремкоплект как на схемке под номером 51020?
Так может колодки гремят в суппортах просто, не все прижимные пластины поставили, например.
MR569231 номерок (51140 на схемке)
Последний раз редактировалось TVictor Ср, 30 июн 2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение Humpy » Ср, 30 июн 2010 13:22
там на них колечки такие пластиковые разрезные (как мне показалось) они носятся
ну и сами болты новые в сравнении со старыми тоже имели выработку.
менял болты и спереди сзади + забил все смазкой, колечки идут в комплекте
Humpy
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 30 июн 2010 13:30
да, но если стучат на кочках, то это распространённая проблема недостачи пружинок 51140 на схеме... А сервисмены далбаёбы как обычно, чо только не насоветуют... Читай темы про смену колодок, скрипы, свисты и побрякивания и ремкомплекту суппортов... на серсив больше не ходи... :ps_ih:
BEAVIS666
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 30 июн 2010 13:31
Humpy писал(а):там на них колечки такие пластиковые разрезные (как мне показалось) они носятся
про какие колечки, вообще не вкуриваю... :du_ma_et:
BEAVIS666
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 13:32
колодки менял тысяч 7 назад. Поэтому на пластины не грешу.
adverti
Сообщение Danila » Ср, 30 июн 2010 14:23
adverti писал(а):колодки менял тысяч 7 назад. Поэтому на пластины не грешу.
сам менял или на сервисе? сними колесо проверь прижимные скобы. у меня когда некоторые отсутствовали, тоже на кочках звенело. от направляющих такого никак не может быть
Danila
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 14:45
у самого руки не оттуда растут :) Поэтому менял на сервисе.
Мне кажется, что из-за пластин такого звука не может быть. Видимо нужно смотреть, а не гадать.
adverti
Сообщение Danila » Ср, 30 июн 2010 14:51
adverti писал(а):Мне кажется, что из-за пластин такого звука не может быть.
вот чудак человек :) говорю случай из личного опыта, когда сам без этих скоб ездил, и знаю как могут колодки без них греметь, а ты "не может быть" . давай тогда еще погадаем...
Danila
Сообщение adverti » Ср, 30 июн 2010 14:53
Danila, спасбо за рекомендации.
Полезу смотреть в выходные.
А вообще тут хорошие люди предлагают 2 суппорта в хорошем состоянии, почти даром (за бутылку рома) :-)
adverti
